= Мир MS Excel/При сохранении файлы появляется окошко с ошибкой - Мир MS Excel
AVI Дата: Среда, 05.07.2017, 12:17 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
Сохраняю лист в файл с помощью кода.
Sub Лист_в_файл()
    Dim List$, iPath$, newName$
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
      .ButtonName = "Выбрать"
      .Title = "Выберите и откройте папку для сохранения файлов."
      .InitialFileName = iPath
      If .Show = False Then Exit Sub
      iPath = .SelectedItems(1) & "\"
    List = ActiveSheet.Name
    newName = Sheets(List).Cells(1, 1)
    Sheets(List).Copy
    Sheets(List).UsedRange.Value = Sheets(List).UsedRange.Value
    Sheets(List).DrawingObjects.Delete
    Sheets(List).Buttons.Delete
    Sheets(List).Columns("a:e").Delete
    Sheets(List).Columns("bc:br").Delete
    ActiveWorkbook.SaveAs iPath & newName '& ".xls"
    ActiveWorkbook.Close False
Все было нормально, но вдруг стала появляться окошко с ошибкой.
"Следующие компоненты невозможно сохранить в книге без поддержки макросов..."
Как это окошко убрать? Дело в том, что в этом же файлы настроен такой макросы и на другие страницы и там все сохраняется без проблем.
К сообщению приложен файл: ______.xlsm (39.6 Kb)
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 05.07.2017, 12:29
СообщениеСохраняю лист в файл с помощью кода.
Sub Лист_в_файл()
    Sheets(List).Copy
Автор - AVI
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:17
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 12:22 | Сообщение № 2
У Вас точно в этой строке
написано xls, а не xlsx?
СообщениеУ Вас точно в этой строке
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:22
AVI Дата: Среда, 05.07.2017, 12:24 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Скопировал все как было в коде. Ничего не менял
Сообщение_Boroda_, Скопировал все как было в коде. Ничего не менял
Автор - AVI
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:24
AVI Дата: Среда, 05.07.2017, 12:30 | Сообщение № 4
Репутация: 17 ±
Прикрепил файл
СообщениеПрикрепил файл
Автор - AVI
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:30
_Boroda_ Дата: Среда, 05.07.2017, 12:31 | Сообщение № 5
Очень странно.
Судя по всему, в модуле этого копируемого листа сидит макрос. Или уберите его оттуда, или, если он там действительно нужен, то выше сохранения напишите
Application.DisplayAlerts=0
[/vba]а ниже[vba]
Application.DisplayAlerts=1
Прикрепил файл
Ну точно. ПКМ на ярлык листа - Исходный код - убейте там все
Вот это Вам точно не нужно
Private Sub HTMLText1_Click()
СообщениеОчень странно.
[/vba]а ниже[vba]
Прикрепил файл
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:31
AVI Дата: Среда, 05.07.2017, 12:37 | Сообщение № 6
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Спасибо большое!!
Интересно что и откуда.
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 05.07.2017, 12:38
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое!!
Автор - AVI
Дата добавления - 05.07.2017 в 12:37
