= Мир MS Excel/как очищать события листа - Мир MS Excel
skais Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:04 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
К примеру есть обработчик[vba]
Call ttt
мне нужно очистить его макросом для определенного листа или для всех.
чтобы для этого события ничего не срабатывало.
Сообщение отредактировал skais - Понедельник, 19.06.2017, 14:05
СообщениеК примеру есть обработчик[vba]
Call ttt
Автор - skais
Дата добавления - 19.06.2017 в 14:04
Manyasha Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:05 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
skais, а просто отключение событий не подойдет?
Application.enableEvents = false
Сообщениеskais, а просто отключение событий не подойдет?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.06.2017 в 14:05
skais Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:08 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
Знаю про этот вариант, но в идеале очистить, потому как листы копируются из других книг а макросы нет и получается конфуз. Потому я копирую и потом удаляю все ненужное и нерабочее.
СообщениеЗнаю про этот вариант, но в идеале очистить, потому как листы копируются из других книг а макросы нет и получается конфуз. Потому я копирую и потом удаляю все ненужное и нерабочее.
Автор - skais
Дата добавления - 19.06.2017 в 14:08
Pelena Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Не уверена, что правильно поняла вопрос, но посмотрите здесь
СообщениеНе уверена, что правильно поняла вопрос, но посмотрите здесь
Дата добавления - 19.06.2017 в 14:32
skais Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:01 | Сообщение № 5
Репутация: 29 ±
Pelena, Все верно, получилось [vba]
Dim oVBComponent As Object, lCountLines As Long
        Set oVBComponent = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Sheet3")
        With oVBComponent
            lCountLines = .CodeModule.CountOfLines
            .CodeModule.DeleteLines 1, lCountLines
        Set oVBComponent = Nothing
Однако, теперь не знаю как предусмотреть правильный ввод "Sheet3" или "Лист3" взависимости от локали?
СообщениеPelena, Все верно, получилось [vba]
        With oVBComponent
Автор - skais
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:01
Manyasha Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:22 | Сообщение № 6
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Попробуйте так:
Макрос удаляет событие Worksheet_Change со всех листов активной книги
Sub sheetsCodeModuleClear()
    Dim oVBComponent As Object, flag As Boolean, startL&, endL&
    flag = False
    'Проверяем, защищен проект или нет
    If ActiveWorkbook.VBProject.Protection = 1 Then
        MsgBox "VBProject выбранной книги защищён." & vbCrLf & _
             "     Компоненты не будут удалены.", vbExclamation, "Отмена выполнения"
        Exit Sub
    On Error Resume Next
    For Each oVBComponent In ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents
        With oVBComponent
            If .Type = 100 Then
                startL = 0: endL = 0
                flag = False
                For i = 1 To .CodeModule.CountOfLines
                    If .CodeModule.Lines(i, 1) Like "*Worksheet_Change*" Then
                        startL = i
                        flag = True
                    If flag And .CodeModule.Lines(i, 1) = "End Sub" Then
                        endL = i
                        Exit For
                Next i
                .CodeModule.DeleteLines startL, endL - startL + 1
    Next oVBComponent
Или даже так:
Function sheetCodeModuleClear(shName As String, eventName As String)
    flag = False
        Exit Function
        With oVBComponent
            If .Type = 100 Then
                If .Name = ActiveWorkbook.Sheets(shName).CodeName Then
                    flag = False
                        If .CodeModule.Lines(i, 1) Like "*" & eventName & "*" Then
                            startL = i
                            flag = True
                            endL = i
                            Exit For
                    Next i
                    Exit Function
    Next oVBComponent
End Function
[/vba][vba]
Sub test()
sheetCodeModuleClear "Лист1", "Worksheet_Change"
СообщениеПопробуйте так:
    flag = False
        Exit Sub
        With oVBComponent
            If .Type = 100 Then
                flag = False
                        startL = i
                        flag = True
                        endL = i
                        Exit For
                Next i
    Next oVBComponent
Или даже так:
    flag = False
        Exit Function
        With oVBComponent
            If .Type = 100 Then
                    flag = False
                            startL = i
                            flag = True
                            endL = i
                            Exit For
                    Next i
                    Exit Function
    Next oVBComponent
End Function
[/vba][vba]
Sub test()
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:22
skais Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:43 | Сообщение № 7
Репутация: 29 ±
Manyasha, Спасибо и Вам, меня как бы устраивает вариант из #5. Вы перебираете все компоненты (все листы), а как удалить с определенного листа
СообщениеManyasha, Спасибо и Вам, меня как бы устраивает вариант из #5. Вы перебираете все компоненты (все листы), а как удалить с определенного листа
Автор - skais
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:43
Manyasha Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:52 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
skais, 2-й вариант смотрели?
