= Мир MS Excel/Кнопка скрывающая и отображающая строки (3 позиции) - Мир MS Excel
heaven33rus Дата: Среда, 12.07.2017, 12:06 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста макрос на кнопку, которая при нажатии будет делать следующее:
1 нажатие отображает скрытые строки с 12-18
2 нажатие отображает скрытые строки с 19-25
3 нажатие скрывает строки с 12-25.
И так по кругу...
К сообщению приложен файл: 1567771.xlsx (11.3 Kb)
И так по кругу...
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 12.07.2017 в 12:06
_Boroda_ Дата: Среда, 12.07.2017, 12:31 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Такой вариант с меняющимися надписями на кнопке
    cbn_ = CommandButton1.Caption
    pok_ = "Показать"
    skr_ = "Скрыть"
    If InStr(cbn_, pok_) Then
        t_ = pok_
    Else
        t_ = skr_
    str_ = Replace(Mid(cbn_, Len(t_) + 2), "-", ":")
    Rows(str_).EntireRow.Hidden = t_ = skr_
    Select Case cbn_
        Case pok_ & " 12-18"
            CommandButton1.Caption = pok_ & " 19-25"
        Case pok_ & " 19-25"
            CommandButton1.Caption = skr_ & " 12-25"
        Case skr_ & " 12-25"
            CommandButton1.Caption = pok_ & " 12-18"
    End Select
К сообщению приложен файл: 1567771_1.xlsm (22.2 Kb)
СообщениеТакой вариант с меняющимися надписями на кнопке
    pok_ = "Показать"
    skr_ = "Скрыть"
        t_ = pok_
    Else
        t_ = skr_
    Select Case cbn_
    End Select
Дата добавления - 12.07.2017 в 12:31
heaven33rus Дата: Среда, 12.07.2017, 13:01 | Сообщение № 3
_Boroda_, Работает, но я не понял как... я думал по аналогии смогу вставить это дело в другое место.
можете пояснить?
Вот этот код, отвечает исключительно за надписи на кнопке?
    pok_ = "Показать"
    skr_ = "Скрыть"
        t_ = pok_
    Else
        t_ = skr_
    Select Case cbn_
    End Select
а этот непосредственно отображает и скрывает?
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Rows("32:36").EntireRow.Hidden = True
    Rows("31:37").Select
    Selection.EntireRow.Hidden = False
    Range("F44").Select
как тут можно регулировать диапазон скрываемых и отображаемых ячеек?
Сообщение отредактировал heaven33rus - Среда, 12.07.2017, 13:05
Сообщение_Boroda_, Работает, но я не понял как... я думал по аналогии смогу вставить это дело в другое место.
можете пояснить?
    pok_ = "Показать"
    skr_ = "Скрыть"
        t_ = pok_
    Else
        t_ = skr_
    Select Case cbn_
    End Select
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
    Range("F44").Select
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 12.07.2017 в 13:01
sboy Дата: Среда, 12.07.2017, 13:04 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
еще вариант
Sub Кнопка1_Щелчок()
f1 = Rows("12").Hidden
f2 = Rows("19").Hidden
f3 = Rows("25").Hidden
Select Case f1 + f2 + f3
Case -3
Rows("12:18").Hidden = False
Case -2
Rows("19:25").Hidden = False
Case 0
Rows("12:25").Hidden = True
End Select
К сообщению приложен файл: 1567771.xlsm (16.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщениееще вариант
Case -3
Case -2
Case 0
End Select
Автор - sboy
Дата добавления - 12.07.2017 в 13:04
heaven33rus Дата: Среда, 12.07.2017, 13:20 | Сообщение № 5
sboy, Во, этот вариант мне понятен :-))
_Boroda_, Спасибо Вам, объясните если будет возможность, как работает предложенное Вами решение.
Сообщениеsboy, Во, этот вариант мне понятен :-))
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 12.07.2017 в 13:20
_Boroda_ Дата: Среда, 12.07.2017, 13:22 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Нет, второй макрос я просто забыл стереть, не обращайте на него внимания
В двух словах - макрос считывает надпись на кнопке и делает то, что там написано.
Комментарии
    cbn_ = CommandButton1.Caption 'текст кнопки
    pok_ = "Показать"
    skr_ = "Скрыть"
    If InStr(cbn_, pok_) Then 'если в тексте есть слово Показать
        t_ = pok_ 't=показать
    Else 'если нет
        t_ = skr_ ' t=скрыть'
    str_ = Replace(Mid(cbn_, Len(t_) + 2), "-", ":") 'считываем из названия номера строк
    Rows(str_).EntireRow.Hidden = t_ = skr_ 't_ = skr_ дает ЛОЖЬ или ИСТИНА в зависимости от значения t
                    'скрываем или показываем строки
    Select Case cbn_ 'смотрим на текст кнопки
        Case pok_ & " 12-18" 'если он "Показать 12-18"
            CommandButton1.Caption = pok_ & " 19-25" 'то переобзываем кнопку "Показать 19-25"
        Case pok_ & " 19-25" 'если он "Показать 19-25"
            CommandButton1.Caption = skr_ & " 12-25" 'то переобзываем кнопку "Скрыть 12-25"
        Case skr_ & " 12-25" 'если он "Скрыть 12-25"
            CommandButton1.Caption = pok_ & " 12-18" 'то переобзываем кнопку "Показать 12-18"
    End Select
К сообщению приложен файл: 5368695.xlsm (21.3 Kb)
СообщениеНет, второй макрос я просто забыл стереть, не обращайте на него внимания
Комментарии
    pok_ = "Показать"
    skr_ = "Скрыть"
    Else 'если нет
    End Select
Дата добавления - 12.07.2017 в 13:22
heaven33rus Дата: Среда, 12.07.2017, 14:00 | Сообщение № 7
_Boroda_,
Обалдеть!
Спасибо еще раз, попробую это прикрутить в свой файл теперь :-))
Сообщение_Boroda_,
Обалдеть!
Автор - heaven33rus
Дата добавления - 12.07.2017 в 14:00
