= Мир MS Excel/Прерывание запроса к сайту, если он недоступен - Мир MS Excel
Revengencer Дата: Понедельник, 24.07.2017, 10:10 | Сообщение № 1
Репутация: 13 ±
Добрый день.
Имеется функция, которая обращается к определенному сайту (возвращает курсы валют Нацбанка Беларуси). С недавних пор сайт иногда начал падать, как следствие, Эксель при запуске макросов подвисает и не отвисает.
Проблема в том, что в коде используется синхронный запрос. Проблему решит переделка его в асинхронный. Но я не понимаю, как это сделать)
В общем, прошу помочь сделать как-нибудь так, чтобы запрос не выполнялся или прерывался, когда сайт недоступен (асинхронный запрос или другой способ).
Код - в приложенном текстовом файле.
К сообщению приложен файл: 2510987.txt (4.1 Kb)
Сообщение отредактировал Revengencer - Понедельник, 24.07.2017, 10:26
СообщениеДобрый день.
Автор - Revengencer
Дата добавления - 24.07.2017 в 10:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 24.07.2017, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
СообщениеЭто не подойдет?
http://excelvba.ru/code/GetURLstatus
http://hiprog.com/index.p....emid=35
http://excelvba.ru/code/Ping
Дата добавления - 24.07.2017 в 10:27
Revengencer Дата: Понедельник, 24.07.2017, 11:04 | Сообщение № 3
Репутация: 13 ±
_Boroda_, спасибо, первая ссылка вроде помогла. Добавил две строчки:
oHttp.Open "GET", sRequest, False
oHttp.setRequestHeader "If-Modified-Since", "Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 GMT"
oHttp.send
If Val(oHttp.Status) <> 200 Then Exit Function
sReqRes = oHttp.responseText
Проверю, когда этот сайт будет снова лежать.
Хотя, мне кажется, это не сработает с лежачим сайтом, надо будет пробовать с пингом.
Сообщение отредактировал Revengencer - Понедельник, 24.07.2017, 11:15
Сообщение_Boroda_, спасибо, первая ссылка вроде помогла. Добавил две строчки:
oHttp.send
Автор - Revengencer
Дата добавления - 24.07.2017 в 11:04
Revengencer Дата: Понедельник, 24.07.2017, 13:59 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
В общем, да. В случае с лежачим сайтом вариант с пингованием срабатывает нормально (а предыдущий вариант - нет).
Добавил в начале функции:
    Dim oPingResult As Variant
    For Each oPingResult In GetObject("winmgmts://./root/cimv2").ExecQuery _
        ("SELECT * FROM Win32_PingStatus WHERE Address = 'nbrb.by'")
        If IsObject(oPingResult) Then
            If oPingResult.StatusCode = 0 Then
                Exit Function
Правда, и работать функция стала медленно... Может, здесь тоже можно что-то сделать?
Сообщение отредактировал Revengencer - Понедельник, 24.07.2017, 14:02
СообщениеВ общем, да. В случае с лежачим сайтом вариант с пингованием срабатывает нормально (а предыдущий вариант - нет).
                Exit Function
Автор - Revengencer
Дата добавления - 24.07.2017 в 13:59
