= Мир MS Excel/ComboBox с плавающим списком - Мир MS Excel
Паштет Дата: Суббота, 27.05.2017, 00:38 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Доброго времени суток.
Пытаюсь сделать список в ComboBox, который бы автоматически пополнялся при получении с листа нового значения. Но никак не получается сделать плавающий диапазон, чтобы использовались бы данные с третьей строки листа по последнюю заполненную.
Порывшись по просторам интернета, попытался вставить подобный код:
UserForm1.ComboBox002.List = Range("O3", Cells(Rows.Count, "O").End(xlUp)).Value
но не идет и выдает ошибку.
К сообщению приложен файл: 7463486.xlsm (61.5 Kb)
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.05.2017 в 00:38
parovoznik Дата: Суббота, 27.05.2017, 06:10 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
    With Sheets("ИБ_Прием")
        Me.ComboBox002.List = .Range("O3", .Cells(Rows.Count, "O").End(xlUp)).Value
Переименуйте имена комбобоксов. Например :cmb_Цех так будет легше писать код
Автор - parovoznik
Дата добавления - 27.05.2017 в 06:10
gling Дата: Суббота, 27.05.2017, 06:19 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Вы укажите лист на котором этот список[vba]
UserForm1.ComboBox002.List = Sheets("ИБ_Прием").Range("O3", Cells(Rows.Count, "O").End(xlUp)).Value
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Вы укажите лист на котором этот список[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 27.05.2017 в 06:19
Паштет Дата: Суббота, 27.05.2017, 08:33 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Мужики, оба способа попробовал - не идет. Пробовал и в модуль вставлять и форму в разные места. :((
VBA к кириллице нормально относится?
P.S. Я дальше школьной программы в VBA далеко не лазил, а тут пришлось. Пытаюсь на стандартных решениях вылезти.
СообщениеМужики, оба способа попробовал - не идет. Пробовал и в модуль вставлять и форму в разные места. :((
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.05.2017 в 08:33
Паштет Дата: Суббота, 27.05.2017, 09:01 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Если поменять "О3" на "О2", то начинает работать, но правда при условии, что заполнена первая строка таблицы и добавляет туда еще и заголовок ее.
Как я понял, проблема одной строки. Он почему-то ее не может вывести.
СообщениеЕсли поменять "О3" на "О2", то начинает работать, но правда при условии, что заполнена первая строка таблицы и добавляет туда еще и заголовок ее.
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.05.2017 в 09:01
gling Дата: Суббота, 27.05.2017, 09:09 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Это в форме.[vba]
Dim i As Long
'ниже вариант 1 для 002 (Цех)
i = 3
Do While Sheets("ИБ_Прием").Cells(i, 15) <> 0
    Me.ComboBox002.AddItem Sheets("ИБ_Прием").Cells(i, 15)
    i = i + 1
Loop
'ниже вариант 2 для 009 (ФИО сдающего)
UserForm1.ComboBox009.List = Sheets("ИБ_Прием").Range("O3", Cells(Rows.Count, "O").End(xlUp)).Value
К сообщению приложен файл: 7864313.xlsm (71.3 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЭто в форме.[vba]
Dim i As Long
i = 3
    i = i + 1
Loop
Автор - gling
Дата добавления - 27.05.2017 в 09:09
Паштет Дата: Суббота, 27.05.2017, 10:15 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
gling, спасибо большое. Первый вариант пошел просто замечательно!
Со вторым были проблемы при повторном запуске :( Но меня и первый вариант устраивает. Спасибо.
Сообщениеgling, спасибо большое. Первый вариант пошел просто замечательно!
Автор - Паштет
Дата добавления - 27.05.2017 в 10:15
