Размножить строки в таблице по количеству значений 1 столбца
romkinss
Дата: Вторник, 27.06.2017, 13:48 |
Уважаемые знатоки. Помогите с макросом. Дано: таблица, где в первом столбце переменные количеством от 1 до N разделенные запятыми. Макрос должен сработать так. Если в 1 столбце ячейки одно значение (нет запятой) - то строка выдается без изменения. Если в 1 столбце строки несколько значений (разделенных запятыми), то такую строку нужно размножить и в 1 столбце каждой строки подставить одно из значений указанных в оригинальной строке. В итоге если в 1 столбце строки 5 значений через запятую - то на выходе должно быть пять строк и в 1 столбце каждой строки одно из значений оригинальной. Файл прилагаю. Отблагодарю Я.Д.
Уважаемые знатоки. Помогите с макросом. Дано: таблица, где в первом столбце переменные количеством от 1 до N разделенные запятыми. Макрос должен сработать так. Если в 1 столбце ячейки одно значение (нет запятой) - то строка выдается без изменения. Если в 1 столбце строки несколько значений (разделенных запятыми), то такую строку нужно размножить и в 1 столбце каждой строки подставить одно из значений указанных в оригинальной строке. В итоге если в 1 столбце строки 5 значений через запятую - то на выходе должно быть пять строк и в 1 столбце каждой строки одно из значений оригинальной. Файл прилагаю. Отблагодарю Я.Д. romkinss
Сообщение Уважаемые знатоки. Помогите с макросом. Дано: таблица, где в первом столбце переменные количеством от 1 до N разделенные запятыми. Макрос должен сработать так. Если в 1 столбце ячейки одно значение (нет запятой) - то строка выдается без изменения. Если в 1 столбце строки несколько значений (разделенных запятыми), то такую строку нужно размножить и в 1 столбце каждой строки подставить одно из значений указанных в оригинальной строке. В итоге если в 1 столбце строки 5 значений через запятую - то на выходе должно быть пять строк и в 1 столбце каждой строки одно из значений оригинальной. Файл прилагаю. Отблагодарю Я.Д. Автор - romkinss Дата добавления - 27.06.2017 в 13:48
Udik
Дата: Вторник, 27.06.2017, 14:04 |
Excel 2016 х 64
тогда надо во фриланс перенести. И я таки готов взяться.
тогда надо во фриланс перенести. И я таки готов взяться. Udik
Сообщение тогда надо во фриланс перенести. И я таки готов взяться. Автор - Udik Дата добавления - 27.06.2017 в 14:04
Manyasha
Дата: Вторник, 27.06.2017, 14:23 |
Excel 2010, 2016
romkinss , переношу в платную ветку?
romkinss , переношу в платную ветку?Manyasha
Сообщение romkinss , переношу в платную ветку?Автор - Manyasha Дата добавления - 27.06.2017 в 14:23
Дата: Вторник, 27.06.2017, 14:33 |
Обычно, когда пишут, то это не подразумевает действительно "Работы за плату". Чаще всего благодарность носит чисто символический характер. Потому-то в подобных случаях я даже не спрашиваю про перенос в ветку Фриланс. Но в данном случае, раз уж появились такие посты, то нужно указание автора. И, если во Фриланс, то переход хода к Udik [p.s.]Правда я, не посмотрев, что в теме уже есть ответы, уже написал макрос, ну да и ладно
Обычно, когда пишут, то это не подразумевает действительно "Работы за плату". Чаще всего благодарность носит чисто символический характер. Потому-то в подобных случаях я даже не спрашиваю про перенос в ветку Фриланс. Но в данном случае, раз уж появились такие посты, то нужно указание автора. И, если во Фриланс, то переход хода к Udik [p.s.]Правда я, не посмотрев, что в теме уже есть ответы, уже написал макрос, ну да и ладно _Boroda_
Сообщение Обычно, когда пишут, то это не подразумевает действительно "Работы за плату". Чаще всего благодарность носит чисто символический характер. Потому-то в подобных случаях я даже не спрашиваю про перенос в ветку Фриланс. Но в данном случае, раз уж появились такие посты, то нужно указание автора. И, если во Фриланс, то переход хода к Udik [p.s.]Правда я, не посмотрев, что в теме уже есть ответы, уже написал макрос, ну да и ладно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2017 в 14:33
Kuzmich
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:05 |
romkinss
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:14 |
Уважаемые, никуда переносить не нужно. Это действительно символическая благодарность, которая несет исключительно кармическую подоплеку.
