= Мир MS Excel/Размножить строки в таблице по количеству значений 1 столбца - Мир MS Excel
romkinss Дата: Вторник, 27.06.2017, 13:48 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки. Помогите с макросом.
Дано: таблица, где в первом столбце переменные количеством от 1 до N разделенные запятыми. Макрос должен сработать так. Если в 1 столбце ячейки одно значение (нет запятой) - то строка выдается без изменения. Если в 1 столбце строки несколько значений (разделенных запятыми), то такую строку нужно размножить и в 1 столбце каждой строки подставить одно из значений указанных в оригинальной строке.
В итоге если в 1 столбце строки 5 значений через запятую - то на выходе должно быть пять строк и в 1 столбце каждой строки одно из значений оригинальной.
Файл прилагаю.
Отблагодарю Я.Д.
К сообщению приложен файл: 8447744.xlsx (23.2 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки. Помогите с макросом.
Файл прилагаю.
Отблагодарю Я.Д.
Автор - romkinss
Дата добавления - 27.06.2017 в 13:48
Udik Дата: Вторник, 27.06.2017, 14:04 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда надо во фриланс перенести. И я таки готов взяться. :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениетогда надо во фриланс перенести. И я таки готов взяться. :)
Автор - Udik
Дата добавления - 27.06.2017 в 14:04
Manyasha Дата: Вторник, 27.06.2017, 14:23 | Сообщение № 3
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
romkinss, переношу в платную ветку?
Сообщениеromkinss, переношу в платную ветку?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 27.06.2017 в 14:23
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.06.2017, 14:33 | Сообщение № 4
Обычно, когда пишут
Отблагодарю Я.Д.
, то это не подразумевает действительно "Работы за плату". Чаще всего благодарность носит чисто символический характер. Потому-то в подобных случаях я даже не спрашиваю про перенос в ветку Фриланс.
Но в данном случае, раз уж появились такие посты, то нужно указание автора. И, если во Фриланс, то переход хода к Udik
[p.s.]Правда я, не посмотрев, что в теме уже есть ответы, уже написал макрос, ну да и ладно
СообщениеОбычно, когда пишут
Отблагодарю Я.Д.
Дата добавления - 27.06.2017 в 14:33
Kuzmich Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:05 | Сообщение № 5
Репутация: 159 ±
Аналогичная тема, где есть решение от Nilem
http://www.excelworld.ru/forum/10-34266-1
СообщениеАналогичная тема, где есть решение от Nilem
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.06.2017 в 15:05
romkinss Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:14 | Сообщение № 6
Уважаемые, никуда переносить не нужно. Это действительно символическая благодарность, которая несет исключительно кармическую подоплеку.
СообщениеУважаемые, никуда переносить не нужно. Это действительно символическая благодарность, которая несет исключительно кармическую подоплеку.
Автор - romkinss
Дата добавления - 27.06.2017 в 15:14
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:20 | Сообщение № 7
Тада вот
Sub tt()
    r0_ = 5
    r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
    If r1_ < r0_ Then Exit Sub
    c1_ = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Column
    arz = Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1, c1_)
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    For i = UBound(arz) To 1 Step -1
        If InStr(arz(i, 1), ",") Then
            armas = Split(arz(i, 1), ",")
            Range("A" & r0_ + i).Resize(UBound(armas)).EntireRow.Insert
            Range("A" & r0_ + i).Resize(UBound(armas), c1_) = WorksheetFunction.Index(arz, i, 0)
            Range("A" & r0_ + i - 1).Resize(UBound(armas) + 1, 1) = Application.Transpose(armas)
    Next i
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
У Николая по ссылке лучше. У меня много обращений к листу, а у него два. На больших объемах это может сказаться на скорости
К сообщению приложен файл: 8447744_1.xlsm (19.2 Kb)
СообщениеТада вот
Sub tt()
    r0_ = 5
    Next i
Дата добавления - 27.06.2017 в 15:20
romkinss Дата: Вторник, 27.06.2017, 15:27 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь, работает так как нужно!
Сообщение отредактировал romkinss - Вторник, 27.06.2017, 15:29
СообщениеСпасибо за помощь, работает так как нужно!
Автор - romkinss
Дата добавления - 27.06.2017 в 15:27
romkinss Дата: Вторник, 27.06.2017, 16:44 | Сообщение № 9
В процессе обкатки выявился баг. Если "множить" 20, 30 строк (а в итоге мне нужно обработать 5000 строк) - то макрос затирает оригинальную таблицу. Подскажите, как сделать, чтобы макрос результат выводил на отдельном листе книги?
Сообщение отредактировал romkinss - Вторник, 27.06.2017, 17:04
СообщениеВ процессе обкатки выявился баг. Если "множить" 20, 30 строк (а в итоге мне нужно обработать 5000 строк) - то макрос затирает оригинальную таблицу. Подскажите, как сделать, чтобы макрос результат выводил на отдельном листе книги?
Автор - romkinss
Дата добавления - 27.06.2017 в 16:44
_Boroda_ Дата: Вторник, 27.06.2017, 17:59 | Сообщение № 10
Там, как оказалось, под Index не съедается текстовая строка с количеством символов, большим 256.
Попробуйте так
Sub tt()
    Dim arz()
    r0_ = 5
    ReDim arz(r1_ - r0_, c1_ - 1)
    arz = Range("A" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1)
    arz1 = Range("B" & r0_).Resize(r1_ - r0_ + 1, c1_)
            fff = WorksheetFunction.Index(arz1, 0, i)
            Range("B" & r0_ + i).Resize(UBound(armas), c1_ - 1) = WorksheetFunction.Index(arz1, i, 0)
            Range("A" & r0_ + i - 1).Resize(UBound(armas) + 1) = Application.Transpose(armas)
    Next i
А вообще-то лучше используйте макрос по ссылке
СообщениеТам, как оказалось, под Index не съедается текстовая строка с количеством символов, большим 256.
Попробуйте так
Sub tt()
    Dim arz()
    r0_ = 5
    Next i
Дата добавления - 27.06.2017 в 17:59
Udik Дата: Вторник, 27.06.2017, 18:22 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
мой вариант
Public Sub insRow()
Dim i As Long, rowLast&, j&, k&
Dim rng1 As Range
Dim clnLast&, rowStart&
Dim arrStr
    With ThisWorkbook.ActiveSheet
        rowStart = 5
        rowLast = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        clnLast = .Cells(rowStart, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For i = rowLast To rowStart Step -1
          arrStr = Split(.Cells(i, 1).Value, ",")
          If UBound(arrStr) > 0 Then
              Set rng1 = .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, clnLast))
              For j = UBound(arrStr) To 1 Step -1
                  k = i + 1
                  .Rows(k & ":" & k).Insert
                  rng1.Copy Destination:=.Cells(k, 2)
                  .Cells(k, 1).Value = arrStr(j)
              Next j
              .Cells(i, 1).Value = arrStr(0)
        Next i
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщениемой вариант
Public Sub insRow()
Dim rng1 As Range
Dim arrStr
        rowStart = 5
                  k = i + 1
              Next j
        Next i
Автор - Udik
Дата добавления - 27.06.2017 в 18:22
