= Мир MS Excel/Просчет значений циклически - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Понедельник, 07.08.2017, 15:40 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы просчитывалось до 50 значений в ячейке H48 и при этом H49 было значение 1, далее у нас будет просчет до 50 в ячейке H48, при этом в ячейке H49 уже будет 2, ну и так далее, надеюсь поняли)) и при расчете когда результат в ячейке в ячейке H51 = целое число, то цикл должен остановиться. Можете не обращать внимание на в ячейке F51, я сделал для себя потому что не знаю кода! Заранее благодарен!!!
Sub Êíîïêà1_Ùåë÷îê()
For y = 1 To 50
For x = 1 To 50
Range("H48").Value = Range("H48").Value + 1
Next x
Range("H49").Value = Range("H48").Value + 1
Next y
Range("H48").Value = 1
Range("H49").Value = 1
К сообщению приложен файл: 2152010.xlsm (15.8 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, подскажите пожалуйста как сделать так чтобы просчитывалось до 50 значений в ячейке H48 и при этом H49 было значение 1, далее у нас будет просчет до 50 в ячейке H48, при этом в ячейке H49 уже будет 2, ну и так далее, надеюсь поняли)) и при расчете когда результат в ячейке в ячейке H51 = целое число, то цикл должен остановиться. Можете не обращать внимание на в ячейке F51, я сделал для себя потому что не знаю кода! Заранее благодарен!!!
For y = 1 To 50
For x = 1 To 50
Next x
Next y
Автор - Asretyq
Дата добавления - 07.08.2017 в 15:40
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.08.2017, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Если Вам хочется прямо вот именно на листе (возможно, для наглядности) все это делать, а не внутри макроса, то примерно так можно
Sub Кнопка1_Щелчок()
    For y = 1 To 50
        For x = 1 To 50
            Range("H48").Value = x
            If Int(Range("F51")) = Range("F51") Then
                'Exit For
                'Exit For
                Exit Sub
        Next x
        Range("H49").Value = y
    Next y
Файл перевложил. Добавил Exit Sub
К сообщению приложен файл: 2152010_2.xlsm (16.3 Kb)
СообщениеЕсли Вам хочется прямо вот именно на листе (возможно, для наглядности) все это делать, а не внутри макроса, то примерно так можно
    For y = 1 To 50
        For x = 1 To 50
                'Exit For
                'Exit For
                Exit Sub
        Next x
    Next y
Дата добавления - 07.08.2017 в 15:57
Asretyq Дата: Понедельник, 07.08.2017, 16:03 | Сообщение № 3
_Boroda_, Отлично, спасибо вам большое, 90 процентов решено, вот только цикл не останавливается при целом числе, 3^2+4^2=5^2, в решении нет дробей. То есть при H48=3 и H49=4 в ячейке F51=1 и цикл должен был остановиться, но этого не происходит
Сообщение отредактировал Asretyq - Понедельник, 07.08.2017, 16:14
Сообщение_Boroda_, Отлично, спасибо вам большое, 90 процентов решено, вот только цикл не останавливается при целом числе, 3^2+4^2=5^2, в решении нет дробей. То есть при H48=3 и H49=4 в ячейке F51=1 и цикл должен был остановиться, но этого не происходит
Автор - Asretyq
Дата добавления - 07.08.2017 в 16:03
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.08.2017, 16:30 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Точно, стормозил
Замените два Exit For на один Exit Sub
Файл перевложу сейчас в свое пред. сообщение
СообщениеТочно, стормозил
Дата добавления - 07.08.2017 в 16:30
Asretyq Дата: Вторник, 08.08.2017, 06:38 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо
Сообщение_Boroda_, Спасибо
Автор - Asretyq
Дата добавления - 08.08.2017 в 06:38
