= Мир MS Excel/Задание диапазона в VBA - Мир MS Excel
kudim94 Дата: Четверг, 11.05.2017, 13:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите, как через VBA правильно задать диапазон ячеек следующего типа.
Worksheets("база").Range(Cells(2, i), Cells(iLastRow, i)).Select
То есть, я хочу чтобы макрос выделял каждый столбец по очереди при выполнении каких-либо условий.
При выполнении моего кода вылетает ошибка "Application-defined or object-defined error"
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите, как через VBA правильно задать диапазон ячеек следующего типа.
Автор - kudim94
Дата добавления - 11.05.2017 в 13:24
Karataev Дата: Четверг, 11.05.2017, 13:29 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Ошибка потому, что если у "Range" в скобках не указывать лист, то подразумевается активный лист. А если лист "база" не является активным, то происходит ошибка.
Вариант 1
Worksheets("база").Range(Worksheets("база").Cells(2, i), Worksheets("база").Cells(iLastRow, i)).Select
Вариант 2
With Worksheets("база")
    .Range(.Cells(2, i), .Cells(iLastRow, i)).Select
И еще одно замечание. Метод "Select" можно сделать только, если лист "база" будет активным. Обычно "Select" не используется и программисты обращаются к нужному диапазону без метода "Select". Просто вместо метода "Select" подставьте нужный метод, чтобы обработать фрагмент.
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 11.05.2017, 13:34
СообщениеОшибка потому, что если у "Range" в скобках не указывать лист, то подразумевается активный лист. А если лист "база" не является активным, то происходит ошибка.
Вариант 1
Вариант 2
Автор - Karataev
Дата добавления - 11.05.2017 в 13:29
kudim94 Дата: Четверг, 11.05.2017, 13:40 | Сообщение № 3
Спасибо огромное! Это помогло.
СообщениеСпасибо огромное! Это помогло.
Автор - kudim94
Дата добавления - 11.05.2017 в 13:40
