= Мир MS Excel/Выделение совпадения значений на разных листах - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Среда, 03.05.2017, 22:50 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как выделить дубли на первом листе1, просматривая значения на втором листе2.
Значение "Петя" в приложенном примере тоже должно выделиться.
Код внутри, но не рабочий... Подскажите, пожалуйста, как надо.
К сообщению приложен файл: 3555839.xlsm (15.2 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Среда, 03.05.2017, 23:10
СообщениеДобрый вечер!
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.05.2017 в 22:50
_Igor_61 Дата: Среда, 03.05.2017, 23:08 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Ну почему же нерабочий? У меня все сработало. А "Петя" не выделяется потому, что на первом листе после "Петя" пробел есть. Уберите его, и Петя тоже посинеет :D
СообщениеЗдравствуйте! Ну почему же нерабочий? У меня все сработало. А "Петя" не выделяется потому, что на первом листе после "Петя" пробел есть. Уберите его, и Петя тоже посинеет :D
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 03.05.2017 в 23:08
ant6729 Дата: Среда, 03.05.2017, 23:15 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Нет... не получится
Если значение "Петя" сместить на листе1 в ячейку А19
Перезапуститься - ничего не сработает.
Сработает параллельно только до конца списка на листе2
Возмжоно, нужен step снизу вверх...я затрудняюсь прописать
Как это обойти, подскажите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ant6729 - Среда, 03.05.2017, 23:29
СообщениеНет... не получится
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.05.2017 в 23:15
_Boroda_ Дата: Среда, 03.05.2017, 23:29 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Вы ищете на листе 2 только прямые соответствия - если значения в лист1 строка i равно значению лист2 строка i
Так нужно было? (далеко не самый оптимальный по быстродействию (даже, скорее, один из самых медленных), но зато понятный, код)
Sub rrr()
    lr1 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    lr2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To lr1
        For j = 1 To lr2
            If Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Value = Sheets("Лист2").Cells(j, 1).Value Then
                Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Interior.Color = RGB(204, 204, 255)
        Next j
    Next i
СообщениеВы ищете на листе 2 только прямые соответствия - если значения в лист1 строка i равно значению лист2 строка i
Sub rrr()
    For i = 1 To lr1
        For j = 1 To lr2
        Next j
    Next i
Дата добавления - 03.05.2017 в 23:29
ant6729 Дата: Среда, 03.05.2017, 23:33 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Спасибо, _Boroda_!
СообщениеСпасибо, _Boroda_!
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.05.2017 в 23:33
_Igor_61 Дата: Среда, 03.05.2017, 23:38 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
Наверное это потому что макрос сравнивает каждую ячейку с первого листа с такой же ячейкой со второго листа (А1 с А1, А5 с А5). Нужно чтобы сравнивалось А1 со всеми на втором листе, потом А2 со всеми и т.д. ИМХО
СообщениеНаверное это потому что макрос сравнивает каждую ячейку с первого листа с такой же ячейкой со второго листа (А1 с А1, А5 с А5). Нужно чтобы сравнивалось А1 со всеми на втором листе, потом А2 со всеми и т.д. ИМХО
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 03.05.2017 в 23:38
_Igor_61 Дата: Четверг, 04.05.2017, 07:14 | Сообщение № 7
Репутация: 90 ±
Странно, когда писал ответ, сообщений 4 и 5 не было, сейчас увидел. И раньше такое изредка случалось. Сайт тормозит?
СообщениеСтранно, когда писал ответ, сообщений 4 и 5 не было, сейчас увидел. И раньше такое изредка случалось. Сайт тормозит?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 04.05.2017 в 07:14
