= Мир MS Excel/Получить в функции ссылку на ячейку excel, в которой функция - Мир MS Excel
118 Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:30 | Сообщение № 1
Возможно ли получить в функции ссылку на ячейку excel, в которой вызвана эта функция?
Есть функция на VBA, которая по исходным данным вычисляет некоторое числовое значение. В зависимости от входных данных результат работы функции должен быть представлен в виде числа с 1 десятичным знаком после запятой или с 4 знаками. Внутри функции с помощью команд Format(РЕЗУЛЬТАТ, "#.0") и Format(РЕЗУЛЬТАТ, "#.0000") число преобразуется к нужному формату, но на листе excel оно отображается с таким количеством десятичных знаков, которое указано в свойствах ячейки. Например: результат работы функции - 2,5. В свойствах ячейки указаны 4 десятичных знака. Результат на экране: 2,5000. А нужен 2,5.
Моя идея заключается в получении внутри функции адреса ячейки, в которой вызвана эта функция и с помощью команды Selection.NumberFormat = "0.0000" или "0.0" задание нужного мне формата данной ячейки. Это реально?
Сообщение отредактировал 118 - Вторник, 23.05.2017, 09:31
СообщениеВозможно ли получить в функции ссылку на ячейку excel, в которой вызвана эта функция?
Автор - 118
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:30
and_evg Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:43 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
Может быть так?
ActiveCell.NumberFormat = "0.0"
СообщениеМожет быть так?
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:43
118 Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:45 | Сообщение № 3
Сомневаюсь, но проверю. Спасибо!
СообщениеСомневаюсь, но проверю. Спасибо!
Автор - 118
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:45
118 Дата: Вторник, 23.05.2017, 11:22 | Сообщение № 4
Решил непосредственно на листе excel при помощи условного форматирования
СообщениеРешил непосредственно на листе excel при помощи условного форматирования
Автор - 118
Дата добавления - 23.05.2017 в 11:22
KuklP Дата: Вторник, 23.05.2017, 15:24 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Thiscell попробуйте :) Только формулам листа в качестве к-рых используется функция ВБА, формат вполне может быть пофиг.
СообщениеThiscell попробуйте :) Только формулам листа в качестве к-рых используется функция ВБА, формат вполне может быть пофиг.
Автор - KuklP
Дата добавления - 23.05.2017 в 15:24
