= Мир MS Excel/Отображение текста в пустой ячейке - Мир MS Excel
heaven33rus Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:07 | Сообщение № 1
Подскажите, если ли макрос, который отображает в ячейке, допустим Лист1 ячейка A1,надпись "Введите значение", до тех пор пока туда не станут что-то вводить?
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:07
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:22 | Сообщение № 2
В модуль листа можно так
    Application.EnableEvents = 0
    If Range("A1") = "" Then Range("A1") = "Введите значение"
    Application.EnableEvents = 1
К сообщению приложен файл: 76417687671.xlsm (13.4 Kb)
СообщениеВ модуль листа можно так
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:22
heaven33rus Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:31 | Сообщение № 3
То, что нужно. А можно еще сделать так, чтобы по двойному щелчку, который делается перед вводом текста, текст "Введите значения" удалялся сам?
СообщениеТо, что нужно. А можно еще сделать так, чтобы по двойному щелчку, который делается перед вводом текста, текст "Введите значения" удалялся сам?
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:31
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.07.2017, 13:47 | Сообщение № 4
Можно, чего ж нельзя-то?
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        If Range("A1") = "Введите значение" Then Range("A1").ClearContents
    Else
К сообщению приложен файл: 76417687671_1.xlsm (14.5 Kb)
СообщениеМожно, чего ж нельзя-то?
    Else
Дата добавления - 08.07.2017 в 13:47
heaven33rus Дата: Суббота, 08.07.2017, 14:18 | Сообщение № 5
_Boroda_,
у меня в на этом листе есть еще другие макросы... кажется они как-то конфликтуют.
    If Not Intersect(Target, Range("A24")) Is Nothing Then
        slancalendar.Show
        Target = slancalendar.Value
    If Range("A28") = "" Then Range("A28") = "Введите значение"
    If Not Intersect(Target, Range("A28")) Is Nothing Then
        If Range("A28") = "Введите значение" Then Range("A28").ClearContents
    Else
После вставки предложенного кода в свою книгу, при попытке выбрать любую ячейку вылетает ошибка.
и выделяется вот этот кусок кода [vba]
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range
В самом нижнем макросе.
ошибка: Ambigous name detected: Worksheet_SelectionChange
Мне что-то переименовать надо?
Сообщение отредактировал heaven33rus - Суббота, 08.07.2017, 14:20
Сообщение_Boroda_,
        slancalendar.Show
    Else
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 08.07.2017 в 14:18
_Boroda_ Дата: Суббота, 08.07.2017, 15:06 | Сообщение № 6
Блин. Ну сразу ж говорить нужно
    Else
        slancalendar.Show
СообщениеБлин. Ну сразу ж говорить нужно
    Else
        slancalendar.Show
Дата добавления - 08.07.2017 в 15:06
heaven33rus Дата: Суббота, 08.07.2017, 15:34 | Сообщение № 7
Я не знал, что это может быть важно :-(
Спасибо большое!!!! все работает как часы :-)
СообщениеЯ не знал, что это может быть важно :-(
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 08.07.2017 в 15:34
