= Мир MS Excel/Отмена действия макроса при удалении значения - Мир MS Excel
китин Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:20 | Сообщение № 1
Доброго всем времени, уважаемые!!!! Накропал тут небольшой макрос для окрашивания определенного количества ячеек в строке при внесении в ячейку любого значения.
а вот как сделать, что бы при удалении этого значения из ячейки окрашивание удалялось что то никак не получается. %) :'( :(
[p.s.]как всегда критика приветствуется и , при наличии времени, комментарии желательны :D
К сообщению приложен файл: Gant.xlsm (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 20.07.2017, 08:21
СообщениеДоброго всем времени, уважаемые!!!! Накропал тут небольшой макрос для окрашивания определенного количества ячеек в строке при внесении в ячейку любого значения.
Дата добавления - 20.07.2017 в 08:20
AndreTM Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:43 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
        .Color = Iif(Target <> "", 65535, xlNone)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.07.2017 в 08:43
китин Дата: Четверг, 20.07.2017, 08:53 | Сообщение № 3
Спасибо Андрей, но немного не то. Удаляется окрашивание только в изменяемой ячейке, а у меня там диапазон окрашивается
Target.Offset(0, -dr + 1).Resize(1, dr)
вот надо из всего диапазона цвет убрать
СообщениеСпасибо Андрей, но немного не то. Удаляется окрашивание только в изменяемой ячейке, а у меня там диапазон окрашивается
Дата добавления - 20.07.2017 в 08:53
RAN Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:03 | Сообщение № 4
'        If Target <> "" Then Target.Offset(0, -dr + 1).Resize(1, dr).Select
        With Target.Offset(0, -dr + 1).Resize(1, dr).Interior
            .Color = IIf(Target <> "", 65535, xlNone)
Дата добавления - 20.07.2017 в 09:03
AndreTM Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:08 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Я когда сам файл посмотрел - понял, что диапазон...
Так тогда возникает вопрос - а у какой именно части этого диапазона надо убрать раскрашивание?
Ну или если надо убрать "всё влево пока раскрашенное" - так цикл с убиранием, что-то по типу такого:
Skype: andre.tm.007
СообщениеЯ когда сам файл посмотрел - понял, что диапазон...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.07.2017 в 09:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:15 | Сообщение № 6
Такой вариант
    PR = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    PC = Cells.SpecialCells(xlLastCell).Column
    If Not Intersect(Target, Range(Cells(1, 3), Cells(PR, PC))) Is Nothing Then
        dl = Target.Row
        ds = Target.Column
        dr = Range("B" & dl).Value
        If ds - 2 < dr Then
            dr = ds - 2
            Target.Offset(0, -dr + 1).Resize(1, dr).Interior.Color = 65535
        Else
            For i = 0 To dr - 1
                If Target.Offset(0, -i) <> "" Then Exit Sub
                Target.Offset(0, -i).Interior.Pattern = xlNone
            Next i
Игорь, а зачем ты Димонов наверх, до Саба, вынес? Ты их потом еще где-то использовать собираешься?
А отступы очень удобно делать Тав-ом. И еще кнопочка специальная есть (ПКМ на панель в VBA, вылезает менюшка, выбираешь "Ити ты", появляется панель (примерно как в 2003 было)
А то очень неудобно с таким кодом работать
К сообщению приложен файл: Gant_1.xlsm (20.1 Kb) · 0260257.png (10.5 Kb)
СообщениеТакой вариант
        dl = Target.Row
        ds = Target.Column
        If ds - 2 < dr Then
            dr = ds - 2
        Else
            For i = 0 To dr - 1
            Next i
Дата добавления - 20.07.2017 в 09:15
китин Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:26 | Сообщение № 7
Не знаю. Я пробовал отдельный макрос для удаления цвета написать с теми же переменными, но не получилось совместить.
Всем спасибо, все отлично работает!!!!
Дата добавления - 20.07.2017 в 09:26
AndreTM Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:37 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вообще, если уж строго подходить, то надо использовать код примерно так:
Skype: andre.tm.007
СообщениеВообще, если уж строго подходить, то надо использовать код примерно так:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.07.2017 в 09:37
