= Мир MS Excel/Транспонирование больших столбцов с разбивкой по листам - Мир MS Excel
40_b Дата: Четверг, 03.08.2017, 17:52 | Сообщение № 1
Всем доброго дня.
Столкнулся с непростой задачей, в настоящий момент эта работа выполняется вручную, если удастся хотя бы частично автоматизировать процесс, очень поможете.
Задача: есть 5 столбцов с большим количеством строк (более 5 000).
Для удобства отображения строки транспонируются, разбиваются по кусочкам на 20 ячеек на лист. Вторые 20 ячеек на второй лист и так далее. В итоге получаем, если взять 5000 строк, 250 листов.
Далее по некоторым параметрам объединяются значения и добавляются стили, у каждого параметр свой стиль.
В примере я постарался показать, что получается в итоге. На листе 1 кусок импровизированных данных, которые транспонированы по 20 ячеек на листы 2 и 3.
Хотелось хотя бы частично автоматизировать процесс.
Подскажите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 3385959.xls (24.5 Kb)
СообщениеВсем доброго дня.
Автор - 40_b
Дата добавления - 03.08.2017 в 17:52
Kuzmich Дата: Четверг, 03.08.2017, 19:18 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Sub Raznesti_20()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim n As Integer
iLastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    n = 2
  For i = 2 To iLastRow Step 20
  With Worksheets("Лист" & n)
    Range("A1:D1").Copy
    .Range("A10").PasteSpecial Transpose:=True
    Range("A" & i & ":D" & i + 19).Copy
    .Range("B10").PasteSpecial Transpose:=True
   n = n + 1
Sub Raznesti_20()
Dim i As Long
Dim n As Integer
    n = 2
    Range("A1:D1").Copy
   n = n + 1
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 03.08.2017 в 19:18
40_b Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:33 | Сообщение № 3
hands блеск! спасибо!Излишнее цитирование удалено администрацией
Сообщениеhands блеск! спасибо!Излишнее цитирование удалено администрацией
Автор - 40_b
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:33
Kuzmich Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:41 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
В макросе надо еще предусмотреть проверку наличия определенного листа
и, если такого нет, то добавлять в книгу
СообщениеВ макросе надо еще предусмотреть проверку наличия определенного листа
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:41
