= Мир MS Excel/Определение принадлежности фигуры области - Мир MS Excel
odeon16 Дата: Пятница, 18.08.2017, 23:16 | Сообщение № 1
Добрый вечер, господа программисты.
Помогите разобраться
На листе располагаются два кружка, один из кружков - наложен на автофигуру - замкнутую полилинию.
Снизу идет простая табличка - с наименованиями фигур-кружков и наименования фигуры-полилинии.
Как макросом выяснить принадлежит автофигура области или нет ?
Имеется ввиду наложение контуров кружка на контур автофигуры.
Если принадлежит - то в таблице напротив названия фигуры - ставится 1, если нет - то пустое место.
К сообщению приложен файл: 35435.xls (35.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер, господа программисты.
Автор - odeon16
Дата добавления - 18.08.2017 в 23:16
anvg Дата: Пятница, 18.08.2017, 23:51 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
А подскажите, пожалуйста, где макрос?
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 18.08.2017 в 23:51
odeon16 Дата: Суббота, 19.08.2017, 01:54 | Сообщение № 3
AndreTM, ничего общего с моей задачей.
СообщениеAndreTM, ничего общего с моей задачей.
Автор - odeon16
Дата добавления - 19.08.2017 в 01:54
doober Дата: Суббота, 19.08.2017, 02:01 | Сообщение № 4
Репутация: 345 ±
Не может быть.Вот что Вам надо,Function IsPointInsidePolygon
Или предлагаете поучить за Вас геометрию.
Автор - doober
Дата добавления - 19.08.2017 в 02:01
odeon16 Дата: Суббота, 19.08.2017, 11:56 | Сообщение № 5
Посмотрел ссылку.
http://www.excelworld.ru/forum/10-34945-1
Никакой связи с моим вопросом.
Мой вопрос следующий:
Сообщение отредактировал odeon16 - Суббота, 19.08.2017, 12:01
СообщениеПосмотрел ссылку.
Автор - odeon16
Дата добавления - 19.08.2017 в 11:56
AndreTM Дата: Суббота, 19.08.2017, 13:31 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
odeon16, вам предложили посмотреть само решение. Которое делает то же самое, что и нужно вам.
Только "там" в качестве "ваших кружков" выступает список "точек центров ячеек". По сути, там мы имеем список "точек - ма-а-а-аленьких кружочков", виртуально нарисованных в центре каждой ячейки некоего прямоугольного диапазона. И задача состоит в том, чтобы пробежаться по всему этому списку точек и проверить, находится ли точка внутри контура полилинии, или нет, и поставить об этом отметку в ячейки этого диапазона (тоже, по сути, аналог вашей таблицы, только двумерный).
Так что само решение - оно и есть одно из решений вашей задачи :)
А вот что касается ваших условий: "выяснить принадлежит автофигура области или нет"?
Вы сначала дайте точное определение "области", "фигуры" и понятия "принадлежит".
Пусть у вас "область" - это область внутри контура замкнутой полилинии. Вы имеете в виду "визуальную" область, как вы видите на экране, или область, ограниченную многоугольником, описываемым точками-нодами полилинии?
Пусть у вас "фигура" - это область внутри контура шейпа типа "овал". Овал, заметьте, а не круг :) Опять же, вы имеете в виду область, как вы видите на экране - или область, которую можно описать аналитически, уравнением круга/овала (используя параметры шейпа - расположение/ширину/высоту/поворот)?
Если вы подразумеваете, что решение нужно исходя из "графики" (того, как нарисовано на экране) - то тогда задача и решается именно как графическая - то есть получением рисунка и анализом пикселей. И эта задача не имеет никакого отношения к Excel.
Ну и что такое "принадлежит"? Это означает, что центр фигуры попадает в область? Или вся фигура целиком попадает/не попадает в область? Тогда как быть в случае, когда фигура (которая не точка) частично перекрывается с областью? Считать, какая часть площади перекрывается, что ли?
То есть пока вы не определитесь с условиями, при которых должна решаться задача - что решать-то? :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщениеodeon16, вам предложили посмотреть само решение. Которое делает то же самое, что и нужно вам.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.08.2017 в 13:31
odeon16 Дата: Суббота, 19.08.2017, 13:54 | Сообщение № 7
Даю точное определение.
Область - это область, ограниченная многоугольником, описываемым точками-нодами полилинии.
Фигура овал - это координата фигуры овал - точка (левый верхний угол автофигуры Овал).
Понятие "принадлежит" - в прикрепленном файле видно, что координата верхнего левого угла - одного из овалов - находится внутри области, ограниченной многоугольником Полилинии. А у другого овала - нет.
Пиксели анализировать не нужно, просто нужно определить находится ли координата Овала (точка левого верхнего угла овала) - внутри области, ограниченной многоугольником Полилинии или же - не находится.
Автор - odeon16
Дата добавления - 19.08.2017 в 13:54
anvg Дата: Суббота, 19.08.2017, 14:23 | Сообщение № 8
Репутация: 271 ±
odeon16, тогда не понятно чем вам не подходит решение Андрея? Именно проверку принадлежности точки (в вашему случае координаты левого верхнего угла овала) выпуклому многоугольнику его макрос и делает.
Автор - anvg
Дата добавления - 19.08.2017 в 14:23
odeon16 Дата: Суббота, 19.08.2017, 14:27 | Сообщение № 9
anvg, ясно.
А в макросе это как должно выглядеть?
Сообщениеanvg, ясно.
Автор - odeon16
Дата добавления - 19.08.2017 в 14:27
AndreTM Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 03:49 | Сообщение № 10
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
То есть вы хотите "сделайте всё за меня"... :)
К сообщению приложен файл: 10-34964-1.xlsm (29.8 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 20.08.2017, 04:09
СообщениеТо есть вы хотите "сделайте всё за меня"... :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2017 в 03:49
odeon16 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 15:35 | Сообщение № 11
AndreTM, можно спросить - как убрать эти стрелочки, которые рисуются вокруг области полилинии ?
Я их удаляю, но они при каждом срабатывании макроса - снова появляются.
СообщениеAndreTM, можно спросить - как убрать эти стрелочки, которые рисуются вокруг области полилинии ?
Автор - odeon16
Дата добавления - 20.08.2017 в 15:35
AndreTM Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 22:38 | Сообщение № 12
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну то есть, господа, вы поняли, каков у ТС уровень знаний по макросам? :)
Учитывая, что "рисование стрелочек" - специально оформлено отдельной процедурой, с говорящим за себя названием...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 20.08.2017, 22:43
СообщениеНу то есть, господа, вы поняли, каков у ТС уровень знаний по макросам? :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 20.08.2017 в 22:38
anvg Дата: Понедельник, 21.08.2017, 09:23 | Сообщение № 13
Репутация: 271 ±
Андрей, так уже, в общем то давно, фразы: "Помогите создать макрос", "Как будет выглядеть макрос", "Можно ли макросом сделать" и подобные стали вежливым аналогом "Напишите мне макрос". :(
Автор - anvg
Дата добавления - 21.08.2017 в 09:23
odeon16 Дата: Понедельник, 21.08.2017, 13:57 | Сообщение № 14
Все разобрался.
Спасибо за ответ.
Все разобрался.
Спасибо за ответ.
Автор - odeon16
Дата добавления - 21.08.2017 в 13:57
