= Мир MS Excel/Как заставить макрос записать в переменную содержимое буфера - Мир MS Excel
mv6677 Дата: Четверг, 10.08.2017, 08:14 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Доброго времени суток, уважаемые программисты.
Помогите разобраться.
В файле xls находится макрос копирования содержимого одних ячеек - в другие ячейки.
Если скопировать в буфер обмена Автофигуру (например синий прямоугольник) - и нажать на кнопку макроса, то после окончания работы макроса - буфер обмена будет пуст.
Я хочу заставить макрос "запомнить" - что находилось в буфере обмена - до начала его (макроса) работы... и после окончания работы макроса - вновь добавить в буфер обмена предыдущее содержимое (например Автофигуру - синий прямоугольник)
Вопрос: как в начале работы макроса записать в переменную содержимое из буфера, а после работы макроса запихать содержимое из переменной в буфер?
(вопрос не в том, как копировать содержимое ячеек - минуя буфер обмена, а как заставить макрос "запомнить" что находилось в буфере обмена - перед началом работы макроса. То есть макрос должен по окончании своей работы - вставить в буфер обмена то, что было там (в буфере обмена) - ДО начала работы макроса.)
К сообщению приложен файл: 43536.xls (44.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые программисты.
Автор - mv6677
Дата добавления - 10.08.2017 в 08:14
RAN Дата: Четверг, 10.08.2017, 09:08 | Сообщение № 2
А НЕ очищать буфер не пробовали?
СообщениеА НЕ очищать буфер не пробовали?
Дата добавления - 10.08.2017 в 09:08
mv6677 Дата: Четверг, 10.08.2017, 09:11 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Я не очень хорошо разбираюсь в экселе.
Каким образом заставить макрос не очищать буфер обмена ?
(вроде бы после выполнения операции копирования - он будет занят другим содержимым)
Автор - mv6677
Дата добавления - 10.08.2017 в 09:11
RAN Дата: Четверг, 10.08.2017, 09:14 | Сообщение № 4
Удалить из него команду очистки буфера.
Дата добавления - 10.08.2017 в 09:14
mv6677 Дата: Четверг, 10.08.2017, 09:29 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Удалил.
В результате - буфер обмена занимается содержимым последней операции (а не тем, что было в буфере обмена - до начала работы макроса).
К сообщению приложен файл: 6440668.xls (46.5 Kb)
Удалил.
Автор - mv6677
Дата добавления - 10.08.2017 в 09:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 10.08.2017, 09:32 | Сообщение № 6
А если макрос немного переписать?
Sub Макрос4()
    Range("H5") = Range("G5")
    Range("J5") = Range("I5")
    Range("L5") = Range("K5")
    Range("N5") = Range("M5")
    Range("P5") = Range("O5")
СообщениеА если макрос немного переписать?
Sub Макрос4()
Дата добавления - 10.08.2017 в 09:32
mv6677 Дата: Четверг, 10.08.2017, 09:37 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
_Boroda_, я же написал в первом сообщении - что вопрос не в том, как копировать содержимое ячеек, а как заставить макрос "запомнить" что находилось в буфере обмена - перед началом работы макроса. То есть макрос должен по окончании своей работы - вставить в буфер обмена то, что было там (в буфере обмена) - ДО начала работы макроса.
Я спрашивал - как в начале работы макроса записать в переменную содержимое из буфера, а после работы макроса запихать содержимое из переменной в буфер?
Сообщение_Boroda_, я же написал в первом сообщении - что вопрос не в том, как копировать содержимое ячеек, а как заставить макрос "запомнить" что находилось в буфере обмена - перед началом работы макроса. То есть макрос должен по окончании своей работы - вставить в буфер обмена то, что было там (в буфере обмена) - ДО начала работы макроса.
Автор - mv6677
Дата добавления - 10.08.2017 в 09:37
RAN Дата: Четверг, 10.08.2017, 11:47 | Сообщение № 8
Ну как-то так.
Что было выделено до начала работы, то и вставится в конце.
oldSelection можно вызывать из любого места.
В конце вставится то, что было выделено на момент вызова.
Sub Макрос2()
    Dim obj As Object
    Dim rRange As Range
    GoSub oldSelection
    Range("G5").Select
    Selection.Copy
    Range("H5").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("I5").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Oval 4")).Select
    Selection.ShapeRange.IncrementLeft 13.5
    Selection.ShapeRange.IncrementTop -9.75
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Range("P5").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("K9").Select
    Range("A10").Select
    If Not rRange Is Nothing Then
        rRange.Copy Range("A10")
    Else
        obj.Select
        Selection.Copy
        Range("A10").Select
        ActiveSheet.Paste
    Exit Sub
oldSelection:
    If TypeName(Selection) = "Range" Then
        Set rRange = Selection
        Set obj = Nothing
    Else
        Set obj = Selection
        Set rRange = Nothing
    Return
СообщениеНу как-то так.
Sub Макрос2()
    Dim obj As Object
    Dim rRange As Range
    GoSub oldSelection
    Range("G5").Select
    Selection.Copy
    Range("H5").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("I5").Select
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Range("P5").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("K9").Select
    Range("A10").Select
    Else
        obj.Select
        Selection.Copy
        Range("A10").Select
        ActiveSheet.Paste
    Exit Sub
oldSelection:
        Set obj = Nothing
    Else
        Set obj = Selection
    Return
Дата добавления - 10.08.2017 в 11:47
mv6677 Дата: Четверг, 10.08.2017, 12:11 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
RAN, использовал ваш код.
Что-то не работает.
Копирую синий прямоугольник, жму на кнопку макроса, затем пытаюсь вставит содержимое буфера обмена - и эксель сигналит что буфер обмена - пустой.
К сообщению приложен файл: 0504678.xls (52.5 Kb)
СообщениеRAN, использовал ваш код.
Что-то не работает.
Автор - mv6677
Дата добавления - 10.08.2017 в 12:11
RAN Дата: Четверг, 10.08.2017, 12:52 | Сообщение № 10
А не надо копировать. Нужно просто выделить.
Или скопировать, но потом никуда по ячейкам не щелкать.
СообщениеА не надо копировать. Нужно просто выделить.
Дата добавления - 10.08.2017 в 12:52
mv6677 Дата: Четверг, 10.08.2017, 13:33 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
RAN, теперь понятно.
Спасибо
СообщениеRAN, теперь понятно.
Спасибо
Автор - mv6677
Дата добавления - 10.08.2017 в 13:33
