= Мир MS Excel/Циклический поиск по колонке и вывод n столбцов справа VBA - Мир MS Excel
stham Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 19:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте, новичек в ВБА, нашел код который ведет циклический поиск значения. Нужно как-то после того как значение найдено, вывести как результат строку из n столбцов которая находится справа от него. И так для всех значений (например "максим")
Sub www()
With Worksheets(1).Range("A1:A50")
  Set c = .Find("максим", LookIn:=xlValues)
  If Not c Is Nothing Then
    firstResult = c.Address
    Do
      [c1] = c
      Set c = .Find("максим", After:=c, LookIn:=xlValues)
    Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstResult
К сообщению приложен файл: 5_1.xls (47.0 Kb)
stham
Сообщение отредактировал stham - Понедельник, 29.05.2017, 04:36
СообщениеЗдравствуйте, новичек в ВБА, нашел код который ведет циклический поиск значения. Нужно как-то после того как значение найдено, вывести как результат строку из n столбцов которая находится справа от него. И так для всех значений (например "максим")
Sub www()
    Do
      [c1] = c
Автор - stham
Дата добавления - 28.05.2017 в 19:57
stham Дата: Понедельник, 29.05.2017, 07:27 | Сообщение № 2
Нашел решение, уже написана функция UDF для этой цели, если кому понадобится:
Function VLOOKUPCOUPLE(Table As Variant, _
                       SearchColumnNum As Integer, _
                       SearchValue As Variant, _
                       RezultColumnNum As Integer, _
                       Separator_ As String, _
                       Optional BezPovtorov As Boolean = True)
'Table - таблица, где ищем
'SearchColumnNum - столбец, где ищем
'SearchValue - данные, которые ищем
'RezultColumnNum - столбец, откуда берём результат
'Separator_ - разделитель, желательно вводить с пробелом в конце
'BezPovtorov - если поставить 0, то будут выведены все повторяющиеся совпадения
    Dim i As Long, tmp As String, vlk
    If TypeName(Table) = "Range" Then Table = Intersect(Table.Parent.UsedRange, Table).Value
    If BezPovtorov Then
        With CreateObject("Scripting.Dictionary")
            For i = 1 To UBound(Table)
                If Table(i, SearchColumnNum) = SearchValue Then
                    tmp = Table(i, RezultColumnNum)
                    If tmp <> "" Then
                        If Not .exists(tmp) Then
                            .Add tmp, 0&
                            vlk = vlk & Separator_ & Table(i, RezultColumnNum)
            Next i
    Else
        Next i
    If vlk > 0 Then vlk = Mid(vlk, Len(Separator_) + 1) Else vlk = ""
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Вставить в "модуль" и использовать функцию =VLOOKUPCOUPLE(A:B;1;A1;2;",";0)
Вытянуть в ячейки по горизонтали по разделителю "|"
Public Sub TextToColumns()
    Range("G36:G" & Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row).TextToColumns _
            [G36], DataType:=xlDelimited, Other:=True, OtherChar:="|"
stham
Сообщение отредактировал stham - Понедельник, 29.05.2017, 12:01
СообщениеНашел решение, уже написана функция UDF для этой цели, если кому понадобится:
    If BezPovtorov Then
                    If tmp <> "" Then
                            .Add tmp, 0&
            Next i
    Else
        Next i
    VLOOKUPCOUPLE = vlk
End Function
Автор - stham
Дата добавления - 29.05.2017 в 07:27