Уважаемые, никуда переносить не нужно. Это действительно символическая благодарность, которая несет исключительно кармическую подоплеку. romkinss
Сообщение Уважаемые, никуда переносить не нужно. Это действительно символическая благодарность, которая несет исключительно кармическую подоплеку. Автор - romkinss Дата добавления - 27.06.2017 в 15:14
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:20 |
Тада вот [vba]Код
Sub tt() r0_ = 5 r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row If r1_ < r0_ Then Exit Sub c1_ = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Column arz = Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1, c1_) Application.ScreenUpdating = 0 Application.Calculation = xlCalculationManual For i = UBound(arz) To 1 Step -1 If InStr(arz(i, 1), ",") Then armas = Split(arz(i, 1), ",") Range("A" & r0_ + i).Resize(UBound(armas)).EntireRow.Insert Range("A" & r0_ + i).Resize(UBound(armas), c1_) = WorksheetFunction.Index(arz, i, 0) Range("A" & r0_ + i - 1).Resize(UBound(armas) + 1, 1) = Application.Transpose(armas) End If Next i Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] У Николая по ссылке лучше. У меня много обращений к листу, а у него два. На больших объемах это может сказаться на скорости
Тада вот [vba]Код
[/vba] У Николая по ссылке лучше. У меня много обращений к листу, а у него два. На больших объемах это может сказаться на скорости _Boroda_
Сообщение Тада вот [vba]Код
[/vba] У Николая по ссылке лучше. У меня много обращений к листу, а у него два. На больших объемах это может сказаться на скорости Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2017 в 15:20
romkinss
Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:27 |
Спасибо за помощь, работает так как нужно!
Спасибо за помощь, работает так как нужно! romkinss
Сообщение отредактировал romkinss - Вторник, 27.06.2017, 15:29
Сообщение Спасибо за помощь, работает так как нужно! Автор - romkinss Дата добавления - 27.06.2017 в 15:27
romkinss
Дата: Вторник, 27.06.2017, 16:44 |
В процессе обкатки выявился баг. Если "множить" 20, 30 строк (а в итоге мне нужно обработать 5000 строк) - то макрос затирает оригинальную таблицу. Подскажите, как сделать, чтобы макрос результат выводил на отдельном листе книги?
В процессе обкатки выявился баг. Если "множить" 20, 30 строк (а в итоге мне нужно обработать 5000 строк) - то макрос затирает оригинальную таблицу. Подскажите, как сделать, чтобы макрос результат выводил на отдельном листе книги? romkinss
Сообщение отредактировал romkinss - Вторник, 27.06.2017, 17:04
Сообщение В процессе обкатки выявился баг. Если "множить" 20, 30 строк (а в итоге мне нужно обработать 5000 строк) - то макрос затирает оригинальную таблицу. Подскажите, как сделать, чтобы макрос результат выводил на отдельном листе книги? Автор - romkinss Дата добавления - 27.06.2017 в 16:44
Дата: Вторник, 27.06.2017, 17:59 |
Там, как оказалось, под Index не съедается текстовая строка с количеством символов, большим 256. Попробуйте так [vba]Код
Sub tt() Dim arz() r0_ = 5 r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row If r1_ < r0_ Then Exit Sub c1_ = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Column ReDim arz(r1_ - r0_, c1_ - 1) arz = Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1) arz1 = Range("B" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1, c1_) Application.ScreenUpdating = 0 Application.Calculation = xlCalculationManual For i = UBound(arz) To 1 Step -1 If InStr(arz(i, 1), ",") Then armas = Split(arz(i, 1), ",") Range("A" & r0_ + i).Resize(UBound(armas)).EntireRow.Insert fff = WorksheetFunction.Index(arz1, 0, i) Range("B" & r0_ + i).Resize(UBound(armas), c1_ - 1) = WorksheetFunction.Index(arz1, i, 0) Range("A" & r0_ + i - 1).Resize(UBound(armas) + 1) = Application.Transpose(armas) End If Next i Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = 1 End Sub
[/vba] А вообще-то лучше используйте макрос по ссылке
[/vba] А вообще-то лучше используйте макрос по ссылке _Boroda_
Сообщение Там, как оказалось, под Index не съедается текстовая строка с количеством символов, большим 256. Попробуйте так [vba]Код
[/vba] А вообще-то лучше используйте макрос по ссылке Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.06.2017 в 17:59
Udik
Дата: Вторник, 27.06.2017, 18:22 |
Excel 2016 х 64
мой вариант [vba]Код
Public Sub insRow() Dim i As Long, rowLast&, j&, k& Dim rng1 As Range Dim clnLast&, rowStart& Dim arrStr With ThisWorkbook.ActiveSheet rowStart = 5 rowLast = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row clnLast = .Cells(rowStart, Columns.Count).End(xlToLeft).Column For i = rowLast To rowStart Step -1 arrStr = Split(.Cells(i, 1).Value, ",") If UBound(arrStr) > 0 Then Set rng1 = .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, clnLast)) For j = UBound(arrStr) To 1 Step -1 k = i + 1 .Rows(k & ":" & k).Insert rng1.Copy Destination:=.Cells(k, 2) .Cells(k, 1).Value = arrStr(j) Next j .Cells(i, 1).Value = arrStr(0) End If Next i End With End Sub
[/vba] Udik
Сообщение мой вариант [vba]Код
[/vba] Автор - Udik Дата добавления - 27.06.2017 в 18:22
