= Мир MS Excel/Добавить и удалить "хвост" в формуле - Мир MS Excel
Anton1013 Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:52 | Сообщение № 1
Форумчане, доброго дня!
Вопрос в следующем, сделал небольшой макрос, суть которого дополнять формулу условием, копировать в другую ячейку полученный результат как значение, а затем убирать обратно это условие из расчета.
Выглядит он так:
Sub Добавить_условие()
' Добавить_условие Макрос
    Range("E16").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=(R18C5+R18C6>0)"
    Range("E16").Select
    Selection.Copy
    Range("C10").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlAdd, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    Selection.Copy
    Range("C6").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
    Range("C10").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=((RC[2]+RC[3]))"
    Range("E16").Select
    Selection.ClearContents
Суть в том что в конце всех вычислений удаление "хвоста" приводит к тому что в ячейке сохраняется формула [vba]
[/vba], а в случае если в данной ячейке формула изменится, он вернет эту, а мне нужна например [vba]
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=((RC[4]+RC[5]))"
[/vba]. Есть ли возможность этого избежать?
К сообщению приложен файл: 7803987.xlsm (15.2 Kb)
Никогда не поздно научиться!
СообщениеФорумчане, доброго дня!
Выглядит он так:
    Range("E16").Select
    Range("E16").Select
    Selection.Copy
    Range("C10").Select
    Selection.Copy
    Range("C6").Select
    Range("C10").Select
    Range("E16").Select
Автор - Anton1013
Дата добавления - 29.06.2017 в 09:52
Anton1013 Дата: Четверг, 29.06.2017, 09:59 | Сообщение № 2
Или может быть если есть возможность прописать условие чтобы макрос удалял последние # число символов, только не знаю как :(
СообщениеИли может быть если есть возможность прописать условие чтобы макрос удалял последние # число символов, только не знаю как :(
Автор - Anton1013
Дата добавления - 29.06.2017 в 09:59
_Boroda_ Дата: Четверг, 29.06.2017, 10:30 | Сообщение № 3
А вот так Вам не подойдет?
    Cells(6, 3) = Cells(10, 3) - (Cells(18, 5) + Cells(18, 6) > 0)
[/vba]Почему минус скобка? Потому, что в VBA ИСТИНА (True) - это не +1, а -1
Или, если очень хочется с формулами, то
Sub Добавить_условие1()
    f_ = Range("C10").FormulaR1C1
    Range("C10").FormulaR1C1 = f_ & "+(R18C5+R18C6>0)"
    Range("C6") = Range("C10").Value
СообщениеА вот так Вам не подойдет?
Дата добавления - 29.06.2017 в 10:30
Anton1013 Дата: Четверг, 29.06.2017, 11:58 | Сообщение № 4
Спасибо работает! hands
СообщениеСпасибо работает! hands
Автор - Anton1013
Дата добавления - 29.06.2017 в 11:58
