= Мир MS Excel/заполнение таблицы - Мир MS Excel
заполнение таблицы
miha_ Дата: Вторник, 15.08.2017, 22:50 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Написал свой первый код.И что то пошло не так.
Sub DataEntryForm()
Dim nextRow As Long
nextRow = proekt.Cells(proekt.Rows.Count, 2).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
With proekt
If .Range("A2").Value = "" And .Range("B2").Value = "" Then
nextRow = nextRow - 1
proekt.Range("data1").Copy
.Cells(nextRow, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Cells(nextRow, 3).Value = proekt.Range("client").Value
.Cells(nextRow, 4).Value = proekt.Range("sotrudnik").Value
.Cells(nextRow, 5).Value = proekt.Range("kolekcia").Value
.Range("A2").Formula = "=IF(ISBLANK(B2), """", COUNTA($B$2:B2))"
If nextRow > 2 Then
Range("A2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A2:A" & nextRow)
Range("A2:A" & nextRow).Select
.Range("diapason").ClearContents
В чем моя ошибка?
Что нужно скорректировать в коде?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 1458026.xlsm (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал miha_ - Вторник, 15.08.2017, 23:01
СообщениеДобрый вечер, уважаемые форумчане.
Sub DataEntryForm()
Dim nextRow As Long
With proekt
If nextRow > 2 Then
Range("A2").Select
В чем моя ошибка?
Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 15.08.2017 в 22:50
KuklP Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:27 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
[/vba]proekt у Вас лист 22, а data1 на листе 11. Белиберда выходит, однако. %)
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:27
KuklP Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:34 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Еще у Вас не указан родительский объект:
Range("A2").Select
[/vba]остальное мона так:
Sub DataEntryForm()
    Dim nextRow As Long
    With proekt
        [Data1].Copy
        .Cells(nextRow, 3).Value = [client].Value
        .Cells(nextRow, 4).Value = [sotrudnik].Value
        .Cells(nextRow, 5).Value = [kolekcia].Value
        If nextRow > 2 Then
            'Range("A2").AutoFill Destination:=Range("A2:A" & nextRow)' укажите родителя.
        [diapason].ClearContents
СообщениеЕще у Вас не указан родительский объект:
Range("A2").Select
Sub DataEntryForm()
    Dim nextRow As Long
    With proekt
        [Data1].Copy
        If nextRow > 2 Then
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:34
miha_ Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:35 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
должны быть на одном листе?
я перенес все на один лист - работает.
Только необходимо такое расположение таблицы и таблицы ввода как в примере. Как преобразовать код?
Спасибо.
Сообщение отредактировал miha_ - Вторник, 15.08.2017, 23:36
Спасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:35
KuklP Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:39 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Написал же как. deal
СообщениеНаписал же как. deal
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:39
miha_ Дата: Вторник, 15.08.2017, 23:41 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
спасибо.
пока писал вопрос.вы уже ответили)
Сообщениеспасибо.
Автор - miha_
Дата добавления - 15.08.2017 в 23:41
