= Мир MS Excel/Отображение двух одинаковых строк на разных листах - Мир MS Excel
Elvira66 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 14:41 | Сообщение № 1
Добрый день! Необходимо чтобы встав например на строку 19 листа1, эта же строка отображалась на листе2 (ширина строк на двух листах разная). Пример приложен. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6193562.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеДобрый день! Необходимо чтобы встав например на строку 19 листа1, эта же строка отображалась на листе2 (ширина строк на двух листах разная). Пример приложен. Спасибо!
Автор - Elvira66
Дата добавления - 13.08.2017 в 14:41
Karataev Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:04 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
выделяйте на листе 1 ячейки и такие же ячейки будут выделяться на листе 2
К сообщению приложен файл: 6193562.xlsm (16.0 Kb)
Сообщениевыделяйте на листе 1 ячейки и такие же ячейки будут выделяться на листе 2
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:04
Elvira66 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:13 | Сообщение № 3
Не работает, мне надо чтобы на втором листе данная строка отображалась, например 18-ая строка.
СообщениеНе работает, мне надо чтобы на втором листе данная строка отображалась, например 18-ая строка.
Автор - Elvira66
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:13
Elvira66 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:14 | Сообщение № 4
При том что лист1 и лист2 мы видим в одном файле.
СообщениеПри том что лист1 и лист2 мы видим в одном файле.
Автор - Elvira66
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:14
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:15 | Сообщение № 5
Попробуйте вот так
    With Sheets("Лист2")
        .Select
        .Cells.FormatConditions.Delete
        With .Range(Target.Address)
            .Select
            .FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:="=1"
            .FormatConditions(1).Interior.Color = 16764159
    Me.Select
К сообщению приложен файл: 6193562_11.xlsm (16.8 Kb)
СообщениеПопробуйте вот так
        .Select
            .Select
    Me.Select
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:15
Elvira66 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:39 | Сообщение № 6
Я открыла файл на листе1 встала в ячейку А19, а на втором листе не открылась такая же строка.
СообщениеЯ открыла файл на листе1 встала в ячейку А19, а на втором листе не открылась такая же строка.
Автор - Elvira66
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:39
Udik Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 15:54 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если Вам нужен переход на второй лист на строку, выделенную в первом, то можно слегка изменить код Karataev,
Option Explicit
    If Target.Column = 1 Then
        Application.Goto Worksheets("Лист2").Range(Target.Address), True
К сообщению приложен файл: 9698405.xlsm (16.4 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли Вам нужен переход на второй лист на строку, выделенную в первом, то можно слегка изменить код Karataev,
Option Explicit
Автор - Udik
Дата добавления - 13.08.2017 в 15:54
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:14 | Сообщение № 8
Немного непонятно, может, так?
    Windows(2).Activate
    Application.Goto ActiveSheet.Range(Target.Address), True
    Windows(2).Activate
К сообщению приложен файл: 6193562_12.xlsm (18.1 Kb)
СообщениеНемного непонятно, может, так?
    Windows(2).Activate
    Windows(2).Activate
Дата добавления - 13.08.2017 в 16:14
Elvira66 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:22 | Сообщение № 9
Мне надо чтобы не было перехода, чтобы можно было видеть лист1 и лист2, одновременно и при этом, чтобы видеть одну и ту же строчку на разных листах. Только на листе 2 эти строчки шире.
На листе1 у меня будут цифры, а листе2 комментарии к этим цифрам, в комментариях много текста, и если поместить на один лист, то строки будут широкими, а тогда цифры будут не читабельны, просматривать их будет не удобно, а мне нужно сделать так чтобы все цифры было видно на листе1 и тут же можно было прочитать комментарий на листе2, встав на нужную строчку листа1, вот такой смысл.
СообщениеМне надо чтобы не было перехода, чтобы можно было видеть лист1 и лист2, одновременно и при этом, чтобы видеть одну и ту же строчку на разных листах. Только на листе 2 эти строчки шире.
Автор - Elvira66
Дата добавления - 13.08.2017 в 16:22
Elvira66 Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:25 | Сообщение № 10
Все отлично, задача решена!!!
СообщениеВсе отлично, задача решена!!!
Автор - Elvira66
Дата добавления - 13.08.2017 в 16:25