shName - Имя листа (НЕ кодовое, т.е. то, которое Вы ведите на ярлычке листа в книге)
А Вы уверены, что это будет всегда лист с 3-й на конце?
Sub ttt()
    If Err <> 0 Then
        Set oVBComponent = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents("Лист3")
    On Error GoTo 0
    With oVBComponent
Сообщениеskais, 2-й вариант смотрели?
Sub ttt()
    If Err <> 0 Then
    On Error GoTo 0
    With oVBComponent
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:52
Udik Дата: Понедельник, 19.06.2017, 15:57 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну получите кодовое имя своего листа, определите что там - Лист или Sheet и т.д
str1=worksheets(3).codename
if str1 like "Sheet*" then
     '' имя с Sheet
else
     '' имя без Sheet
end if
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу получите кодовое имя своего листа, определите что там - Лист или Sheet и т.д
     '' имя с Sheet
else
     '' имя без Sheet
end if
Автор - Udik
Дата добавления - 19.06.2017 в 15:57
AndreTM Дата: Понедельник, 19.06.2017, 16:18 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно попроще. Вставляем в код функции, в начало после Dim:
    Set oVBComponent = ActiveWorkbook.VBProject.VBComponents(shSheets)
    If Err <> 0 Then
        Exit Function
    On Error GoTo 0
И затем просто вызываем варианты:
Sub test()
    sheetCodeModuleClear "Лист3", "Worksheet_Change"
    sheetCodeModuleClear "Sheets3", "Worksheet_Change"
    ' для всех листов в книге
    For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets
        sheetCodeModuleClear sh.Name, "Worksheet_Change"
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеМожно попроще. Вставляем в код функции, в начало после Dim:
    If Err <> 0 Then
        Exit Function
    On Error GoTo 0
Sub test()
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.06.2017 в 16:18
RAN Дата: Понедельник, 19.06.2017, 18:46 | Сообщение № 11
Никак не пойму, зачем код удалять?
Для этого существует процедура
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
СообщениеНикак не пойму, зачем код удалять?
Дата добавления - 19.06.2017 в 18:46
skais Дата: Вторник, 20.06.2017, 08:32 | Сообщение № 12
Репутация: 29 ±
RAN я уже объяснял в сообщении #3. Дело в том, что нужно скопировать информацию без всякого функционала в другую книгу и только определенный лист. А то вызов макроса срабатывает а мароса то нет? да и не нужен.
СообщениеRAN я уже объяснял в сообщении #3. Дело в том, что нужно скопировать информацию без всякого функционала в другую книгу и только определенный лист. А то вызов макроса срабатывает а мароса то нет? да и не нужен.
Автор - skais
Дата добавления - 20.06.2017 в 08:32
AndreTM Дата: Вторник, 20.06.2017, 10:33 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А все это проистекает из желания "скопировать лист одной строчкой" :)
Вы же через ActiveSheet.SaveAs получаете "другую книгу"?
