= Мир MS Excel/Перенос листов из одной книги в другую с условием переноса - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Перенос листов из одной книги в другую с условием переноса (Макросы/Sub)
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 13:25 | Сообщение № 1
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Помогите с макросом,
нужно чтобы макрос:
кнопка макроса должна быть в "Книга 1"
Файл "Книга 1" и "Архив" находятся в разных папках, соответственно нужен вызов проводника из "Книга 1" чтобы я мог выбрать нужный файл для архивации.
1. из "Книга 1" переносил листы в "Архив", поместить в конец книги.
2. условие переноса из "Книга 1" - цвет вкладки Color = 10498160.
3. удалить перенесенные листы из "Книга 1"
4. первые 6 листов в "Книга 1" удалять нельзя, надо их как-то закрепить в том плане что они не подлежат ни переносу, ни удалению
Заранее благодарю всех за помощь!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (16.0 Kb) · 3292707.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Павел_леваП - Вторник, 08.08.2017, 13:33
СообщениеДобрый день, Уважаемые форумчане!
нужно чтобы макрос:
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 13:25
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:35 | Сообщение № 2
Павел_леваП, вот что получается при записи макроса
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Sheets(Array("Лист9", "Лист10", "Лист11", "Лист12", "Лист13", "Лист14", "Лист15")). _
Select
Sheets("Лист15").Activate
Copy Before:=Workbooks("Архив.xlsx").Sheets(9)
Windows("Книга 1.xlsx").Activate
Select
Sheets("Лист9").Activate
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete
К сообщению приложен файл: 0091323.xlsx (19.3 Kb) · 3782163.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал Павел_леваП - Вторник, 08.08.2017, 15:26
СообщениеПавел_леваП, вот что получается при записи макроса
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
Select
Select
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 14:35
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 14:46 | Сообщение № 3
Павел_леваП, вот у меня есть макрос вызова проводника
Sub Архивация ()
Set active_sheet = ActiveSheet
Dim active_sheet_name As String
active_sheet_name = ActiveSheet.Name
Dim filePath As String
filePath = getFilePath
If filePath = "" Then
Exit Sub
Set storage = GetWorkbook(filePath)
' здесь надо перенос листов
exeption = MsgBox("Проверьте Архив", 48, "Проверьте Архив")
Function getFilePath(Optional ByVal Title As String = "Выберите файл для архивации", _
Optional ByVal InitialPath As String = "D:\ _
Optional ByVal FilterDescription As String = "Книги Excel", _
Optional ByVal FilterExtention As String = "*.xls*") As String
On Error Resume Next
With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
.ButtonName = "Выбрать": .Title = Title: .InitialFileName = InitialPath
.Filters.Clear: .Filters.Add FilterDescription, FilterExtention
If .Show <> -1 Then Exit Function
getFilePath = .SelectedItems(1): PS = Application.PathSeparator
End Function
Public Function GetWorkbook(ByVal sFullName As String) As Workbook
Dim sFile As String
Dim wbReturn As Workbook
sFile = Dir(sFullName)
Set wbReturn = Workbooks(sFile)
If wbReturn Is Nothing Then
Set wbReturn = Workbooks.Open(Filename:=sFullName, ReadOnly:=False, Password:="000000")
On Error GoTo 0
Set GetWorkbook = wbReturn
End Function
помогите составить макрос на перенос листов из книги в книгу с условием цвет переносимой вкладки (листа) Color = 10498160
Сообщение отредактировал Павел_леваП - Вторник, 08.08.2017, 15:28
СообщениеПавел_леваП, вот у меня есть макрос вызова проводника
Sub Архивация ()
Exit Sub
End Function
Dim sFile As String
On Error GoTo 0
End Function
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 14:46
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 17:31 | Сообщение № 4
не ужели это не возможно...?
я не программист
Сообщениене ужели это не возможно...?
я не программист
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 17:31
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 20:54 | Сообщение № 5
Павел_леваП,
нашел макрос переноса листов начиная со 2-го листа
как поменять на условие цвет переносимой вкладки (листа) Color = 10498160
Sub Mover3()
   Dim BkName As String
   Dim NumSht As Integer
   Dim BegSht As Integer
   'Начинается со второго листа - заменить на Порядковый номер стартового листа
   BegSht = 7
   'Moves two sheets - replace with number of sheets to move.
