Замена значений в ячейках на формулы
djon2012
Дата: Пятница, 26.05.2017, 07:16 |
Доброго дня! Подскажите пожалуйста решение маленькой задачи. Имеется диапазон ячеек C1:ER67 с числами в прикрепленном файле от 1 до 1000. Мне нужно в заданном диапазоне C1:ER67 найти число 1 и заменить на формулу =A1, число 2 заменить на формулу =A2, число 3 заменить на формулу =A3 и т.д до 1000. Спасибо!
Доброго дня! Подскажите пожалуйста решение маленькой задачи. Имеется диапазон ячеек C1:ER67 с числами в прикрепленном файле от 1 до 1000. Мне нужно в заданном диапазоне C1:ER67 найти число 1 и заменить на формулу =A1, число 2 заменить на формулу =A2, число 3 заменить на формулу =A3 и т.д до 1000. Спасибо! djon2012
Сообщение Доброго дня! Подскажите пожалуйста решение маленькой задачи. Имеется диапазон ячеек C1:ER67 с числами в прикрепленном файле от 1 до 1000. Мне нужно в заданном диапазоне C1:ER67 найти число 1 и заменить на формулу =A1, число 2 заменить на формулу =A2, число 3 заменить на формулу =A3 и т.д до 1000. Спасибо! Автор - djon2012 Дата добавления - 26.05.2017 в 07:16
buchlotnik
Дата: Пятница, 26.05.2017, 07:41 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как-то так [vba]Код
Sub f() Application.EnableEvents = False For r = 1 To 67 For c = 3 To 148 If Cells(r, c) <> "" Then Cells(r, c).Formula = "=A" & Cells(r, c) Next c, r Application.EnableEvents = True End Sub
как-то так [vba]Код
[/vba] buchlotnik
Сообщение как-то так [vba]Код
[/vba] Автор - buchlotnik Дата добавления - 26.05.2017 в 07:41
djon2012
Дата: Пятница, 26.05.2017, 07:48 |
Спасибо!
Сообщение отредактировал djon2012 - Пятница, 26.05.2017, 10:28
Сообщение Спасибо! Автор - djon2012 Дата добавления - 26.05.2017 в 07:48
nilem
Дата: Пятница, 26.05.2017, 08:20 |
Excel 2013, 2016
вариант [vba]Код
Sub ttt() [C1:ER67] = ["=A"&C1:ER67] End Sub
вариант [vba]Код
[/vba] nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение вариант [vba]Код
[/vba] Автор - nilem Дата добавления - 26.05.2017 в 08:20
Дата: Пятница, 26.05.2017, 09:30 |
djon2012 , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
djon2012 , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаPelena
Сообщение djon2012 , оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки постаАвтор - Pelena Дата добавления - 26.05.2017 в 09:30 Ответить
Сообщение Nilem большое Вам спасибо! Кратко и очень быстрое выполнение макроса. Браво Автор - djon2012 Дата добавления - 27.05.2017 в 06:42
Sandor
Дата: Суббота, 27.05.2017, 19:03 |
[offtop]а можно вопрос к знатокам? buchlotnik , в порядке ликбеза зачем Application.EnableEvents ? в личку не надо, я не увижу ))) спасибо[/offtop]
[offtop]а можно вопрос к знатокам? buchlotnik , в порядке ликбеза зачем Application.EnableEvents ? в личку не надо, я не увижу ))) спасибо[/offtop] Sandor
Сообщение [offtop]а можно вопрос к знатокам? buchlotnik , в порядке ликбеза зачем Application.EnableEvents ? в личку не надо, я не увижу ))) спасибо[/offtop] Автор - Sandor Дата добавления - 27.05.2017 в 19:03
