= Мир MS Excel/Выстроить соответствующие показатели по значению - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Суббота, 13.05.2017, 01:30 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
На первом листе есть значения. По одному из них (в этом случае по значению = fffff) Нужно на листе 2 напротив него же выстроить соответствующие ему значения. Как, например, на листе1 в 28 ряду.
Предполагается, что эти значения на листе1 по расположению будут "константны", т.е. никуда не будут смещаться.
А само значение, по которому нужно будет искать - будет выше. ниже в столбце 1 листа2.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
В приложенном примере мой "код"...
К сообщению приложен файл: 4496698.xlsm (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 13.05.2017, 01:39
СообщениеНа первом листе есть значения. По одному из них (в этом случае по значению = fffff) Нужно на листе 2 напротив него же выстроить соответствующие ему значения. Как, например, на листе1 в 28 ряду.
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.05.2017 в 01:30
Pelena Дата: Суббота, 13.05.2017, 09:02 | Сообщение № 2
И Вам здравствуйте.
Не уверена, что правильно поняла. И совсем не поняла, откуда брать третье значение (18)
К сообщению приложен файл: 9237932.xlsm (21.9 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 13.05.2017 в 09:02
ant6729 Дата: Суббота, 13.05.2017, 11:53 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте)
Все правильно, Pelena, спасибо!!!
(18) - это lr-6 (условно так)
PS
Единственное, что не понятно....
Так это вот...
Sub rrr()
Dim i&
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 1 To lr
If Sheets("Лист1").Cells(i, 10).Value = "r" Then
Sheets("Лист1").Cells(i, 17).Offset(-1, 0).Value = Sheets("Лист1").Cells(i, 11).Value
Next i
.... тут оно ищет соответствующие показатели, а в данном примере этой темы с этой логикой искать и работать не хочет...
Эта "логика" с cells(i,x) она что ли только в рамках одного рабочего листа работает?
Хотя есть пример, что она сопоставляет значения
Пример из другой темы, код Boroda_:
Sub rrr()
    lr1 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
    lr2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    For i = 1 To lr1
        For J = 1 To lr2
            If Sheets("Лист2").Cells(J, 2).Value = Sheets("Лист1").Cells(i, 5).Value Then
                Sheets("Лист1").Cells(i, 5).Interior.Color = RGB(204, 204, 255)
        Next J
    Next i
То есть я ее по разном использовал уже в данном примере, но не хотело оно ставить напротив значения, которое ищу (это конкретное значение с лист1 из конкретной ячейки = fffff) в лист2 offset ами значения нужных ячеек...
Я тут как-то не понял...
Pelena, еще раз спасибо!!!
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 13.05.2017, 12:00
СообщениеЗдравствуйте)
PS
Так это вот...
Sub rrr()
Dim i&
For i = 1 To lr
Next i
Sub rrr()
    For i = 1 To lr1
        For J = 1 To lr2
        Next J
    Next i
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.05.2017 в 11:53
Pelena Дата: Суббота, 13.05.2017, 12:09 | Сообщение № 4
В первом случае один цикл, одна переменная для номера строки i, поэтому если Вы укажете другой лист, ячейка будет браться с другого листа, но с той же строки i. А это неверно, ведь не факт, что fffff и на первом, и на втором листе находятся на одной строке.
Во втором случае две переменные i и j. Одна для перебора строк на первом листе, а другая - на втором.
[p.s.]Если я правильно поняла вопрос[/p.s.]
СообщениеВ первом случае один цикл, одна переменная для номера строки i, поэтому если Вы укажете другой лист, ячейка будет браться с другого листа, но с той же строки i. А это неверно, ведь не факт, что fffff и на первом, и на втором листе находятся на одной строке.
Дата добавления - 13.05.2017 в 12:09
ant6729 Дата: Суббота, 13.05.2017, 12:32 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Допустим...
Sub bnm()
Dim i&, j&, a As String, b As String, c&, d&
lr1 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
a = Sheets("Лист1").Cells(1, 5).Value
b = Sheets("Лист1").Cells(3, 5).Value
c = Sheets("Лист1").Cells(2, 10).Value
d = lr1
If Sheets("Лист2").Cells(i, 1).Value = Sheets("Лист1").Cells(j, 5).Value Then
Sheets("Лист2").Cells(i, 3).Value = a
Sheets("Лист2").Cells(i, 4).Value = b
Sheets("Лист2").Cells(i, 5).Value = c
Вот строка:
Перебираются ячейки в i листа2 и сравниваются с j на лист1 и по идее она находит искомое значение....ffff
После этого выполняется Then...но напротив i в лист2 ставить указанные значения с лист1 не хочет...
В
действие выполнялось... а у меня не захотело...
Я понимаю, что макрос мастера боится... но не настолько...
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 13.05.2017, 12:39
СообщениеДопустим...
Sub bnm()
d = lr1
Вот строка:
В
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.05.2017 в 12:32
RAN Дата: Суббота, 13.05.2017, 12:35 | Сообщение № 6
Нет, не настолько, еще сильнее. :D
Особенно, когда мастер дает ЦУ макросу "Поди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что".
Дата добавления - 13.05.2017 в 12:35
ant6729 Дата: Суббота, 13.05.2017, 12:49 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Да, самоиронизирую...
все...
Sub bnm()
lr1 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
lr2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
d = lr1 - 6
For i = 1 To lr1
        For j = 1 To lr2
Sheets("Лист2").Cells(i, 4).Value = c
Sheets("Лист2").Cells(i, 5).Value = d
        Next j
    Next i
Дошел)
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 13.05.2017, 12:51
СообщениеДа, самоиронизирую...
все...
Sub bnm()
d = lr1 - 6
For i = 1 To lr1
        For j = 1 To lr2
        Next j
    Next i
Дошел)
Автор - ant6729
Дата добавления - 13.05.2017 в 12:49
