HttpWebRequest способ подключения
IgorBoot
Дата: Пятница, 30.06.2017, 13:16 |
Добрый день. Прошу оказать содействие при решении вопроса, Сам код [img] [/img] И при его компиляции путем нажатия клавиши F8 выходит сообщение [img] [/img] Т.е насколько я понимаю сам метод HttpWebRequest не активен, либо неверно добавлены пространства имен. Может ли Быть ошибка на этих участках К сожалению я ни являюсь ни программистом, ни создателем макросов. По сути это мой первый прикладной макрос. Будьте добры помогите пожалуйста в решении возникшего вопроса. Благодарю Вас. Прошу прощения, если каким либо образом нарушил правила форума, или если данный вопрос с чьей то точки зрения, является "нубским". Еще раз спасибо
Добрый день. Прошу оказать содействие при решении вопроса, Сам код [img] [/img] И при его компиляции путем нажатия клавиши F8 выходит сообщение [img] [/img] Т.е насколько я понимаю сам метод HttpWebRequest не активен, либо неверно добавлены пространства имен. Может ли Быть ошибка на этих участках К сожалению я ни являюсь ни программистом, ни создателем макросов. По сути это мой первый прикладной макрос. Будьте добры помогите пожалуйста в решении возникшего вопроса. Благодарю Вас. Прошу прощения, если каким либо образом нарушил правила форума, или если данный вопрос с чьей то точки зрения, является "нубским". Еще раз спасибо IgorBoot
Сообщение отредактировал IgorBoot - Пятница, 30.06.2017, 13:18
Сообщение Добрый день. Прошу оказать содействие при решении вопроса, Сам код [img] [/img] И при его компиляции путем нажатия клавиши F8 выходит сообщение [img] [/img] Т.е насколько я понимаю сам метод HttpWebRequest не активен, либо неверно добавлены пространства имен. Может ли Быть ошибка на этих участках К сожалению я ни являюсь ни программистом, ни создателем макросов. По сути это мой первый прикладной макрос. Будьте добры помогите пожалуйста в решении возникшего вопроса. Благодарю Вас. Прошу прощения, если каким либо образом нарушил правила форума, или если данный вопрос с чьей то точки зрения, является "нубским". Еще раз спасибо Автор - IgorBoot Дата добавления - 30.06.2017 в 13:16
китин
Дата: Пятница, 30.06.2017, 13:17 |
истина ваша: нарушили. картинкой
истина ваша: нарушили. картинкойкитин
Сообщение если каким либо образом нарушил правила форума
истина ваша: нарушили. картинкойАвтор - китин Дата добавления - 30.06.2017 в 13:17
Дата: Пятница, 30.06.2017, 13:18 |
Картинки нужно класть сюда, а не на Радикал. И файл-пример с этим макросом внутри тоже нужен
Картинки нужно класть сюда, а не на Радикал. И файл-пример с этим макросом внутри тоже нужен _Boroda_
Сообщение Картинки нужно класть сюда, а не на Радикал. И файл-пример с этим макросом внутри тоже нужен Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.06.2017 в 13:18
Дата: Пятница, 30.06.2017, 13:24 |
И рапортовать тоже не нужно. Это не для этого кнопка. Прочитайте Правила форума и Вам многое станет понятно
И рапортовать тоже не нужно. Это не для этого кнопка. Прочитайте Правила форума и Вам многое станет понятно _Boroda_
Сообщение И рапортовать тоже не нужно. Это не для этого кнопка. Прочитайте Правила форума и Вам многое станет понятно Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.06.2017 в 13:24
IgorBoot
Дата: Пятница, 30.06.2017, 13:26 |
Поскольку макрос, только пишу, то файл кода дам пока в TXT, у меня есть некоторые сложности с сохранением файлов VB
Поскольку макрос, только пишу, то файл кода дам пока в TXT, у меня есть некоторые сложности с сохранением файлов VB IgorBoot
Сообщение Поскольку макрос, только пишу, то файл кода дам пока в TXT, у меня есть некоторые сложности с сохранением файлов VB Автор - IgorBoot Дата добавления - 30.06.2017 в 13:26
Udik
Дата: Пятница, 30.06.2017, 14:11 |
Excel 2016 х 64
VB вроде ж не экселевский формат
VB вроде ж не экселевский формат Udik
Сообщение VB вроде ж не экселевский формат Автор - Udik Дата добавления - 30.06.2017 в 14:11
IgorBoot
Дата: Пятница, 30.06.2017, 14:31 |
Тогда прошу прощения. попытаюсь задать вопрос по другому, Вы мне не подскажите решение или способ отправки сообщений на Электронную почту, посредством макроса VBA?
Тогда прошу прощения. попытаюсь задать вопрос по другому, Вы мне не подскажите решение или способ отправки сообщений на Электронную почту, посредством макроса VBA? IgorBoot
Сообщение Тогда прошу прощения. попытаюсь задать вопрос по другому, Вы мне не подскажите решение или способ отправки сообщений на Электронную почту, посредством макроса VBA? Автор - IgorBoot Дата добавления - 30.06.2017 в 14:31
IgorBoot
Дата: Пятница, 30.06.2017, 14:38 |
