= Мир MS Excel/Перенос данных - Мир MS Excel
Перенос данных
gge29 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 21:57 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста справится с задачей переноса из столбца В в столбец А но строкой ниже
Файл пример прилагается на 1листе(вставка) скидываются данные,на 2(итог)что должно получится
К сообщению приложен файл: perenos.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!!!Помогите пожалуйста справится с задачей переноса из столбца В в столбец А но строкой ниже
Автор - gge29
Дата добавления - 16.07.2017 в 21:57
gge29 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 22:04 | Сообщение № 2
Репутация: 3 ±
А так приходиться добавлять строку между каждой и переносить данные из столбца В
СообщениеА так приходиться добавлять строку между каждой и переносить данные из столбца В
Автор - gge29
Дата добавления - 16.07.2017 в 22:04
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 22:21 | Сообщение № 3
Не совсем понял - Вам на второй лист перенести нужно или на первом оставить?
Сделал 2 варианта
Это на второй лист
Sub tt()
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("Вставка")
    Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets("Итог")
    With sh1
        r1_ = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        ar1 = Range("A1").Resize(r1_, 2)
        ar2 = Range("A1").Resize(r1_ * 2)
        For i = 1 To r1_
            For j = 1 To 2
                ar2((2 * i - 1) + j - 1, 1) = ar1(i, j)
            Next j
        Next i
    With sh2
        .Columns(1).ClearContents
        .Range("A1").Resize(r1_ * 2) = ar2
        .Select
К сообщению приложен файл: perenos_1.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеНе совсем понял - Вам на второй лист перенести нужно или на первом оставить?
Сделал 2 варианта
Это на второй лист
Sub tt()
    With sh1
        For i = 1 To r1_
            For j = 1 To 2
            Next j
        Next i
    With sh2
        .Select
Дата добавления - 16.07.2017 в 22:21
AndreTM Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 22:25 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А обязательно "макросом"? :)
К сообщению приложен файл: 2775565.xlsx (9.3 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА обязательно "макросом"? :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 16.07.2017 в 22:25
gge29 Дата: Воскресенье, 16.07.2017, 22:29 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Александр спасибо!!!То что надо
СообщениеАлександр спасибо!!!То что надо
Автор - gge29
Дата добавления - 16.07.2017 в 22:29
