= Мир MS Excel/Заливка строки при совпадении объединенных значений - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Суббота, 03.06.2017, 00:10 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер!!!
Подскажите, пожалуйста, как при объединении значений ячеек в переменную при совпадении этого полученного значения со значением на другом листе закрасить строчку.
Пример вложил.
В модуле Лист1 то, что я пробовал получить...
К сообщению приложен файл: 3855032.xlsm (19.0 Kb)
СообщениеДобрый вечер!!!
Пример вложил.
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.06.2017 в 00:10
Pelena Дата: Суббота, 03.06.2017, 08:44 | Сообщение № 2
Теоретически так
Sub Alarma()
    lr1 = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 7).End(xlUp).Row
    lr2 = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp).Row
    'MsgBox lr1
    For i = 5 To lr1
        gsm = Sheets("Лист1").Cells(i, 7).Value & Sheets("Лист1").Cells(i, 9).Value & Sheets("Лист1").Cells(i, 10).Value
        For j = 7 To lr2
            kgb = Sheets("Лист2").Cells(j, 5).Value & Sheets("Лист2").Cells(j, 6).Value & Sheets("Лист2").Cells(j, 7).Value
            If gsm = kgb Then
                Sheets("Лист1").Cells(i, 1).Resize(, 14).Interior.Color = 10573517
            'MsgBox kgb
        Next j
        'MsgBox gsm
    Next i
Но в Вашем примере будут закрашены все строчки, т.к. там одни Васи. Это правильный результат?
Теоретически так
Sub Alarma()
    'MsgBox lr1
    For i = 5 To lr1
        For j = 7 To lr2
            If gsm = kgb Then
            'MsgBox kgb
        Next j
        'MsgBox gsm
    Next i
Дата добавления - 03.06.2017 в 08:44
ant6729 Дата: Суббота, 03.06.2017, 13:26 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Нет, Pelena, хочу залить строчку, где Катя, Вася, Вася. На Лист1.
То есть если Катя + Вася + Вася на лист1 = Катя + Вася + Вася на лист 2 то...
Заливается
Остальные не заливаются
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 03.06.2017, 13:28
СообщениеНет, Pelena, хочу залить строчку, где Катя, Вася, Вася. На Лист1.
Заливается
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.06.2017 в 13:26
Pelena Дата: Суббота, 03.06.2017, 13:28 | Сообщение № 4
А чем эта строка отличается от первой Вася+Вася+Вася?
СообщениеА чем эта строка отличается от первой Вася+Вася+Вася?
Дата добавления - 03.06.2017 в 13:28
ant6729 Дата: Суббота, 03.06.2017, 14:13 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Значением в Cells(i, 7) на лист1
СообщениеЗначением в Cells(i, 7) на лист1
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.06.2017 в 14:13
ant6729 Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 09:23 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Только сейчас время появилось посмотреть.
Да, все так!
Сначала сам себе правильно написал... потом, когда начал объединять значения, но уже в новом! "искусственном" (вроде, похожем на исходник примере) и не доумевать, как так... чего не работает.. отошел от теории...начал менять код
Эх, после работы на ночь глядя лучше ничего не писать...
В коде Вы поняли, как должно быть в примере, которого не видели по описанию "задания", которое я дал. Еще раз спасибо.
Сбрасываю, какой пример должен быть, чтобы сработало.
К сообщению приложен файл: 3855032-1-.xlsm (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 04.06.2017, 09:38
СообщениеТолько сейчас время появилось посмотреть.
Да, все так!
Автор - ant6729
Дата добавления - 04.06.2017 в 09:23
