= Мир MS Excel/Макрос увеличения звука с изменением размеров картинки - Мир MS Excel
rotten41 Дата: Четверг, 10.08.2017, 14:03 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане. Помогите решить вопрос.
Есть макрос плавного увеличения-уменьшения фотографий при наведении-отведении курсора мышки.
Я добавил к нему макрос плавного увеличения-уменьшения звука проигрывания файла C:\1\1.mp3
Таким образом - при наведении курсора мышки на картинку - не только размер картинки увеличивается-уменьшается, но также увеличивается-уменьшается звук проигрываемого файла.
Но есть изъян.
Когда наводится курсор - звук увеличивается несколько раз - пока картинка увеличивается, также и с ее уменьшением.
Как заставить макрос увеличения и уменьшения звука - сработать всего один раз, одновременно с увеличением-уменьшением картинки ?
(для запуска макроса - надо нажать на кнопку "Пуск-Стоп" и навести курсор на любую картинку)
Рабочий код в module1:
' Изменение масштаба рисунков: предыдущего (уменьшить) и нового (увеличить)
Private Sub ScalePic(OldPic As String, Optional NewPic As String)
  Dim i As Double, j As Double, w As Double, h As Double
  InZoom = True
  If Len(OldPic) > 0 Then
     UmenshZvuk
    ' Вернуть масштаб предыдущего рисунка
      With ActiveSheet.Shapes(OldPic)
        w = .Width
        h = .Height
        j = w / Масштаб
        While .Width > j
        Макрос5
         Stop1
          .ScaleHeight 1 - 2 * Скорость / 100, msoFalse
          .ScaleWidth 1 - 2 * Скорость / 100, msoFalse
          DoEvents
        Wend
        .Width = w / Масштаб
        .Height = h / Масштаб
        .ZOrder msoSendToBack
    If Len(NewPic) = 0 Then Application.StatusBar = "Picture processing"
  If Len(NewPic) > 0 Then
  Play
    ' Установить масштаб текущего рисунка
    With ActiveSheet.Shapes(NewPic)
      w = .Width
      h = .Height
      j = w * Масштаб
      .ZOrder msoBringToFront
      While .Width < j
      Макрос6
       UvelichZvuk
        .ScaleHeight 1 + Скорость / 100, msoFalse
        .ScaleWidth 1 + Скорость / 100, msoFalse
        DoEvents
      Wend
      .Width = w * Масштаб
      .Height = h * Масштаб
    Application.StatusBar = "Picture processing: " & NewPic
  InZoom = False
код макроса UvelichZvuk и UmenshZvuk
Option Explicit
Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Sub UvelichZvuk()
Dim i As Integer
Sheets("Лист2").Range("F2") = 0
Sheets("Лист2").Range("G2") = 1
For i = Sheets("Лист2").Range("E3") To Sheets("Лист2").Range("G3")
Sheets("Лист2").Range("F2") = Sheets("Лист2").Range("F2") + 1
Sleep 20
DoEvents
Next i
Sheets("Лист2").Range("F2") = Sheets("Лист2").Range("G3")
Sub UmenshZvuk()
Dim i As Integer
Sheets("Лист2").Range("G2") = 0
Sleep 20
DoEvents
Next i
Sheets("Лист2").Range("F2") = Sheets("Лист2").Rang[/offtop]e("G3")
К сообщению приложен файл: 87686.xlsb (74.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте форумчане. Помогите решить вопрос.
Но есть изъян.
  InZoom = True
     UmenshZvuk
        w = .Width
        h = .Height
        j = w / Масштаб
        While .Width > j
        Макрос5
         Stop1
          DoEvents
        Wend
  Play
      w = .Width
      h = .Height
      j = w * Масштаб
      While .Width < j
      Макрос6
       UvelichZvuk
        DoEvents
      Wend
  InZoom = False
Option Explicit
Sub UvelichZvuk()
Dim i As Integer
Sleep 20
DoEvents
Next i
Sub UmenshZvuk()
Dim i As Integer
Sleep 20
DoEvents
Next i
Автор - rotten41
Дата добавления - 10.08.2017 в 14:03
