= Мир MS Excel/Сохранение старых кнопок Быстрого Доступа в RibbonXMLEditor - Мир MS Excel
cerber412 Дата: Пятница, 07.07.2017, 04:46 | Сообщение № 1
Доброе утро, форумчане.
Подскажите с решением.
Создавал три кнопки со своей иконкой - на панели Быстрого Доступа через RibbonXMLEditor.
<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui">
    <ribbon startFromScratch="true">
<tabs>
<tab idMso="TabHome" visible="true"/>
<tab idMso="TabInsert" visible="true"/>
<tab idMso="TabPageLayoutExcel" visible="true"/>
<tab idMso="TabFormulas" visible="true"/>
<tab idMso="TabData" visible="true"/>
<tab idMso="TabView" visible="true"/>
<tab idMso="TabDeveloper" visible="true"/>
<tab idMso="TabReview" visible="true"/>
</tabs>
<qat>
<documentControls>
    <button id="mybutton1" image="свое_фото1" onAction="mymacro1"/>
    <button id="mybutton2" image="свое_фото2" onAction="mymacro2"/>
</documentControls>
</qat>
    </ribbon>
</customUI>
Все вроде получилось, но с одним изъяном: Предыдущие кнопки панели Быстрого Доступа - исчезли.
Также исчезла возможность вручную добавлять кнопки на панель быстрого доступа (То есть если выбрать "Параметры - Панель быстрого доступа" ... то там - пусто).
Что надо изменить в данном коде RibbonXMLEditor, чтобы снова появилась возможность - вручную добавлять кнопки (через Параметры-Панель быстрого доступа) ?
К сообщению приложен файл: 56423.xlsm (29.2 Kb)
СообщениеДоброе утро, форумчане.
<tabs>
</tabs>
<qat>
<documentControls>
</documentControls>
</qat>
    </ribbon>
</customUI>
Автор - cerber412
Дата добавления - 07.07.2017 в 04:46
buchlotnik Дата: Пятница, 07.07.2017, 08:39 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
В предыдущей теме я уже говорил, что по-простому не получится
исчезли
исчезла
связано с [vba]
[/vba] который убирает всё, потому и стандартные вкладки пришлось вручную добавлять (visible="true"), но только в этом режиме Excel (как и другие офисные приложения) позволяет модифицировать панель быстрого доступа. Отсюда вывод - другие кнопки придётся добавлять здесь же в коде, если это встроенные команды, то будет не id, а idMso; но возможность вручную добавлять кнопки на ПБД в этом режиме не вернётся
Пы. Сы. Есть другой вариант - добавить на ленту свою вкладку с кнопками макросов, это делается в режиме startfromscratch =false, то есть весь функционал сохранится, а кнопки с новой вкладки можно добавлять на панель быстрого доступа обычным способом
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 07.07.2017, 08:53
СообщениеВ предыдущей теме я уже говорил, что по-простому не получится
исчезли
исчезла
связано с [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.07.2017 в 08:39
cerber412 Дата: Пятница, 07.07.2017, 09:03 | Сообщение № 3
Тогда вопрос - как добавить на панель Быстрого Доступа кнопку "Сохранить", "Запись макроса","Вставка автофигуры" и "Браузер VB" ?
Это же не макросы (<button id="mybutton1" image="свое_фото1" onAction="mymacro1"/>), а встроенные команды.
К сообщению приложен файл: 34758.xlsm (24.6 Kb)
Сообщение отредактировал cerber412 - Пятница, 07.07.2017, 09:10
Автор - cerber412
Дата добавления - 07.07.2017 в 09:03
buchlotnik Дата: Пятница, 07.07.2017, 09:13 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
"Сохранить"
<button idMso="FileSave" visible="true" />
[/vba] остальное - почитайте уже справку, всё же по аналогии с табами, а они в исходном коде есть; но лучше через вкладку (в Ribbon XML Editor-е она нажатием кнопки добавляется и справка есть) (см. ПыСы)
К сообщению приложен файл: 1885280.xlsm (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 07.07.2017, 09:38
"Сохранить"
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 07.07.2017 в 09:13
cerber412 Дата: Пятница, 07.07.2017, 09:44 | Сообщение № 5
buchlotnik, все разобрался.
Второй вариант действительно проще.
Спасибо за помощь.
Сообщениеbuchlotnik, все разобрался.
Спасибо за помощь.
Автор - cerber412
Дата добавления - 07.07.2017 в 09:44
