= Мир MS Excel/Поменять дату в столбце макросом - Мир MS Excel
Benighted Дата: Суббота, 27.05.2017, 10:26 | Сообщение № 1
Нужно поменять формат даты,но через правую кнопку ничего не происходит, расценивает как текст(хотя стоит формат Дата). Потом нашел комбинацию(Ctrl+D) которая это делает но только с одной ячейкой, а нужно 55к, поэтому сделал макрос для двух ячеек. Как сделать чтобы он так же делал для всех то же для 55975 ячеек?
СообщениеНужно поменять формат даты,но через правую кнопку ничего не происходит, расценивает как текст(хотя стоит формат Дата). Потом нашел комбинацию(Ctrl+D) которая это делает но только с одной ячейкой, а нужно 55к, поэтому сделал макрос для двух ячеек. Как сделать чтобы он так же делал для всех то же для 55975 ячеек?
Автор - Benighted
Дата добавления - 27.05.2017 в 10:26
Benighted Дата: Суббота, 27.05.2017, 10:29 | Сообщение № 2
Код макроса
К сообщению приложен файл: 3178886.png (6.5 Kb)
СообщениеКод макроса
Автор - Benighted
Дата добавления - 27.05.2017 в 10:29
gling Дата: Суббота, 27.05.2017, 14:31 | Сообщение № 3
Репутация: 790 ±
Так сделает то же самое по всему столбцу А.[vba]
Range("A:A").FillDown
ЯД-41001506838083
СообщениеТак сделает то же самое по всему столбцу А.[vba]
Автор - gling
Дата добавления - 27.05.2017 в 14:31