А если просто создать чистую книгу (или открыть нужную,куда вставляем), скопировать в нее только данные с листа (если надо, предварительно создав чистый лист), и потом сохранить ту книгу (под нужным именем, если надо)? Вот тогда точно не будет в этой другой книге никаких лишних данных и кода, и зачищать ничего не придется...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 20.06.2017, 10:34
СообщениеА все это проистекает из желания "скопировать лист одной строчкой" :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.06.2017 в 10:33
skais Дата: Вторник, 20.06.2017, 14:06 | Сообщение № 14
Репутация: 29 ±
AndreTM мне нужно сохранить значения, формат, цвета и размеры ячеек и не нужно сохранять макросы, выпадающие списки и прочие элементы, условное форматирование, чтобы не было потом ссылок на первоисточник (чтобы потом не глючило все из-за отсутствия файлов для обновления, отсутствия макросов да и УФ не будет работать так как завязано на другие листы, которые я не копирую).
Если научите как это делать, буду премного благодарен!
СообщениеAndreTM мне нужно сохранить значения, формат, цвета и размеры ячеек и не нужно сохранять макросы, выпадающие списки и прочие элементы, условное форматирование, чтобы не было потом ссылок на первоисточник (чтобы потом не глючило все из-за отсутствия файлов для обновления, отсутствия макросов да и УФ не будет работать так как завязано на другие листы, которые я не копирую).
Автор - skais
Дата добавления - 20.06.2017 в 14:06
skais Дата: Вторник, 20.06.2017, 17:54 | Сообщение № 15
Репутация: 29 ±
AndreTM, Ваш вариант неплох.
Однако происходит копирование УФ и ссылок. Шило на мыло. Количество операций в обоих вариантах сравнимо, все равно приходится перекрашивать макросом ячейки, удалять УФ, у меня еще макрос удалить в событии, а у Вас вместо копирования листа в новую книгу, создавать новый лист, копировать со старого и вставлять в новый. Но все равно спасибо за вариант.
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 20.06.2017, 18:01
СообщениеAndreTM, Ваш вариант неплох.
Автор - skais
Дата добавления - 20.06.2017 в 17:54
AndreTM Дата: Вторник, 20.06.2017, 22:30 | Сообщение № 16
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Да не может быть :) xlPasteValues копирует вам ссылки и УФ??
Впрочем, без примера ВАШЕГО кода копирования - сложно сказать.
На самом деле, всё очень даже не так. В вашем варианте (ActiveSheet.Copy) - это неявное и создание новой книги, и копирование листа, и копирование ивентов листа, и копирование форматов и Уф и прочего... В моём же (создать новую/открыть существующую книгу - выбрать/создать пустой лист - скопировать ТОЛЬКО значения, причем ТОЛЬКО необходимого диапазона... а можно и вообще обойтись без копипаста через буфер, но это же тема отдельного разговора :)
На форуме поискать по словам "сохранение листа в другую/отдельную книгу" не пробовали?
Skype: andre.tm.007
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.06.2017 в 22:30
skais Дата: Вторник, 20.06.2017, 22:40 | Сообщение № 17
Репутация: 29 ±
AndreTM Вот вам пример.
Ваши слова:
и делаем .PasteSpecial(xlPasteValues) и тут же сразу же .PasteSpecial(xlPasteFormats)
УФ копируется при .PasteSpecial(xlPasteFormats)
К сообщению приложен файл: 6521821.xlsm (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Вторник, 20.06.2017, 22:43
СообщениеAndreTM Вот вам пример.
Ваши слова:
Автор - skais
Дата добавления - 20.06.2017 в 22:40
AndreTM Дата: Среда, 21.06.2017, 00:18 | Сообщение № 18
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Но ведь можно же поэкпериментировать?
Дело в том,что если есть УФ, и некоторые форматы наложены именно с помощью УФ - то как быть? С одной стороны
с другой
Впрочем, можно после копирования, опять же, удалить именно УФ с этого нового листа... всего одна лишняя строка кода...
Skype: andre.tm.007
СообщениеНо ведь можно же поэкпериментировать?
с другой
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.06.2017 в 00:18
