= Мир MS Excel/Создание форм на листах под каждое уникальное значение - Мир MS Excel
Elvira66 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 12:09 | Сообщение № 1
Помоги написать макрос, приложила файл с примером.
Нужен макрос, который будет просматривать таблицу: для каждого уникального значения создавать лист. И на каждом листе должен формироваться форма такая как на вкладке пример.
К сообщению приложен файл: 3309362.xlsx (10.7 Kb)
Автор - Elvira66
Дата добавления - 16.07.2017 в 12:09
Udik Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 14:12 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Такой вариант
Option Explicit
Public Sub main()
Dim oDict As Object, unoRec As Variant
Dim i As Long, rowLast&, j&
Dim arrStr
    With ThisWorkbook.ActiveSheet
        rowLast = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        oDict.CompareMode = 1
        For i = 2 To rowLast
            If Not oDict.exists(.Cells(i, 1).Text) Then
                oDict(.Cells(i, 1).Text) = Application.Trim(.Cells(i, 3).Value & " " & .Cells(i, 4).Value & "|")
            Else
                oDict(.Cells(i, 1).Text) = oDict(.Cells(i, 1).Text) & Application.Trim(.Cells(i, 3).Value & " " & .Cells(i, 4).Value & "|")
        Next i
    i = 0
    For Each unoRec In oDict.keys
        If Not SheetExists(Str(i + 1)) Then
            ThisWorkbook.Sheets.Add(After:=Sheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count)).Name = Str(i + 1)
        With ThisWorkbook.Worksheets(Str(i + 1))
            .Range("A1:F50").Clear
            .Cells(2, 6).Value = unoRec
            .Cells(7, 3).Value = "Информирование."
            .Cells(9, 1).Value = "Уважаемый " & unoRec & ", ваша продуктовая корзина сотоит из: "
            arrStr = Split(oDict(unoRec), "|")
            For j = 0 To UBound(arrStr) - 1
                 .Cells(10 + j, 1).Value = arrStr(j)
            Next j
        i = i + 1
Function SheetExists(SheetName As String) As Boolean
    On Error Resume Next
    SheetExists = Not Sheets(SheetName) Is Nothing
End Function
К сообщению приложен файл: 9934284.xlsm (24.7 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеТакой вариант
Option Explicit
Public Sub main()
Dim arrStr
            Else
        Next i
    i = 0
            Next j
        i = i + 1
End Function
Автор - Udik
Дата добавления - 16.07.2017 в 14:12
Elvira66 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 14:53 | Сообщение № 3
Задача решена! Спасибо! hands
СообщениеЗадача решена! Спасибо! hands
Автор - Elvira66
Дата добавления - 16.07.2017 в 14:53
