= Мир MS Excel/Вывод первого не повторяющегося значения в целевую ячейку - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Вывод первого не повторяющегося значения в целевую ячейку (Макросы/Sub)
ant6729 Дата: Понедельник, 01.05.2017, 03:09 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Доброй ночи!
Подскажите, пожалуйста, как вывести первое не повторяющееся значение из колонки 4 в колонку 1?
Пример приложил.
К сообщению приложен файл: 1039826.xlsm (15.0 Kb)
СообщениеДоброй ночи!
Пример приложил.
Автор - ant6729
Дата добавления - 01.05.2017 в 03:09
Michael_S Дата: Понедельник, 01.05.2017, 03:29 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Краткость, оно, конечно, сестра таланта... но не в данном случае.
Вопрос непонятен.
СообщениеКраткость, оно, конечно, сестра таланта... но не в данном случае.
Вопрос непонятен.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 01.05.2017 в 03:29
ant6729 Дата: Понедельник, 01.05.2017, 03:32 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Michael_S,
В A12 должно пойти 16
При следующем запуске в первую пустую ячейку после 16 в данном случае должна пойти цифра 34
И так далее до последнего значения в 4 колонке
СообщениеMichael_S,
Автор - ant6729
Дата добавления - 01.05.2017 в 03:32
Michael_S Дата: Понедельник, 01.05.2017, 04:36 | Сообщение № 4
Репутация: 373 ±
Excel2016
Один запуск - одно значение? или все сразу?
Sub ttt()
    Dim Ar(), i&, Dic As Object, R&
    Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    R = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Ar = Range("A2:A" & R).Value
    For i = 1 To UBound(Ar)
        If Not Dic.exists(Ar(i, 1)) Then
            Dic.Add Key:=Ar(i, 1), Item:=Ar(i, 1)
    Ar = Range("D2", Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp)).Value
            Cells(R + 1, 1).Value = Ar(i, 1): R = R + 1
'            Exit For ' если эту строчку убрать - выведет все сразу; а так - один пуск, одно значение.
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 01.05.2017, 06:21
СообщениеОдин запуск - одно значение? или все сразу?
Sub ttt()
Автор - Michael_S
Дата добавления - 01.05.2017 в 04:36
Nic70y Дата: Понедельник, 01.05.2017, 07:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2273 ±
вдруг тоже правильно
    Range("A2:A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).ClearContents
    For Each c In Range("D3:D" & Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row)
    If c <> c.Offset(-1, 0) + 1 Then
    Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1) = c
Сообщениевдруг тоже правильно
Дата добавления - 01.05.2017 в 07:25
ant6729 Дата: Понедельник, 01.05.2017, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Michael_S, спасибо! Именно так!
А где можно про Key и про exists почитать ...? Ничего не нагуглил(..
Nic70y, немного не так)
Если убрать первую строчку... то похоже
СообщениеMichael_S, спасибо! Именно так!
Автор - ant6729
Дата добавления - 01.05.2017 в 08:43
