= Мир MS Excel/Проверить, если в цикле не совпадает if, то выйти из sub - Мир MS Excel
tmttm Дата: Среда, 31.05.2017, 15:37 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Вопрос состоит в том, что внутри цикла есть if, и если if ни разу не совпал со значением, то нужно вывести сообщение о несовпадении и выйти из процедуры.
Файл выложить не могу, поскольку он превышает 100 кб даже когда я его "обрезаю", поэтому выложу часть кода. Нужная часть начинатся от 'Отстройка от предыдущей строки до 'зачистка полей перед вставкой (цветом не выделяется, скорее всего потому, что руки кривые):
Private Sub ДругойУровень_Click()
    On Error Resume Next
    Dim ТаблицаСопротивлений(1 To 2, 1 To 10) As Variant
    Dim n, i, w, a, q, s, z, g, p, y As Integer
    Dim x, d, c As String
        q = Interaction.InputBox("Введите количество рассчитываемых линий")
        If q = "" Then
            Exit Sub
        Worksheets("макрос").Cells(3, 5).Value = q
    For i = 73 To э
        x = Sheets("расчет").Cells(i, 11)
        If x = "ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОПТ" Then
            y = i + 5
            For n = 2 To ъ Step 2
                Cells(y - 1, n).Clear
                For s = y + 1 To y + 10
                    Cells(s, n).Clear
Exit For
    MsgBox "таблицы построены"
Суть такова, что когда x = "ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОПТ", допустим, находится в ячейке вне цикла (Cells(1,11)), то в If x = "ОСТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОПТ" Then не заходит, однако выводит на экран "таблицы построены".
Как сделать, чтобы при нахождении x вне цикла (или его отсутсвия в excel), выводилось MsgBox "НЕ НАЙДЕНО", и выходило из процедуры (Exit Sub).
Заранее оговорюсь, навыки в VBA на уровне первоклассника.
СообщениеЗдравствуйте!
        If q = "" Then
            Exit Sub
    For i = 73 To э
            y = i + 5
                    Cells(s, n).Clear
Exit For
Автор - tmttm
Дата добавления - 31.05.2017 в 15:37
sboy Дата: Среда, 31.05.2017, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Без файла не совсем понятно, но как вариант, вставьте внутрь цикла счетчик на выполнение условия If, если в конце цикла счетчик 0, то Msgbox и exit sub
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 31.05.2017 в 15:48
tmttm Дата: Среда, 31.05.2017, 15:53 | Сообщение № 3
Я счетчиком еще не пользовался, почитаю как с ним работать, попробую и отпишусь. А так на вскидку, должно сработать.
СообщениеЯ счетчиком еще не пользовался, почитаю как с ним работать, попробую и отпишусь. А так на вскидку, должно сработать.
Автор - tmttm
Дата добавления - 31.05.2017 в 15:53
sboy Дата: Среда, 31.05.2017, 17:22 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
не найдете...
можно проще
в начале цикла делаете логическую переменную
flag = true
for....
if.....
flag = false
end if
next
if flag then msgbox "...": exit sub
не найдете...
можно проще
flag = true
for....
if.....
flag = false
end if
next
Автор - sboy
Дата добавления - 31.05.2017 в 17:22
nilem Дата: Среда, 31.05.2017, 17:24 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
или типа такого
Dim bu As Boolean
For i = 73 To 100
        bu = True
Next i
If bu = False Then MsgBox "Не найдено", 64: Exit Sub
sboy опередил )
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 31.05.2017, 17:24
Сообщениеили типа такого
Dim bu As Boolean
For i = 73 To 100
        bu = True
Next i
sboy опередил )
Автор - nilem
Дата добавления - 31.05.2017 в 17:24
buchlotnik Дата: Среда, 31.05.2017, 19:31 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
вот вы тут стараетесь, отвечаете, а "ответ мечты" (это цитата ТС-а) уже получен - кросс на планете
Сообщениевот вы тут стараетесь, отвечаете, а "ответ мечты" (это цитата ТС-а) уже получен - кросс на планете
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.05.2017 в 19:31
