= Мир MS Excel/Удалить строки, не содержащие значение - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 15:28 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый день!, подскажите, пожалуйста, как оптимизировать или переписать код.
Требуется НЕ удалять строки, содержащие определенное значение. А остальные удалять.
Код работает, но медленно и нужно запускать несколько раз
Причем может удалить и нужные строки.
Удаляет слово оставить, но не удаляет ОСТАВИТЬ, как это объяснить?)
Sub DeleteRows()
    Dim c As Range
    Dim SrchRng
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Set c = Range("A1:A3000").Find("Оставить", LookIn:=xlValues)
    For i = 1 To lr
    If Not Cells(i, 1).Value Like c Then Rows(i).Delete (xlShiftUp)
    Next i
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 02.07.2017, 15:29
СообщениеДобрый день!, подскажите, пожалуйста, как оптимизировать или переписать код.
Sub DeleteRows()
    Dim c As Range
    Dim SrchRng
    For i = 1 To lr
    Next i
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.07.2017 в 15:28
RAN Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 15:31 | Сообщение № 2
как это объяснить?
почитать справку Find, и добавить недостающий параметр
А еще проще - ввести название темы в строку поиска. Нормальных решений море.
как это объяснить?
Дата добавления - 02.07.2017 в 15:31
Karataev Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 15:34 | Сообщение № 3
Репутация: 535 ±
Excel
При удалении строк нужно отключать обновление монитора (это очень ускоряет).
Удалять строки нужно снизу вверх.
СообщениеПри удалении строк нужно отключать обновление монитора (это очень ускоряет).
Автор - Karataev
Дата добавления - 02.07.2017 в 15:34
ant6729 Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 16:13 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Похожих много, да.
Karataev, нет, не это нужно, меня на форуме научили...) я сам могу...
Sub deldrozd_r()
For x = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Not Cells(x, 4).Value Like "Оставить" Then Rows(x).Delete (xlShiftUp)
Next x
Мне нужно, чтобы если,например, "Оставить меня", "оставить это", "оставить и прочие сочетания String в значении ячейки, то строка НЕ удалялась. А остальные строчки, не содержащие слово оставить в тексте ячейки (текст может быть на несколько слов) удалялись.
Похожих много, да.
Sub deldrozd_r()
Next x
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.07.2017 в 16:13
ant6729 Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 16:17 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Могу, ошибаться, но, вроде, где - то есть символ, заменяющий все остальные знаки
СообщениеМогу, ошибаться, но, вроде, где - то есть символ, заменяющий все остальные знаки
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.07.2017 в 16:17
KuklP Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 16:25 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Неужто трудно справку прочесть? Про Option Compare в частности и подстановочные знаки.
If Not Cells(x, 4).Value Like "*Оставить*" Then Rows(x).Delete
[/vba]Параметр сдвига не нужен.
СообщениеНеужто трудно справку прочесть? Про Option Compare в частности и подстановочные знаки.
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.07.2017 в 16:25
Pelena Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 16:30 | Сообщение № 7
Репутация: 4703 ±
Мне показалось, что речь идёт о разном регистре.
Попробуйте перевести всё в один регистр
Например, так
If Not LCase(Cells(x, 4).Value) Like "*оставить*" Then Rows(x).Delete (xlShiftUp)
СообщениеМне показалось, что речь идёт о разном регистре.
Например, так
Дата добавления - 02.07.2017 в 16:30
ant6729 Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 16:31 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Всем спасибо, это я, видимо, запутался под конец работы... Всем спасибо.
СообщениеВсем спасибо, это я, видимо, запутался под конец работы... Всем спасибо.
Автор - ant6729
Дата добавления - 02.07.2017 в 16:31
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 18:54 | Сообщение № 9
Еще вариант
If Not InStr(Cells(x, 4), "оставить") Then Rows(x).Delete
СообщениеЕще вариант
Дата добавления - 02.07.2017 в 18:54
