Подскажите, пожалуйста, как при объединении значений ячеек в переменную при совпадении этого полученного значения со значением на другом листе закрасить строчку.
Пример вложил. В модуле Лист1 то, что я пробовал получить...
Добрый вечер!!!
Пример вложил. В модуле Лист1 то, что я пробовал получить...ant6729
Sub Alarma() lr1 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row lr2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row 'MsgBox lr1 For i = 5 To lr1 gsm = Sheets("Лист1").Cells(i, 7).Value & Sheets("Лист1").Cells(i, 9).Value & Sheets("Лист1").Cells(i, 10).Value For j = 7 To lr2 kgb = Sheets("Лист2").Cells(j, 5).Value & Sheets("Лист2").Cells(j, 6).Value & Sheets("Лист2").Cells(j, 7).Value If gsm = kgb Then Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Resize(, 14).Interior.Color = 10573517 End If 'MsgBox kgb Next j 'MsgBox gsm Next i End Sub
[/vba] Но в Вашем примере будут закрашены все строчки, т.к. там одни Васи. Это правильный результат?
Здравствуйте. Теоретически так [vba]
[/vba] Но в Вашем примере будут закрашены все строчки, т.к. там одни Васи. Это правильный результат?Pelena
Только сейчас время появилось посмотреть. Да, все так! Сначала сам себе правильно написал... потом, когда начал объединять значения, но уже в новом! "искусственном" (вроде, похожем на исходник примере) и не доумевать, как так... чего не работает.. отошел от теории...начал менять код
Эх, после работы на ночь глядя лучше ничего не писать...
В коде Вы поняли, как должно быть в примере, которого не видели по описанию "задания", которое я дал. Еще раз спасибо.
Сбрасываю, какой пример должен быть, чтобы сработало.
Сбрасываю, какой пример должен быть, чтобы сработало.ant6729
