= Мир MS Excel/Поймать появление нового окна IE - Мир MS Excel
giovanni Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:27 | Сообщение № 1
Задавал данный вопрос на Планете Эксель, но предложенные там варианты у меня не сработали, видимо, из-за моего слабого уровня в VBA.
Прошу Вас помочь мне в данном вопросе. Уже который день пытаюсь разобраться, но пока тщетно(
Вопрос заключается в следующем: есть написанный макрос по заполнению веб-форм в браузере IE. Сам макрос работает нормально, формы заполняются, кнопки отправки нажимаются. На последнем этапе работы макроса, происходит нажатие на кнопку "Печать" на сайте, после чего в дополнение к открытому окну IE, открывается еще новое окно (не вкладка, именно окно) . Окно открывается не сразу, через 5-7 секунд. Мне необходимо отправить на это окно команду SendKeys "{ENTER}". Тут и возникает проблема. Чтобы отправить SendKeys, нужно на окне IE сделать фокус, но сделать фокус не получается, потому что не могу поймать новое окно.
Макрос запускается с уже открытым IE, создавать необходимости нет. Окно IE ловлю с помощью такого кода:
Const sApplicationName As String = "Internet Explorer"
    Dim oShellWindows As New SHDocVw.ShellWindows
    Dim oIE As SHDocVw.WebBrowser
    Dim bFlag As Boolean
    If oShellWindows.Count = 0 Then
        MsgBox "не найдено открытых окон IE!", vbCritical
        Exit Sub
    For Each oIE In oShellWindows
        If oIE.Application = sApplicationName Then
            bFlag = True
            oIE.Visible = False
               oIE.Visible = True
            Exit For
    Next oIE
    If bFlag = False Then
        Exit Sub
Подскажите, пожалуйста, как можно в конце макроса сделать паузу и циклически проверять открылось ли еще одно окно IE и если оно открылось, то отправить на него SendKeys и продолжить макрос, а если все еще не открылось, то проверять открытие после паузы Sleep(100) и так, пока новое окно IE не откроется?
На ум приходит что-то типа do while с loop, но сам разобраться в этом пока не могу(
Сообщение отредактировал giovanni - Четверг, 17.08.2017, 13:29
        Exit Sub
            bFlag = True
            oIE.Visible = False
               oIE.Visible = True
            Exit For
    Next oIE
        Exit Sub
Автор - giovanni
Дата добавления - 17.08.2017 в 13:27
doober Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 345 ±
Повторюсь.
Большую часть телодвижений можно сделать запросами без браузера.
Браузеру оставить роль печати файла.
СообщениеПовторюсь.
Автор - doober
Дата добавления - 17.08.2017 в 13:57
giovanni Дата: Четверг, 17.08.2017, 14:14 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ!
Да, я смотрел в сторону данного метода. Но пока особо ничего не понял)
Могли бы вы подсказать пару ньюансов:
- можно ли заполнить форму с помощью запросов, если она динамическая, с меняющимися классами тегов в зависимости от нажатия той или иной кнопки на форме,
- подскажите куда смотреть, чтобы разобраться в этом методе ( может есть примеры доходчивые), т.к. в VBA пока понимаю не так много)
Спасибо!
UPD: я же правильно понимаю, речь идет об GET и POST запросах?
Сообщение отредактировал giovanni - Четверг, 17.08.2017, 14:15
Спасибо за ответ!
Спасибо!
Автор - giovanni
Дата добавления - 17.08.2017 в 14:14
doober Дата: Четверг, 17.08.2017, 14:25 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
В Лисе ,Хроме есть возможность просмотреть обмен с сервером.
Смотрите, что отправляет браузер на сервер, что приходит в ответ.
Попробуйте продублировать запросы при помощи vba.
Особое внимание обращайте на заголовки запросов.
Поисковая фраза для поиска в гугле,яндексе XmlHttpRequest VBA
СообщениеВ Лисе ,Хроме есть возможность просмотреть обмен с сервером.
Автор - doober
Дата добавления - 17.08.2017 в 14:25
