Выполнение макроса в зависимости от даты
roman66rus
Дата: Суббота, 29.07.2017, 21:03 |
Доброго времени суток. Изрыл несколько форумов, но подходящего не нашел. Много тем по зависимости макроса от времени, но на дату выполнение, я так понял сделать не возможно. Нужно, чтоб первого числа каждого месяца сохранялся остаток. Попробовал формулами схитрить. Макрос в файле меняет формулу на значение. Но вот если файл не открыть первого числа, то и ни чего не по считается, может возможно как нибудь допилить. Натолкните на мысль, может как-нибудь по-другому можно.
Доброго времени суток. Изрыл несколько форумов, но подходящего не нашел. Много тем по зависимости макроса от времени, но на дату выполнение, я так понял сделать не возможно. Нужно, чтоб первого числа каждого месяца сохранялся остаток. Попробовал формулами схитрить. Макрос в файле меняет формулу на значение. Но вот если файл не открыть первого числа, то и ни чего не по считается, может возможно как нибудь допилить. Натолкните на мысль, может как-нибудь по-другому можно. roman66rus
Сообщение Доброго времени суток. Изрыл несколько форумов, но подходящего не нашел. Много тем по зависимости макроса от времени, но на дату выполнение, я так понял сделать не возможно. Нужно, чтоб первого числа каждого месяца сохранялся остаток. Попробовал формулами схитрить. Макрос в файле меняет формулу на значение. Но вот если файл не открыть первого числа, то и ни чего не по считается, может возможно как нибудь допилить. Натолкните на мысль, может как-нибудь по-другому можно. Автор - roman66rus Дата добавления - 29.07.2017 в 21:03
wild_pig
Дата: Суббота, 29.07.2017, 21:17 |
Можно ни только файл не открыть, можно вообще компьютер не включить первого числа и как тут помочь?
Можно ни только файл не открыть, можно вообще компьютер не включить первого числа и как тут помочь? wild_pig
Сообщение Можно ни только файл не открыть, можно вообще компьютер не включить первого числа и как тут помочь? Автор - wild_pig Дата добавления - 29.07.2017 в 21:17
roman66rus
Дата: Суббота, 29.07.2017, 21:22 |
В первом столбце даты, может СУММ до ближайшего или как-то с интервалом попробовать. wild_pig , спасибо
В первом столбце даты, может СУММ до ближайшего или как-то с интервалом попробовать. wild_pig , спасибо roman66rus
Сообщение В первом столбце даты, может СУММ до ближайшего или как-то с интервалом попробовать. wild_pig , спасибо Автор - roman66rus Дата добавления - 29.07.2017 в 21:22
Michael_S
Дата: Суббота, 29.07.2017, 21:36 |
Excel2016
roman66rus , покажите без формул, что должно получиться.
roman66rus , покажите без формул, что должно получиться.Michael_S
Сообщение roman66rus , покажите без формул, что должно получиться.Автор - Michael_S Дата добавления - 29.07.2017 в 21:36
Дата: Суббота, 29.07.2017, 21:56 |
roman66rus , может, всё-таки формулами? см. файл [p.s.]Если бы не было объединённых ячеек, формулы были бы проще[/p.s.]
roman66rus , может, всё-таки формулами? см. файл [p.s.]Если бы не было объединённых ячеек, формулы были бы проще[/p.s.]Pelena
К сообщению приложен файл:
_2017.rar
(20.5 Kb)
Сообщение roman66rus , может, всё-таки формулами? см. файл [p.s.]Если бы не было объединённых ячеек, формулы были бы проще[/p.s.]Автор - Pelena Дата добавления - 29.07.2017 в 21:56
roman66rus
Дата: Суббота, 29.07.2017, 22:00 |
Michael_S , вот что надо
Сообщение Michael_S , вот что надоАвтор - roman66rus Дата добавления - 29.07.2017 в 22:00
roman66rus
Дата: Суббота, 29.07.2017, 22:06 |
Pelena , спасибо, то что нужно.
Сообщение Pelena , спасибо, то что нужно.Автор - roman66rus Дата добавления - 29.07.2017 в 22:06
