= Мир MS Excel/Поставить количество деталей в зависимости от числа к-тов - Мир MS Excel
китин Дата: Среда, 24.05.2017, 08:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!!!
Нуждаюсь в вашей помощи. Есть у меня таблица, в которой работают немножко рукож.... юзвери. Табличка на формулах, которые постоянно данными индивидуумами уничтожаются. Вследствии чего случаются ошибки в планировании, что недопустимо. Вопрос такой. В этой таблице задается количество комплектов деталей в производство. Эти комплекты расписываются подетально. в столбце Е ставится количество деталей на комплект. Необходимо, что бы при проставлении количества комплектов в таблице ( выделено желтым для примера) проставлялось количество деталей в этом комплекте.
P.S То есть надо считать только в тех строках, где в столбце Е стоит число.
К сообщению приложен файл: __New.xlsm (40.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток уважаемые форумчане!!!!!
Дата добавления - 24.05.2017 в 08:48
buchlotnik Дата: Среда, 24.05.2017, 09:16 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Игорь, жёлтые по какому признаку находить - напротив них пустая ячейка E или слово "чертёж" в С - за что можно цепляться?
СообщениеИгорь, жёлтые по какому признаку находить - напротив них пустая ячейка E или слово "чертёж" в С - за что можно цепляться?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 24.05.2017 в 09:16
китин Дата: Среда, 24.05.2017, 09:18 | Сообщение № 3
Миша привет!желтые там где пустая ячейка в столбце Е. в реальном файле они не покрашены, это я для примера[p.s.] у меня там в модуле листа мои жалкие попытки
Сообщение отредактировал китин - Среда, 24.05.2017, 09:19
СообщениеМиша привет!желтые там где пустая ячейка в столбце Е. в реальном файле они не покрашены, это я для примера[p.s.] у меня там в модуле листа мои жалкие попытки
Дата добавления - 24.05.2017 в 09:18
Manyasha Дата: Среда, 24.05.2017, 11:54 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, привет. Так нужно?
      Dim lr&, lc&, r&, nextRow As Range
      lr = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
      lc = Cells(13, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 3
      'Если в изменяемом диапазоне больше 1 ячейки, выходим из макроса
      'Если изменяем за пределами табицы (в примере F13:R70), выходим из макроса
      If Intersect(Target, Range("f13", Cells(lr, lc))) Is Nothing Then Exit Sub
      'Отключаем обработку событи
      'Запоминаем номер следующей строки в r
      r = Target.Row + 1
      'Если ячейка в этой же строке в столбце е = "" и следующая ячейка в столбце е <>""
      If Cells(Target.Row, "e") = "" And Cells(r, "e") <> "" Then
        'Ищем следующую пустую ячейку в солбце е (она нам нужна,
        'чтобы высчитать диапазон, в котором будем умножать кол-во деталей на кол-во комплектов)
        '+1 в Range("e" & r, "e" & lr + 1) нужен для того, чтобы для последнего чертежа (строка 68)
        'получить корректный диапазон
        Set nextRow = Range("e" & r, "e" & lr + 1).Find(What:="", After:=Range("e" & r))
        'если нашли
        If Not nextRow Is Nothing Then
            'идем по диапазону для текущего чертежа (в примере ячейки между желтыми линиями)
            For Each cell In Target.Offset(1).Resize(nextRow.Row - r)
                'записываем в каждую ячейку кол-во деталей (столбец е) * кол-во комплектов (наша желтая ячейка)
                cell.Value = Cells(cell.Row, "e").Value * Target.Value
            Next cell
К сообщению приложен файл: _New-1.xlsm (41.4 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 24.05.2017, 13:09
СообщениеИгорь, привет. Так нужно?
      r = Target.Row + 1
        'если нашли
            Next cell
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.05.2017 в 11:54
китин Дата: Среда, 24.05.2017, 12:21 | Сообщение № 5
Привет Марина. Вроде оно.Щаз попробую совместить с моими "творениями"
[p.s.]а прокомментировать плз!!!! pray
СообщениеПривет Марина. Вроде оно.Щаз попробую совместить с моими "творениями"
Дата добавления - 24.05.2017 в 12:21
Manyasha Дата: Среда, 24.05.2017, 13:11 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, прокомментировала)
            If nextRow.Row <= lr Then
Сама не поняла, что я хотела этим сказать :D
Код исправила, файл перевложила.
СообщениеИгорь, прокомментировала)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.05.2017 в 13:11
китин Дата: Четверг, 25.05.2017, 15:03 | Сообщение № 7
ОНО!!! Марина низкий поклон!!!
СообщениеОНО!!! Марина низкий поклон!!!
Дата добавления - 25.05.2017 в 15:03
