= Мир MS Excel/десятичные разделители - Мир MS Excel
rebus Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:00 | Сообщение № 1
Ребята, подскажите такую штуку. Нашёл макрос на курс валют с ЦБ, на моей домашней версии он работает на ура, на работе же он почему то ставит другие десятичные разделители...Например дома курс доллара 67.777 а на работе 6.777,777
Как то вляет на это версия exel? я перерыл там все настройки так и не смог разобраться в чем дело.
СообщениеРебята, подскажите такую штуку. Нашёл макрос на курс валют с ЦБ, на моей домашней версии он работает на ура, на работе же он почему то ставит другие десятичные разделители...Например дома курс доллара 67.777 а на работе 6.777,777
Автор - rebus
Дата добавления - 07.07.2017 в 21:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:03 | Сообщение № 2
Может повлиять русская-английская версия Excel и формат разделителей в системе (Панель управления - Язык и региональные стандарты)
СообщениеМожет повлиять русская-английская версия Excel и формат разделителей в системе (Панель управления - Язык и региональные стандарты)
Дата добавления - 07.07.2017 в 21:03
rebus Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:05 | Сообщение № 3
на работе нет возможности заходить под админом и что-то менять. Как в таком случае адаптировать макрос?
Сообщениена работе нет возможности заходить под админом и что-то менять. Как в таком случае адаптировать макрос?
Автор - rebus
Дата добавления - 07.07.2017 в 21:05
RAN Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:09 | Сообщение № 4
Ребус от Ребуса? :D
Я решил. Нужно адаптировать правильно.
СообщениеРебус от Ребуса? :D
Дата добавления - 07.07.2017 в 21:09
rebus Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:13 | Сообщение № 5
знать бы в каком направлении копать. я пытался и макрос сам менять...
[moder]Вот эти 2 строки нужно было в теги всунуть. Поправил Вам, поскольку Вы сейчас уже не сможете - сутки прошли[/moder]
CurrencyRate = CDbl(xmlNode.ChildNodes(4).Text)
divisor = Val(xmlNode.ChildNodes(2).Text)
[/vba] игрался с числами вот этими...всё равно он ставит разделители не так. В какую сторону думать?
Function GetRate(ByVal CurrencyName As String, ByVal RateDate As Date) As Single
    On Error Resume Next
    CurrencyName = UCase(CurrencyName): If Len(CurrencyName) <> 3 Then Exit Function
    Set xmldoc = CreateObject("Msxml.DOMDocument"): xmldoc.async = False
    url_request = "http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=" + Format(RateDate, "dd\/mm\/yyyy")
    If xmldoc.Load(url_request) <> True Then Exit Function    ' Ýòî Çàïðîñ ê ñåðâåðó ÖÁ
    Set nodeList = xmldoc.SelectNodes("ValCurs"): Set xmlNode = nodeList.Item(0).CloneNode(True)
    Set node_attr = xmlNode.Attributes(0): strDate = node_attr.Value
    Set nodeList = xmldoc.SelectNodes("*/Valute")
    For I = 0 To nodeList.Length - 1
        Set xmlNode = nodeList.Item(I).CloneNode(True)
        If xmlNode.ChildNodes(1).Text = CurrencyName Then
            GetRate = CurrencyRate / divisor
            Exit Function
End Function
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 10.07.2017, 09:39
Сообщениезнать бы в каком направлении копать. я пытался и макрос сам менять...
            Exit Function
End Function
Автор - rebus
Дата добавления - 07.07.2017 в 21:13
_Boroda_ Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:15 | Сообщение № 6
Попробуйте Replace
И засуньте код макроса в предыдущем сообщении в теги - в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку # на панельке выше
СообщениеПопробуйте Replace
Дата добавления - 07.07.2017 в 21:15
Hugo Дата: Пятница, 07.07.2017, 22:59 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
С теми числами ничего особо крутить не нужно, тем более с делителем - берите какой говорят.
Для начала посмотрите - вот тут такие значения?
СообщениеС теми числами ничего особо крутить не нужно, тем более с делителем - берите какой говорят.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.07.2017 в 22:59