   NumSht = 10
   BkName = ActiveWorkbook.Name
    For x = 1 To NumSht
      'Moves second sheet in source to front of designated workbook.
      Workbooks(BkName).Sheets(BegSht).Move _
         Before:=Workbooks("Архив.xls").Sheets(1)
         'In each loop, the next sheet in line becomes indexed as number 2.
      'Replace Test.xls with the full name of the target workbook you want.
Sub Mover3()
   BegSht = 7
   NumSht = 10
    For x = 1 To NumSht
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 20:54
RAN Дата: Вторник, 08.08.2017, 21:03 | Сообщение № 6
Так включите наконец макрорекордер
Sub Макрос1()
    Sheets("Лист1").Select
    With ActiveWorkbook.Sheets("Лист1").Tab
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
Отсюда вытекает
If ActiveWorkbook.Sheets("Лист1").Tab.Color = 255 Then
255 меняем на 10498160
Sub qq()
    For i = 7 To Sheets.Count
        If ActiveWorkbook.Sheets(i).Tab.Color = 255 Then
            ' делаю что хочу
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 08.08.2017, 21:08
СообщениеТак включите наконец макрорекордер
Sub Макрос1()
        .Color = 255
        .TintAndShade = 0
Отсюда вытекает
Sub qq()
            ' делаю что хочу
Дата добавления - 08.08.2017 в 21:03
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 21:28 | Сообщение № 7
RAN,
Вы наверное не правильно меня поняли - мне необходимо чтобы переносились только листы с цветом 10498160
СообщениеRAN,
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 21:28
RAN Дата: Вторник, 08.08.2017, 21:31 | Сообщение № 8
Вы, наверно, читаете через строку.
СообщениеВы, наверно, читаете через строку.
Дата добавления - 08.08.2017 в 21:31
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 21:44 | Сообщение № 9
RAN,
Sub архив()
        Exit Sub
        If ActiveWorkbook.Sheets(i).Tab.Color = 10498160 Then
            Sheets(i).Move Before:=Workbooks("Архив.xls").Sheets(1)
Function getFilePath(Optional ByVal Title As String = "Выберите файл для обработки", _
                     Optional ByVal InitialPath As String = "L:\", _
End Function
    Dim sFile As String
            Set wbReturn = Workbooks.Open(Filename:=sFullName, ReadOnly:=False, Password:="456951")
    On Error GoTo 0
End Function
не работает.
читаю я нормально. Подскажите лучше код, я же написал что я не программист.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Павел_леваП - Вторник, 08.08.2017, 21:57
СообщениеRAN,
Sub архив()
        Exit Sub
End Function
    Dim sFile As String
    On Error GoTo 0
End Function
не работает.
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 21:44
InExSu Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:13 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
файл "Архив" у Вас будет регулярно в разных папках?
Сообщение отредактировал InExSu - Вторник, 08.08.2017, 22:14
Автор - InExSu
Дата добавления - 08.08.2017 в 22:13
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:21 | Сообщение № 11
InExSu, да.
поэтому я включил проводник чтобы выбрать файл
СообщениеInExSu, да.
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 22:21
buchlotnik Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:30 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
я тоже - и дальше что? что именно не работает? какая ошибка вылезает? В сабе явно next-а не хватило:
Sub архив()
        Exit Sub
[b]next[/b]
Sub архив()
        Exit Sub
[b]next[/b]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 08.08.2017 в 22:30
Павел_леваП Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:40 | Сообщение № 13
buchlotnik,
я смотрю здесь собрались самые "вежливые", ... подскажите лучше код
вот здесь ошибка
по идее должен перенести листы в конец, т.е. найти в архиве последний лист и перенести туда все фиолетовые листы из Книги 1
Сообщениеbuchlotnik,
вот здесь ошибка
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 08.08.2017 в 22:40
AndreTM Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:49 | Сообщение № 14
Репутация: 500 ±
2003 & 2010
Надо просто разобраться, к какой именно книге у вас относятся ActiveWorkbook, а также Sheets и Workbooks.
Используйте префиксы ThisWorkbook (это книга, где находится макрос) и storage (это ваша открываемая книга), чтобы точно указывать источники/получатели.
