= Мир MS Excel/Неправильный путь в назначенной макросом гиперссылке - Мир MS Excel
dude Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 17:59 | Сообщение № 1
Репутация: 28 ±
Макрос по изменению ячеек листа: при вводе имени файла автоматом назначается гипер на файл. в макросе есть проверка на существование пути к файлу, но гипер назначается по другому пути. Прошу помочь исправить ошибку.
К сообщению приложен файл: __1.xlsb (23.6 Kb)
Автор - dude
Дата добавления - 02.07.2017 в 17:59
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 19:09 | Сообщение № 2
А так?
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Target, Address:=SourceFolder & sss, TextToDisplay:=ss
СообщениеА так?
Дата добавления - 02.07.2017 в 19:09
dude Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 19:22 | Сообщение № 3
Репутация: 28 ±
В этом случае пролетает проверка существования пути в коде.
Есть подозрение, что это какие-то фантомы в Таблице, но я пробовал полностью очищать проблемный диапазон, удалять его. Не помогает
Сообщение отредактировал dude - Воскресенье, 02.07.2017, 19:24
СообщениеВ этом случае пролетает проверка существования пути в коде.
Автор - dude
Дата добавления - 02.07.2017 в 19:22
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 19:27 | Сообщение № 4
Почему? Только если Вы ее сотрете. А Вы не стирайте
Dim ss As String
Dim sss As String
Dim SourceFolder As String
Dim iFileName As String
SourceFolder = Range("O1").Value '"D:\YandexDisk\Сканер\Андрей\"   .full path
If Not Intersect(Target, Range("O3:S1000000")) Is Nothing Then
If Not IsEmpty(Target) Then
ss = Target.Value & ".*"
iFileName = SourceFolder & ss
     sss = Dir(iFileName)
     If sss = "" Then MsgBox "Неправильное имя файла": Exit Sub
'Target = SourceFolder
Else
Target.Hyperlinks.Delete
Dim ss As String
Dim sss As String
Else
Дата добавления - 02.07.2017 в 19:27
dude Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 19:33 | Сообщение № 5
Репутация: 28 ±
Так работает. Спасибо!
только, наверное, так SourceFolder & ss
СообщениеТак работает. Спасибо!
Автор - dude
Дата добавления - 02.07.2017 в 19:33
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 19:36 | Сообщение № 6
Вам же никто не мешает попробовать
Дата добавления - 02.07.2017 в 19:36
