= Мир MS Excel/Копирование шапки на вновь созданные листы - Мир MS Excel
AnonAnon Дата: Четверг, 06.07.2017, 11:12 | Сообщение № 1
Всем привет!
Проблема такая:есть основной лист, из пятого столбца берутся уникальные значения и создаются новые листы с названием каждого значения. Нужно чтобы шапка копировалась на все созданные новые листы с сохранением форматирования.
Когда все значения есть в столбце 5-все работает, но если удалить некоторые, то метод копирования не работает(выбор листов через массив).
Как можно это по другому реализовать? Чтобы шапка копировалась при любой последовательности значений в столбце 5.
Файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 12345.xlsm (50.0 Kb)
СообщениеВсем привет!
Файл прилагаю.
Автор - AnonAnon
Дата добавления - 06.07.2017 в 11:12
_Boroda_ Дата: Четверг, 06.07.2017, 11:28 | Сообщение № 2
Так нужно?
Sub Create1()
    'Dim a As Integer, b As Object, StrNow As Integer
    Dim v As Long, sh As Worksheet, sh0 As Worksheet
    Set sh0 = Sheets("Report")
    On Error Resume Next
    With sh0
        For v = 10 To .Range("E" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
            Sheets(.Range("E" & v).Value).Select
            If Err And .Range("E" & v) <> "" Then
                Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
                Set sh = ActiveSheet
                sh.Name = .Range("E" & v)
                .Range("A9:S9").Copy
                sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteColumnWidths
                sh.Range("A1").PasteSpecial xlPasteAll
        Next v
    Sheet1.Activate
[p.s.]Про кроссы нужно предупреждать, об этом есть в Правилах форума
http://www.planetaexcel.ru/forum....er=desc
К сообщению приложен файл: 12345_1.xlsm (49.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Sub Create1()
    With sh0
        Next v
    Sheet1.Activate
Дата добавления - 06.07.2017 в 11:28
AnonAnon Дата: Четверг, 06.07.2017, 11:56 | Сообщение № 3
Спасибо большое)
СообщениеСпасибо большое)
Автор - AnonAnon
Дата добавления - 06.07.2017 в 11:56
