= Мир MS Excel/вставка картинки - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » вставка картинки (Макросы/Sub)
вставка картинки
ZamoK Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:16 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
есть макрос который вставляет картинку в активную ячейку. Как можно доработать этот макрос, чтоб он брал картинку из конкретной папки на диске Д а имя файла в ячейке слева от активной
Sub ВставкаКартинки() 'вставка картинки
Application.Dialogs(xlDialogInsertPicture).Show
With Selection
    k = .Height / .Width
    .Width = Cells(1, 2).Width * 1 ' привязал ширину картинки к ширине 1 ячеек
    .Height = Cells(2, 2).Height ' высота - сохраняет соотношения сторон картинки
    .Top = .Top ' устанавливаю координату по Y
    .Left = .Left ' устанавливаю координату по X
Я не Гуру, но стремлюсь!
With Selection
Автор - ZamoK
Дата добавления - 18.07.2017 в 16:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.07.2017, 16:32 | Сообщение № 2
Репутация: 6481 ±
есть макрос
Этот? http://www.excelworld.ru/forum/10-24330-188914-16-1465459981
Так нужно? Точки - это Ваш путь. Кладет картинку в ячейку В1
    Dim d As Range
    Set d = Cells(1, 2)
     With ActiveSheet.Pictures.Insert("D:\.........\" & Selection(1).Offset(, 1))
        .Width = d.Width ' привязал ширину картинки к ширине 1 ячеек
        .Height = d.Height ' высота - сохраняет соотношения сторон картинки
        .Top = d.Top ' устанавливаю координату по Y
        .Left = d.Left ' устанавливаю координату по X
Переписал немного
есть макрос
    Dim d As Range
    Set d = Cells(1, 2)
Переписал немного
Дата добавления - 18.07.2017 в 16:32
ZamoK Дата: Среда, 19.07.2017, 11:15 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
_Boroda_, Да этот :D . Спасибо большое.
Сообщение_Boroda_, Да этот :D . Спасибо большое.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 19.07.2017 в 11:15
ZamoK Дата: Среда, 19.07.2017, 11:24 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Не немного не так. К исходнику надо всего лишь конкретный путь указать, вставлять нужно именно в активную ячейку (не в В2).
СообщениеНе немного не так. К исходнику надо всего лишь конкретный путь указать, вставлять нужно именно в активную ячейку (не в В2).
Автор - ZamoK
Дата добавления - 19.07.2017 в 11:24
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 11:40 | Сообщение № 5
Репутация: 6481 ±
ZamoK, у меня такое ощущение, что под этим логином зашел совсем другой человек. Это действительно Вы?
Конкретный путь Вы прописываете в макросе на месте вот этого "D:\.........\"
Чтобы вставлять в активную ячейку, нужно заменить
Set d = Cells(1, 2)
на
Set d = selection(1)
    Dim d As Range
    Set d = Selection(1)
    With ActiveSheet.Pictures.Insert("D:\.........\" & d.Offset(, 1))
СообщениеZamoK, у меня такое ощущение, что под этим логином зашел совсем другой человек. Это действительно Вы?
Set d = Cells(1, 2)
на
    Dim d As Range
Дата добавления - 19.07.2017 в 11:40
ZamoK Дата: Среда, 19.07.2017, 11:45 | Сообщение № 6
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Ругается ошибка 1004
With ActiveSheet.Pictures.Insert("D:\адрес\" & Selection(1).Offset(, 1))
Сообщение отредактировал ZamoK - Среда, 19.07.2017, 12:23
СообщениеРугается ошибка 1004
Автор - ZamoK
Дата добавления - 19.07.2017 в 11:45
_Boroda_ Дата: Среда, 19.07.2017, 11:53 | Сообщение № 7
Репутация: 6481 ±
Хорошенько проверьте правильность пути к папке и правильность названия файла в ячейке справа от выделенной на момент запуска макроса (не забудьте, что оно должно быть с расширением
Если все нормально - кладите файл-пример сюда
СообщениеХорошенько проверьте правильность пути к папке и правильность названия файла в ячейке справа от выделенной на момент запуска макроса (не забудьте, что оно должно быть с расширением
Дата добавления - 19.07.2017 в 11:53
ZamoK Дата: Среда, 19.07.2017, 12:16 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Точно !!! Этот момент я упустил ну и поправил оффсет т.к.
Все работает, все отлично.
Благодарю.
Благодарю.
Автор - ZamoK
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:16
ZamoK Дата: Среда, 19.07.2017, 12:21 | Сообщение № 9
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Немного допилил (бывают картинки разные) получилось так:
  If "D:\адрес\" & Selection(1).Offset(, -1) & ".jpg" > 0 Then
     j = "D:\адрес\" & Selection(1).Offset(, -1) & ".jpg"
   Else
     j = "D:\адрес\" & Selection(1).Offset(, -1) & ".tif"
    Dim d As Range
    With ActiveSheet.Pictures.Insert(j)
СообщениеНемного допилил (бывают картинки разные) получилось так:
   Else
    Dim d As Range
Автор - ZamoK
Дата добавления - 19.07.2017 в 12:21
Roman777 Дата: Среда, 19.07.2017, 16:18 | Сообщение № 10
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
ZamoK, Не подскажите, а что означает выражение:
[/vba], ато честно признаться, я что-то не понимаю что это такое...
Много чего не знаю!!!!
СообщениеZamoK, Не подскажите, а что означает выражение:
Автор - Roman777
Дата добавления - 19.07.2017 в 16:18
ZamoK Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:54 | Сообщение № 11
Репутация: 4 ±
Excel 2003-2016
Roman777, спасибо за внимательность, и в правду работает не корректно. Это проверка на наличие файла, поменял строку так [vba]
If Not "D:\адрес\" & Selection(1).Offset(, -1) & ".jpg" = Null Then
[/vba] теперь работает хорошо.
СообщениеRoman777, спасибо за внимательность, и в правду работает не корректно. Это проверка на наличие файла, поменял строку так [vba]
Автор - ZamoK
Дата добавления - 20.07.2017 в 08:54
Roman777 Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:05 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
ZamoK, Добрый день! у меня подозрения, что опять что-то нето, ибо:
"D:\адрес\" &(либо строка, либо "") & ".jpg" - всегда останется не null. У Вас это выражение всегда будет истиной. Проверка на наличие файла делается ф-ей Dir.
Сообщение отредактировал Roman777 - Четверг, 20.07.2017, 09:06
СообщениеZamoK, Добрый день! у меня подозрения, что опять что-то нето, ибо:
Автор - Roman777
Дата добавления - 20.07.2017 в 09:05
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:30 | Сообщение № 13
Репутация: 6481 ±
в другой теме
Эта закрыта
в другой теме
Эта закрыта
Дата добавления - 20.07.2017 в 09:30
