= Мир MS Excel/Вставка строк без значений - Мир MS Excel
ProstaK Дата: Пятница, 04.08.2017, 00:26 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Возник вопрос следующего характера:
Во вложении на Листе ОТ есть кнопка для добавления строк в табличную часть Протокола, точнее строка просто копируется и вставляется, вставляется она с текстом предыдущей, чего хотелось бы избежать. Проблема состоит в том, что ячейки объединены, плюс в некоторых есть формулы, которые необходимо сохранить.
Возможно ли сделать так, что бы строка которая копируется/вставляется была без внесенных значений, но при этом остались формулы??
К сообщению приложен файл: 8790143.xlsb (37.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - ProstaK
Дата добавления - 04.08.2017 в 00:26
and_evg Дата: Пятница, 04.08.2017, 06:40 | Сообщение № 2
Репутация: 100 ±
ProstaK, посмотрите в сторону умных таблиц. при определенных настройках решает вашу задачу без дополнительных макросов
СообщениеProstaK, посмотрите в сторону умных таблиц. при определенных настройках решает вашу задачу без дополнительных макросов
Автор - and_evg
Дата добавления - 04.08.2017 в 06:40
AndreTM Дата: Пятница, 04.08.2017, 06:56 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
В "умных таблицах" сложно будет вставлять данные "в середину", да и зачем усложнять?
Даже в имеющемся коде - не хватает только "зачистить получившуюся новую строку от значений, оставив формулы", это одна строчка... Но мы пойдем немного далее - поправим код на несколько более оптимальный :)
Sub ДобавлениеСтрокПротокол_ОТ()
    Dim tbl As Range, cell As Range
    ' проверим попадание в таблицу
    Set tbl = ActiveCell.CurrentRegion.Cells(1, 1).CurrentRegion
    If tbl.Rows.Count < 3 Then
        Set tbl = Nothing
    Else
        Set tbl = tbl.Offset(2).Resize(tbl.Rows.Count - 2)
    If Intersect(tbl, ActiveCell.EntireRow) Is Nothing Then
        MsgBox "Выделите ячейку в таблице"
        Exit Sub
    ' далее tbl это строка-образец, добавляем новую ниже её
    Set tbl = Intersect(tbl, ActiveCell.EntireRow)
    tbl.Offset(1).EntireRow.Insert
    tbl.Copy tbl.Offset(1)
    If Len(tbl.Cells(1, 2)) > 0 Then tbl.Offset(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
    tbl.Offset(1).Cells(1, 2).Select
[/vba]Думаю, поправить остальные процедуры ТС сможет и сам...
К сообщению приложен файл: 10-34754-1.xlsb (39.4 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 04.08.2017, 10:02
СообщениеВ "умных таблицах" сложно будет вставлять данные "в середину", да и зачем усложнять?
        Set tbl = Nothing
    Else
        Exit Sub
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.08.2017 в 06:56
ProstaK Дата: Пятница, 04.08.2017, 08:35 | Сообщение № 4
AndreTM, Андрей, спасибо все работает.
СообщениеAndreTM, Андрей, спасибо все работает.
Автор - ProstaK
Дата добавления - 04.08.2017 в 08:35
ProstaK Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:45 | Сообщение № 5
AndreTM, возник вопрос по коду, приведенного Вами выше, при добавлении строки, если активная ячейка находится на пустой строке, добавляется строка, но при этом выкидывает ошибку "400", как можно этого избежать?
СообщениеAndreTM, возник вопрос по коду, приведенного Вами выше, при добавлении строки, если активная ячейка находится на пустой строке, добавляется строка, но при этом выкидывает ошибку "400", как можно этого избежать?
Автор - ProstaK
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:45
AndreTM Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:51 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А никак. Пока будете использовать объединенные ячейки и копирование-вставку строк "по образцу" - никак не обойти это.
С другой стороны, вы НЕ ДОЛЖНЫ добавлять строки, если у вас и так есть "незаполненные" строки, можете обыграть этот момент...
Skype: andre.tm.007
СообщениеА никак. Пока будете использовать объединенные ячейки и копирование-вставку строк "по образцу" - никак не обойти это.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:51
ProstaK Дата: Пятница, 04.08.2017, 09:53 | Сообщение № 7
AndreTM, Ясно, я понимаю, что не должны добавляться строки, пока есть пустые, просто форму хочу отправить по подразделения, а там возникнут вопросы)))
В любом случае огромное спасибо!
СообщениеAndreTM, Ясно, я понимаю, что не должны добавляться строки, пока есть пустые, просто форму хочу отправить по подразделения, а там возникнут вопросы)))
Автор - ProstaK
Дата добавления - 04.08.2017 в 09:53
AndreTM Дата: Пятница, 04.08.2017, 10:01 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если у вас это "распространяемая форма" - то как вы вообще думаете дальше модифицировать и распространять код макросов так, чтобы не затрагивать уже имеющиеся данные? Подумайте и над этим...
А насчет "пустой строки" - то можно поправить код, как показано.
И, как я упоминал выше - заодно не забудьте и остальные макросы свои поисправлять, если надо.
К сообщению приложен файл: 8036048.xlsb (39.7 Kb)
Skype: andre.tm.007
СообщениеЕсли у вас это "распространяемая форма" - то как вы вообще думаете дальше модифицировать и распространять код макросов так, чтобы не затрагивать уже имеющиеся данные? Подумайте и над этим...
Автор - AndreTM
Дата добавления - 04.08.2017 в 10:01
ProstaK Дата: Пятница, 04.08.2017, 10:27 | Сообщение № 9
AndreTM, Единственное где данные могут сильно меняться это в списке, откуда впринципе не составит труда скопировать информацию и в случае необходимости вставить в новый файл.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ProstaK - Пятница, 04.08.2017, 10:28
СообщениеAndreTM, Единственное где данные могут сильно меняться это в списке, откуда впринципе не составит труда скопировать информацию и в случае необходимости вставить в новый файл.
Спасибо!
Автор - ProstaK
Дата добавления - 04.08.2017 в 10:27
