= Мир MS Excel/Копирование диапазона на лист в другой книге - Мир MS Excel
Alex223 Дата: Среда, 16.08.2017, 21:59 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой при копировании данных с листа из одной книги в другую.
Есть большой массив данных, собираемый через Power Qwery в именованную таблицу (порядка 10 столбцов и 150 тыс. строк).
Эти данные я должен загружать в другую книгу на лист где уже содержится информация за прошлые периоды, для чего и использую макрос
Sub Загрузка()
Dim m As String
m = Range("C15").Value
Sheets("PIVOT").Select
Range("_1_ФОТ").Select
Selection.Copy
Workbooks.Open Filename:=m
Range("A1048576").Select
Selection.End(xlUp).Select
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
ActiveWorkbook.Close
MsgBox "Данные по ФОТ добавлены в файл DB_ФОТ"
На шаге ActiveSheet.Paste выскакивает Run-time ошибка 1004 и сообщение:
Метод Paste из класса Worksheet завершен неверно.
Что я делаю не так? Уже все форумы просмотрел, ответов нет...
Сообщение отредактировал Alex223 - Среда, 16.08.2017, 22:55
Sub Загрузка()
Dim m As String
Selection.Copy
ActiveSheet.Paste
ActiveWorkbook.Save
Автор - Alex223
Дата добавления - 16.08.2017 в 21:59
InExSu Дата: Среда, 16.08.2017, 23:46 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Попробуйте DoEvents
Sub Загрузка()
  Dim m As String
  With Application
    .ScreenUpdating = False
    Sheets("PIVOT").Range("_1_ФОТ").Copy
    DoEvents
    Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    DoEvents
    ActiveSheet.Paste
    ActiveWorkbook.Save
    .ScreenUpdating = True
СообщениеПопробуйте DoEvents
Sub Загрузка()
  Dim m As String
  With Application
    DoEvents
    DoEvents
    ActiveSheet.Paste
    ActiveWorkbook.Save
Автор - InExSu
Дата добавления - 16.08.2017 в 23:46
Alex223 Дата: Четверг, 17.08.2017, 09:42 | Сообщение № 3
InExSu, DoEvents не сработал, та же ошибка(
СообщениеInExSu, DoEvents не сработал, та же ошибка(
Автор - Alex223
Дата добавления - 17.08.2017 в 09:42
and_evg Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:17 | Сообщение № 4
Репутация: 100 ±
А если так попробовать?
Sub Загрузка()
Dim m As String
Selection.Copy
ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveWorkbook.Save
СообщениеА если так попробовать?
Sub Загрузка()
Dim m As String
Selection.Copy
ActiveWorkbook.Save
Автор - and_evg
Дата добавления - 17.08.2017 в 10:17
Alex223 Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:31 | Сообщение № 5
and_evg, это тоже не работает, я пробовал. Выдает уже другую ошибку Run-time 1004:
Application-defined or object defined error
Сообщениеand_evg, это тоже не работает, я пробовал. Выдает уже другую ошибку Run-time 1004:
Автор - Alex223
Дата добавления - 17.08.2017 в 10:31
and_evg Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:27 | Сообщение № 6
Репутация: 100 ±
Alex223, А количество вставляемых строк не выходит за предельный диапазон?
СообщениеAlex223, А количество вставляемых строк не выходит за предельный диапазон?
Автор - and_evg
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:27
Alex223 Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:32 | Сообщение № 7
and_evg, нет, строк хватает. По сути вставляю на пустой лист порядка 150 тыс. строк. Книга формата xlsx, так что ошибка не в этом(
Сообщениеand_evg, нет, строк хватает. По сути вставляю на пустой лист порядка 150 тыс. строк. Книга формата xlsx, так что ошибка не в этом(
Автор - Alex223
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:32
Alex223 Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:38 | Сообщение № 8
Этот макрос одна из частей модуля, который производит ряд манипуляций с данными, в том числе копирование больших диапазонов, но до этого места срабатывает все нормально. Возможно к этому моменту переполняется буфер и внутренней памяти приложения просто не хватает... Вообщем для меня это пока загадка.
СообщениеЭтот макрос одна из частей модуля, который производит ряд манипуляций с данными, в том числе копирование больших диапазонов, но до этого места срабатывает все нормально. Возможно к этому моменту переполняется буфер и внутренней памяти приложения просто не хватает... Вообщем для меня это пока загадка.
Автор - Alex223
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:38
and_evg Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:44 | Сообщение № 9
Репутация: 100 ±
тогда перед этим макросом попробуй очистить буфер [vba]
Автор - and_evg
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:44
and_evg Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:44 | Сообщение № 10
Репутация: 100 ±
А книга случаем не защищена? У книги не общий доступ?
СообщениеА книга случаем не защищена? У книги не общий доступ?
Автор - and_evg
Alex223 Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:52 | Сообщение № 11
and_evg, книга не защищена,
Очистка буфера этим методом не помогла(
Сообщение and_evg, книга не защищена,
Автор - Alex223
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:52
Alex223 Дата: Четверг, 17.08.2017, 19:59 | Сообщение № 12
Ну что у кого-нибудь ещё есть идеи?
СообщениеНу что у кого-нибудь ещё есть идеи?
Автор - Alex223
Дата добавления - 17.08.2017 в 19:59
and_evg Дата: Пятница, 18.08.2017, 07:40 | Сообщение № 13
Репутация: 100 ±
Alex223, ну попробуйте тогда отказаться от копирования. Делайте прямым присваиванием.
Что то типа такого
Sub Загрузка()
    Dim m As String
    Dim row1, row2, col1
    row1 = Worksheets("PIVOT").Range("_1_ФОТ").Rows.Count
    col1 = Worksheets("PIVOT").Range("_1_ФОТ").Columns.Count
    row2 = ActiveSheet.Range("A1048576").End(xlUp).Offset(1, 0).Row
    ActiveSheet.Range(Cells(row2, 1), Cells(row2 + row1 - 1, col1)).Value = _
                    ThisWorkbook.Worksheets("PIVOT").Range("_1_ФОТ").Value
    ActiveWorkbook.Save
СообщениеAlex223, ну попробуйте тогда отказаться от копирования. Делайте прямым присваиванием.
Что то типа такого
Sub Загрузка()
    Dim m As String
    ActiveWorkbook.Save
Автор - and_evg
Дата добавления - 18.08.2017 в 07:40
Alex223 Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:23 | Сообщение № 14
and_evg, сработало! Большое спасибо за помощь!!!
Сам бы я точно такой код пока не осилил. С VBA знаком не достаточно хорошо.
Сообщение and_evg, сработало! Большое спасибо за помощь!!!
Автор - Alex223
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:23
and_evg Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:27 | Сообщение № 15
Репутация: 100 ±
Alex223, Я рад за вас. :)
СообщениеAlex223, Я рад за вас. :)
Автор - and_evg
Дата добавления - 18.08.2017 в 10:27
