= Мир MS Excel/Отображение скрытие конкретных строк с учетом значения в яч. - Мир MS Excel
heaven33rus Дата: Суббота, 08.07.2017, 15:56 | Сообщение № 1
Нужен макрос, который делал следующее:
Если в ячейке D1 значение 1, строка 10 скрывается, если 0 соответственно отображается
Нужно чтобы на листе было три условия.
вот еще 2.
Если в ячейке D2 значение 1, строка 11 скрывается, если 0 соответственно отображается
Если в ячейке D3 значение 1, строка 12 скрывается, если 0 соответственно отображается
на данном листе уже есть макросы:
Сообщение отредактировал heaven33rus - Суббота, 08.07.2017, 15:57
СообщениеНужен макрос, который делал следующее:
вот еще 2.
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 08.07.2017 в 15:56
KuklP Дата: Суббота, 08.07.2017, 17:01 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Поскольку примера согласно Правил нет и Вы не указали как меняются значения в d1:d3 то переделывать не буду.
    Dim i&
    If Intersect(Target, Range("c27,d1:d3")) Is Nothing Then Exit Sub
    Application.EnableEvents = 0
    [c27] = IIf([c27] = "", "Укажите присоединяемую мощность в кВт", [c27])
    For i = 1 To 3
        Rows(i + 9).Hidden = Cells(i, 4).Value
    Application.EnableEvents = 1
СообщениеПоскольку примера согласно Правил нет и Вы не указали как меняются значения в d1:d3 то переделывать не буду.
    Dim i&
    For i = 1 To 3
Автор - KuklP
Дата добавления - 08.07.2017 в 17:01
heaven33rus Дата: Суббота, 08.07.2017, 17:24 | Сообщение № 3
Виноват, спасибо.
СообщениеВиноват, спасибо.
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 08.07.2017 в 17:24