Ну и
никак не может быть "Before Sheet 1", скорее уж "After Sheet(Sheets.Count)" :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНадо просто разобраться, к какой именно книге у вас относятся ActiveWorkbook, а также Sheets и Workbooks.
Ну и
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.08.2017 в 22:49
_Boroda_ Дата: Вторник, 08.08.2017, 23:08 | Сообщение № 15
Репутация: 6481 ±
1. У Вас активна какая книга в каком расширении? Если в xlsm или xlsb, то такие листы не скопируются в книгу с расширением xls - у них различное количество строк (в xlsm, xlsb 1048576, а в xls 65536) и столбцов (16384 и 256)
2. После того, как Вы скопировали первый лист, ActiveWorkbook-ом стала уже книга "Архив" и Вы копируете уже из нее, а Вам нужно из той, где макрос находится (если я правильно понял)
3. Допустим, в книге 8 листов. Вы хотите перенести листы 7 и 8. Перенесли лист 7, i стало равно 8, а в исходной книге-то уже не 8, а 7 листов, Вы ж седьмой оттуда убрали. Поэтому цикл нужно делать не с 7 до n, а с n до 7
В итоге получается примерно так
    For i = Sheets.Count To 7 Step -1
        If ThisWorkbook.Sheets(i).Tab.Color = 10498160 Then
            ThisWorkbook.Sheets(i).Move Before:=Workbooks("Архив.xlsx").Sheets(1)
    Next i
Да, и Андрей еще про До и После написал. Это уже на размещение повлияет
Сообщение1. У Вас активна какая книга в каком расширении? Если в xlsm или xlsb, то такие листы не скопируются в книгу с расширением xls - у них различное количество строк (в xlsm, xlsb 1048576, а в xls 65536) и столбцов (16384 и 256)
    Next i
Дата добавления - 08.08.2017 в 23:08
InExSu Дата: Среда, 09.08.2017, 08:26 | Сообщение № 16
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Безблагодатное занятие.
Выкраивание листов - суета перед крахом.
Решите вопрос архивации специальными программами.
И душа будет спокойна!
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.08.2017 в 08:26
RAN Дата: Среда, 09.08.2017, 11:14 | Сообщение № 17
Sub Мяу()
    Dim wb As Workbook
    Dim sFile$, s$, spl, i&
    For i = 7 To ThisWorkbook.Sheets.Count
        If Sheets(i).Tab.Color = 10498160 Then s = s & "," & Sheets(i).Name
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & Application.PathSeparator
        .Filters.Clear
        .Filters.Add "Книги Excel", "*.xls*"
        If .Show = 0 Then Exit Sub
        sFile = .SelectedItems(1)
    Set wb = Workbooks.Open(Filename:=sFile, Password:="")
    spl = (Split(Mid(s, 2), ","))
    ReDim Preserve spl(1 To UBound(spl) + 1)
    ThisWorkbook.Sheets(spl).Move After:=wb.Sheets(wb.Sheets.Count)
Sub Мяу()
    Dim wb As Workbook
        .Filters.Clear
Дата добавления - 09.08.2017 в 11:14
RAN Дата: Среда, 09.08.2017, 11:26 | Сообщение № 18
Интересное явление обнаружил.
В процессе отладки макрос без строки
выдавал ошибку 9 (не соответствие типов).
Я впал в ступор.
После перезагрузки Excel пропало, так что эта строка лишняя.
СообщениеИнтересное явление обнаружил.
Я впал в ступор.
Дата добавления - 09.08.2017 в 11:26
Павел_леваП Дата: Среда, 09.08.2017, 15:24 | Сообщение № 19
RAN, Спасибо, большое!
Все работает, даже с этой строкой
расскажите пожалуйста что делает данная строка
СообщениеRAN, Спасибо, большое!
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 09.08.2017 в 15:24
Павел_леваП Дата: Среда, 09.08.2017, 15:46 | Сообщение № 20
при интеграции макроса в файл выдает ошибку: Run-time Error 1004 Метод Move из класса Sheets завершен не верно
подсвечивает эту строку
Сообщениепри интеграции макроса в файл выдает ошибку: Run-time Error 1004 Метод Move из класса Sheets завершен не верно
Автор - Павел_леваП
Дата добавления - 09.08.2017 в 15:46
