= Мир MS Excel/Кнопка на ленте активная по условию - Мир MS Excel
user0 Дата: Вторник, 01.08.2017, 09:39 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Доброго времени,
Сделал вкладку MyTab с парой кнопок на ленте. Идея в том чтобы по умолчанию кнопка Stop была неактивной и становилась активной (доступной для нажатия) после запуска процесса назначеного на кнопку Start. В целом все довольно просто и работает.
Но почему-то перестает работать когда добавляешь вызов другой процедуры после активации кнопки, например StatusBarProgress - кнопка Stop активируется только после завершения процедуры StatusBarProgress.
Подскажите, пожалуйста, где проблема:
xml (customUI14)
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2009/07/customui" onLoad="RibbonOnLoad">
  <ribbon>
    <tabs>
      <tab id="T1" label="MyTab" insertBeforeMso="TabHome">
        <group id="G1" label="buttons">
          <button id="G1B1" imageMso="NavDrillDown" label="Start" tag="btnStart" size="large" onAction="btnStart"/>
          <button id="G1B2" imageMso="CancelRequest" label="Stop" tag="btnStopTag" size="large" getEnabled="GetEnabledMacro" onAction="btnStop"/>
        </group>
      </tab>
    </tabs>
  </ribbon>
</customUI>
Option Explicit
Public myRib As IRibbonUI
Public myTag As String
Public btnStopPressed As Boolean
'ribbon
Sub RibbonOnLoad(ribbon As IRibbonUI)
    Set myRib = ribbon
Sub GetEnabledMacro(control As IRibbonControl, ByRef Enabled)
    If myTag = "Enable" Then
        Enabled = True
    Else
        If control.Tag Like myTag Then
            Enabled = True
        Else
            Enabled = False
Sub RefreshRibbon(Tag As String)
    myTag = Tag
    If myRib Is Nothing Then
        MsgBox "Error, Save/Restart your workbook"
    Else
        myRib.Invalidate
'buttons
Sub btnStart(control As IRibbonControl)
    Call RefreshRibbon(Tag:="btnStopTag")
    Call StatusBarProgress
Sub btnStop(control As IRibbonControl)
    btnStopPressed = True
    Call RefreshRibbon(Tag:="")
'routine
Sub StatusBarProgress()
    Dim iTask As Long
    Dim TotalTasks As Long
    Dim secondsPerTask As Integer
    Dim TimeStart As Double
    secondsPerTask = 0.1
    TotalTasks = 3000
    TimeStart = Now
    For iTask = 1 To TotalTasks
        DoEvents
        If btnStopPressed Then GoTo myEnd
        Application.StatusBar = iTask & " of " & TotalTasks & " " & Format(iTask / TotalTasks, "0.0%") & _
        "   EndOn: " & Format(Now + (TotalTasks - iTask) * secondsPerTask / 86400, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss") & _
        "   Remaining: " & Format(Now - TimeStart, "hh:mm:ss") & " of " & Format(TotalTasks * secondsPerTask / 86400, "hh:mm:ss")
    Next iTask
myEnd:
    Application.StatusBar = False
    btnStopPressed = False
ps. к теме не относится, но если вдруг кому интересно - как обойти проблему losing the state of the global IRibbonUI ribbon object.
К сообщению приложен файл: q2.xlsm (23.4 Kb)
Сообщение отредактировал user0 - Вторник, 01.08.2017, 14:39
СообщениеДоброго времени,
xml (customUI14)
  <ribbon>
    <tabs>
        </group>
      </tab>
    </tabs>
  </ribbon>
</customUI>
Option Explicit
'ribbon
    Set myRib = ribbon
        Enabled = True
    Else
            Enabled = True
        Else
            Enabled = False
    myTag = Tag
    Else
        myRib.Invalidate
'buttons
'routine
    Dim iTask As Long
    TotalTasks = 3000
    TimeStart = Now
        DoEvents
    Next iTask
myEnd:
Автор - user0
Дата добавления - 01.08.2017 в 09:39
Саня Дата: Вторник, 01.08.2017, 21:50 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
    'Call StatusBarProgress
    Application.OnTime Now, "StatusBarProgress"
нет никакого разумного объяснения этому. yes
просто, процедура, вызвавшая инвалидейт ленты, пока не завершит свое выполнение, не будет делать тот самый инвалидейт.
гипотезы оставлю при себе :p
Сообщение отредактировал Саня - Вторник, 01.08.2017, 22:04
Автор - Саня
Дата добавления - 01.08.2017 в 21:50
user0 Дата: Среда, 02.08.2017, 04:30 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Спасибо за разделение моей боли :D
Но даже так оно все равно работает как-то нестабильно:
1) первый раз, после добавления кода - заработало (единоразово, см п2), но после сохранения и открытия файла перестало работать.
2) после успешной остановки кнопкой Stop и последующего повторного запуска Start, кнопка стоп уже не активируется..
Возможно есть еще идеи ?)
ps. офтоп, аргументы в процедуру в OnTime, внезапно, передаются неочевидным способом.
Сообщение отредактировал user0 - Среда, 02.08.2017, 05:42
СообщениеСпасибо за разделение моей боли :D
Автор - user0
Дата добавления - 02.08.2017 в 04:30
user0 Дата: Четверг, 03.08.2017, 15:26 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Excel 2013, 2016
Вроде разобрался.
Такое нестабильное поведение возникает если открыт редактора vba и там выбран лист или модуль и тп. Если редактор потом закрыть, все работает как прежде.
Еще один вопрос, подскажите, пожалуйста, как запустить инвалидейт ленты, если бы код из StatusBarProgress не был бы отдельной процедурой, а был вставлен в btnStart, сразу после RefreshRibbon?
СообщениеВроде разобрался.
Автор - user0
Дата добавления - 03.08.2017 в 15:26
