= Мир MS Excel/Конечное расположение маркера на экране монитора - Мир MS Excel
IgMaxx Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:38 | Сообщение № 1
Друзья, подскажите пожалуйста есть ли команда VBA, которая бы после запуска различных макросов и перемещений маркера регулировала как будет располагаться маркер на экране, как варианты:
- нахождение маркера по центру экрана;
- нахождение маркера в левой (верхней) части экрана.
А то после запуска макросов маркер оказывается каждый раз где угодно.
Заранее благодарю!
СообщениеДрузья, подскажите пожалуйста есть ли команда VBA, которая бы после запуска различных макросов и перемещений маркера регулировала как будет располагаться маркер на экране, как варианты:
Заранее благодарю!
Автор - IgMaxx
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:38
and_evg Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:40 | Сообщение № 2
Репутация: 101 ±
IgMaxx, Что подразумевается под "маркером"?
СообщениеIgMaxx, Что подразумевается под "маркером"?
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:40
Karataev Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:41 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
Sub Перемещение_маркера()
    Range("A1").Select
    Range("A1").Select
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:41
IgMaxx Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:54 | Сообщение № 4
Я имею ввиду, чтобы, например, текущая ячейка после окончания запуска макросов всегда была в центре экрана,
переход к первой ячейке A1 это не то
СообщениеЯ имею ввиду, чтобы, например, текущая ячейка после окончания запуска макросов всегда была в центре экрана,
Автор - IgMaxx
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:54
Karataev Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:59 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Может быть Вы делали макрос помощью макрорекордера и в макросе есть прокрутка монитора? Если так, то просто удалите из кода все строки, связанные с прокруткой. В этих строках есть слово "Scroll". Например:
ActiveWindow.SmallScroll Down:=3
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 23.05.2017, 10:00
СообщениеМожет быть Вы делали макрос помощью макрорекордера и в макросе есть прокрутка монитора? Если так, то просто удалите из кода все строки, связанные с прокруткой. В этих строках есть слово "Scroll". Например:
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:59
and_evg Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:01 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
Может так?
Activecell.Show
СообщениеМожет так?
Activecell.Show
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:01
Karataev Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:06 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Еще вариант прокрутки для "нахождение маркера в левой (верхней) части экрана":
Sub Прокрутка()
    ActiveWindow.ScrollColumn = ActiveCell.Column
    ActiveWindow.ScrollRow = ActiveCell.Row
СообщениеЕще вариант прокрутки для "нахождение маркера в левой (верхней) части экрана":
Sub Прокрутка()
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:06
IgMaxx Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:14 | Сообщение № 8
Да, делал макрос как вручную так и и частично с помощью макрорекордера, он выглядит так:
Sub SameReturn()
' SameReturn Макрос
ActiveCell.Offset(0, -6).Range("A1").Select
Selection.Copy
ActiveCell.Offset(0, 6).Range("A1").Select
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=RC[-6]+(RC[-2]-RC[-5])/365"
ActiveCell.Select
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=DATE(YEAR(RC[-3]),MONTH(RC[-3])+4,DAY(RC[-3]))"
ActiveCell.Select
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.ThemeColor = xlThemeColorAccent5
.TintAndShade = 0.599993896298105
.PatternTintAndShade = 0
ActiveCell.Offset(0, -2).Range("A1").Select
Selection.ClearComments
как видно из первой строки макрос должен запускаться как минимум из 7-й колонки (G)
Сообщение отредактировал IgMaxx - Вторник, 23.05.2017, 10:45
СообщениеДа, делал макрос как вручную так и и частично с помощью макрорекордера, он выглядит так:
Sub SameReturn()
' SameReturn Макрос
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
ActiveCell.Select
Selection.Copy
ActiveCell.Select
.Pattern = xlSolid
Автор - IgMaxx
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:14
and_evg Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:15 | Сообщение № 9
Репутация: 101 ±
IgMaxx, оформите код тегом #
СообщениеIgMaxx, оформите код тегом #
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:15
IgMaxx Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:32 | Сообщение № 10
and_evg
Я сильно извиняюсь, но просьба:
???? для меня это тёмный лес, я очень начинающий в этом деле, что надо сделать?
Сообщениеand_evg
Автор - IgMaxx
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:32
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:40 | Сообщение № 11
Под своим постом нажмите кнопку Правка, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов. Сохраните изменения
СообщениеПод своим постом нажмите кнопку Правка, выделите код и нажмите кнопку # на панели инструментов. Сохраните изменения
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:40
IgMaxx Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:45 | Сообщение № 12
Спасибо, понял, сделал
СообщениеСпасибо, понял, сделал
Автор - IgMaxx
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:45
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:56 | Сообщение № 13
Посмотрите здесь похожая тема
А если просто выделить ячейку в центре экрана, то можно так
Sub OnCenter()
    Dim rng As Range
    Set rng = ActiveWindow.VisibleRange
    ActiveSheet.Cells(Int(rng.Row + rng.Rows.Count / 2), Int(rng.Column + rng.Columns.Count / 2)).Select
Sub OnCenter()
    Dim rng As Range
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:56
