= Мир MS Excel/Запускать два события в модуле листа - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Запускать два события в модуле листа (Макросы/Sub)
ant6729 Дата: Пятница, 28.04.2017, 05:21 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день, возможно ли запустить два и более событий на листе?
Не знаю, как поменять названия Sub ов на разные, возможно ли это?
Или приложенные коды можно объединить в один? Но как?
Какие могут быть решения, подскажите, пожалуйста.
Пример с кодами внутри в первом листе.
К сообщению приложен файл: yyyyyyel.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый день, возможно ли запустить два и более событий на листе?
Автор - ant6729
Дата добавления - 28.04.2017 в 05:21
китин Дата: Пятница, 28.04.2017, 07:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1073 ±
нет у вас в файле никаких кодов. в xlsx. макросы не живут
Сообщениенет у вас в файле никаких кодов. в xlsx. макросы не живут
Дата добавления - 28.04.2017 в 07:17
ant6729 Дата: Пятница, 28.04.2017, 08:17 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Извините[vba]
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
    If Target <> Cells(1, 1) Then Exit Sub
    With Target
        Select Case .Value
        Case "3": .Value = "1"
        Case "1": .Value = "2"
        Case "2": .Value = "3"
        Case Else: .Value = "1"
        End Select
    If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
    If Target.Column <> 5 Then Exit Sub
    Cancel = True
    Sheets("Pro").Cells(1, 5).Value = Target.Value
    Sheets("Pro").Cells(1, 5) = Split(Sheets("Pro").Cells(1, 5).Value, ",")(0)
СообщениеИзвините[vba]
    Cancel = True
    With Target
        Select Case .Value
        End Select
    Cancel = True
Автор - ant6729
Дата добавления - 28.04.2017 в 08:17
Pelena Дата: Пятница, 28.04.2017, 08:25 | Сообщение № 4
Репутация: 4420 ±
Как-то так (в файле не проверяла)
Cancel = True
If Target = Cells(1, 1) Then
With Target
Select Case .Value
End Select
Else
СообщениеКак-то так (в файле не проверяла)
Cancel = True
With Target
Select Case .Value
End Select
Else
Дата добавления - 28.04.2017 в 08:25
ant6729 Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:08 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо, Pelena
А если добавить третий?
If Target.Column <> 8 Then Exit Sub
u = Target.Row
i = Sheets("ListD").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
Sheets("ListD").Cells(i, 1).Resize(, 10).Value = Sheets("Pro").Cells(u, 1).Resize(, 10).Value
СообщениеСпасибо, Pelena
u = Target.Row
Автор - ant6729
Дата добавления - 28.04.2017 в 09:08
Pelena Дата: Пятница, 28.04.2017, 09:16 | Сообщение № 6
Репутация: 4420 ±
Ну, по аналогии же
Cancel = True
With Target
Select Case .Value
End Select
Else
If Target.Column = 8 Then
u = Target.Row
Else
СообщениеНу, по аналогии же
Cancel = True
With Target
Select Case .Value
End Select
Else
u = Target.Row
Else
Дата добавления - 28.04.2017 в 09:16
RAN Дата: Пятница, 28.04.2017, 10:14 | Сообщение № 7
Ну, по аналогии же
Не нужно по аналогии. Нужно определиться, какие действия, и при каких условиях должен выполнять макрос, и исходя из этого выстраивать логику его работы. В ином случае можно легко напороться на взаимоисключающие условия.
Ну, по аналогии же
Дата добавления - 28.04.2017 в 10:14
