Запись части строки до первой запятой в целевую ячейку
ant6729
Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:12 |
40% ±
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, если в A1 имеется значение "уч. Вася, Петя, Маша" Как сделать так, чтобы в, например, в A2 записывалось только "уч. Вася" ? Решение на основании (текст по столбцам) не интересно Возможно ли с помощью InStr как - то это решить? Ну, или как - то иначе на уровне VBA... Всем спасибо за возможную помощь.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, если в A1 имеется значение "уч. Вася, Петя, Маша" Как сделать так, чтобы в, например, в A2 записывалось только "уч. Вася" ? Решение на основании (текст по столбцам) не интересно Возможно ли с помощью InStr как - то это решить? Ну, или как - то иначе на уровне VBA... Всем спасибо за возможную помощь. ant6729
Сообщение Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, если в A1 имеется значение "уч. Вася, Петя, Маша" Как сделать так, чтобы в, например, в A2 записывалось только "уч. Вася" ? Решение на основании (текст по столбцам) не интересно Возможно ли с помощью InStr как - то это решить? Ну, или как - то иначе на уровне VBA... Всем спасибо за возможную помощь. Автор - ant6729 Дата добавления - 27.04.2017 в 22:12
Kuzmich
Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:35 |
UDF [vba]Код
Function iFirst(cell As String) As String iFirst = Split(cell, ",")(0) End Function
UDF [vba]Код
[/vba] Kuzmich
Сообщение UDF [vba]Код
[/vba] Автор - Kuzmich Дата добавления - 27.04.2017 в 22:35
Дата: Четверг, 27.04.2017, 22:36 |
Здравствуйте. Например [vba]Код
[b1] = Split([a1], ",")(0)
[/vba] Pelena
Сообщение Здравствуйте. Например [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 27.04.2017 в 22:36
ant6729
Дата: Четверг, 27.04.2017, 23:22 |
40% ±
Спасибо, Kuzmich Спасибо, Pelena
Спасибо, Kuzmich Спасибо, Pelena ant6729
Сообщение Спасибо, Kuzmich Спасибо, Pelena Автор - ant6729 Дата добавления - 27.04.2017 в 23:22
RAN
Дата: Четверг, 27.04.2017, 23:27 |
До первой запятой [vba]Код
Sub q() s = "sss,aaa" a = Split(s, ",", 2)(0) aa = Left$(s, InStr(s, ",") - 1) End Sub
[/vba] RAN
Сообщение До первой запятой [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 27.04.2017 в 23:27
sv2014
Дата: Пятница, 28.04.2017, 06:12 |
ant6729 , ещё вариант функции в C1 [vba]Код
Function vvv$(t$) With CreateObject("VBScript.RegExp"): .Pattern = "^[^,]+" vvv = .Execute(t)(0) End With End Function
[/vba]sv2014
Сообщение ant6729 , ещё вариант функции в C1 [vba]Код
[/vba]Автор - sv2014 Дата добавления - 28.04.2017 в 06:12
