= Мир MS Excel/Использование ON ERROR - Мир MS Excel
Sashagor1982 Дата: Среда, 07.06.2017, 20:28 | Сообщение № 1
Репутация: -6 ±
Здравствуйте, подскажите, как предать управление подпрограмме в случае обработки ошибок без использования GoTo?
Sub Пробирка()
On Error GoTo error1
    y = 5 / 0
    Call Чебубели
error1: Call Чебубели
Private Sub Чебубели()
    MsgBox "Работает"
СообщениеЗдравствуйте, подскажите, как предать управление подпрограмме в случае обработки ошибок без использования GoTo?
Sub Пробирка()
    y = 5 / 0
    Call Чебубели
    MsgBox "Работает"
Автор - Sashagor1982
Дата добавления - 07.06.2017 в 20:28
AndreTM Дата: Среда, 07.06.2017, 20:40 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если обрабатывать именно с помощью ON ERROR - то никак :)
GoTo здесь - часть синтаксиса вызова обработчика ошибок, а не "безусловный переход".
И почему у вас процедура обработки ошибки не завершается оператором Resume?
Ну или
Sub Пробирка()
    On Error GoTo errorHandler
    y = 5 / 0
    On Error GoTo 0
    MsgBox "Ошибки нет"
    Exit Sub
errorHandler:
    MsgBox "Ошибка " & err.description
Вообще, в хелпе по On Error нормально показано, как можно использовать обработчик.
[offtop]Да, спешка не доводит до добра - учту замечания :)[/offtop]
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 08.06.2017, 03:22
СообщениеЕсли обрабатывать именно с помощью ON ERROR - то никак :)
Ну или
Sub Пробирка()
    y = 5 / 0
    On Error GoTo 0
    MsgBox "Ошибки нет"
    Exit Sub
errorHandler:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 07.06.2017 в 20:40
RAN Дата: Среда, 07.06.2017, 20:47 | Сообщение № 3
не завершается вызовом RESUME
Андрей, ты с GO SUB не попутал?
Виноват, сам попутал.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 07.06.2017, 22:54
Дата добавления - 07.06.2017 в 20:47
Udik Дата: Среда, 07.06.2017, 20:49 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
и перед error1 нужен выход из подпрограммы. Иначе обработчик всегда будет срабатывать. Чёт не увидел сравзу :p
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 07.06.2017, 20:52
Сообщениеи перед error1 нужен выход из подпрограммы. Иначе обработчик всегда будет срабатывать. Чёт не увидел сравзу :p
Автор - Udik
Дата добавления - 07.06.2017 в 20:49
_Boroda_ Дата: Среда, 07.06.2017, 22:06 | Сообщение № 5
MsgBox "Ошибки нет"
errorHandler:
MsgBox "Ошибка " & Error(err.number)
Андрей, ты наверное первый End Sub хотел написать Exit Sub?
Можно такой вариант, но он ничем не лучше
Sub tt()
    On Error Resume Next
    y = 5 / 0
    If Err.Number Then
        Чебубели
    On Error GoTo 0
Sub Чебубели()
    MsgBox "Не работает"
MsgBox "Ошибки нет"
errorHandler:
Sub tt()
    y = 5 / 0
    If Err.Number Then
        Чебубели
    On Error GoTo 0
Sub Чебубели()
Дата добавления - 07.06.2017 в 22:06
Sashagor1982 Дата: Среда, 07.06.2017, 22:34 | Сообщение № 6
Репутация: -6 ±
Суть вопроса в том, что бы не использовать goto и метки, как в случае ошибки передать управление подпрограмме без goto?
СообщениеСуть вопроса в том, что бы не использовать goto и метки, как в случае ошибки передать управление подпрограмме без goto?
Дата добавления - 07.06.2017 в 22:34
RAN Дата: Среда, 07.06.2017, 22:51 | Сообщение № 7
Sub Пробирка()
    y = 5 / 0
    If Err Then GoSub errorHandler
    MsgBox "Ошибки нет"
    Exit Sub
errorHandler:
    MsgBox "Ошибка " & Error(Err.Number)
    Err.Clear
И никаких goto. :)
Sub Пробирка()
    y = 5 / 0
    MsgBox "Ошибки нет"
    Exit Sub
errorHandler:
    Err.Clear
И никаких goto. :)
Дата добавления - 07.06.2017 в 22:51
_Boroda_ Дата: Среда, 07.06.2017, 23:01 | Сообщение № 8
Я ж Вам написал в посте выше
y = 5 / 0
If Err.Number Then
А
On Error GoTo 0
[/vba]из того кода можете и не писать.
Почитайте вот здесь про On Error
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/gg251688.aspx
y = 5 / 0
If Err.Number Then
А
On Error GoTo 0
Дата добавления - 07.06.2017 в 23:01
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 03:16 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вообще, нужно просто понимать, что On Error - это перехват управления событием "возникла ошибка".
А то, что пишется после слов "on error" - это синтаксис назначения обработчика эвента. М то, что там есть слово "goto" - отнюдь не означает какого-либо "перехода куда-то и насовсем" :)
Александр дал же ссылку - если поразбираться, то все достаточно просто и понятно.
Skype: andre.tm.007
СообщениеВообще, нужно просто понимать, что On Error - это перехват управления событием "возникла ошибка".
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 03:16
