Удаление всех макросов в книге.
cerber412
Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:23 |
здравствуйте, гуру экселя. Помогите разобраться в непростой задачей. В файле xls находятся два макроса, перемещающие автофигуры (один находется в листе, другой в модуле). Как должен выглядеть макрос, который при нажатии на желтую кнопку - удалил бы все макросы в данной книге (и макросы листа и те, что записаны в модуль) ?
здравствуйте, гуру экселя. Помогите разобраться в непростой задачей. В файле xls находятся два макроса, перемещающие автофигуры (один находется в листе, другой в модуле). Как должен выглядеть макрос, который при нажатии на желтую кнопку - удалил бы все макросы в данной книге (и макросы листа и те, что записаны в модуль) ? cerber412
К сообщению приложен файл:
7567.xls
(50.5 Kb)
Сообщение здравствуйте, гуру экселя. Помогите разобраться в непростой задачей. В файле xls находятся два макроса, перемещающие автофигуры (один находется в листе, другой в модуле). Как должен выглядеть макрос, который при нажатии на желтую кнопку - удалил бы все макросы в данной книге (и макросы листа и те, что записаны в модуль) ? Автор - cerber412 Дата добавления - 04.07.2017 в 09:23
InExSu
Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:27 |
Excel 2010, 365
Как макрос, сохраняющий книгу в формате xlsX ?
Как макрос, сохраняющий книгу в формате xlsX ? InExSu
Сообщение Как макрос, сохраняющий книгу в формате xlsX ? Автор - InExSu Дата добавления - 04.07.2017 в 09:27
Дата: Вторник, 04.07.2017, 09:30 |
А просто пересохранить текущую книгу в xlsx? Что-то типа вот такого [vba]Код
fp_ = ThisWorkbook.Path fn_ = ThisWorkbook.Name & "x" ThisWorkbook.SaveAs Filename:=fp_ & fn_
[/vba] При открытии такого файла макросов там не окажется
[/vba] При открытии такого файла макросов там не окажется _Boroda_
Сообщение А просто пересохранить текущую книгу в xlsx? Что-то типа вот такого [vba]Код
[/vba] При открытии такого файла макросов там не окажется Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2017 в 09:30
Michael_S
Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:03 |
Excel2016
а если нет такой возможности? [p.s.]я примерно знаю, как в этом случае (вернее знаю, где искать), но у меня 2016, и потому вопрос лично для меня не актуален :)[/p.s.]
а если нет такой возможности? [p.s.]я примерно знаю, как в этом случае (вернее знаю, где искать), но у меня 2016, и потому вопрос лично для меня не актуален :)[/p.s.]Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 04.07.2017, 10:05
а если нет такой возможности? [p.s.]я примерно знаю, как в этом случае (вернее знаю, где искать), но у меня 2016, и потому вопрос лично для меня не актуален :)[/p.s.]Автор - Michael_S Дата добавления - 04.07.2017 в 10:03
Manyasha
Дата: Вторник, 04.07.2017, 10:06 |
Excel 2010, 2016
cerber412
Дата: Вторник, 04.07.2017, 22:09 |
Manyasha, спасибо. Вроде то что нужно.
Manyasha, спасибо. Вроде то что нужно. cerber412
Сообщение Manyasha, спасибо. Вроде то что нужно. Автор - cerber412 Дата добавления - 04.07.2017 в 22:09
